C risqué de changer le taux de rafraichissment ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:04:58
Essaie ! Si 85 Hz ne passe pas, tu auras un écran noir et le bouton Escape te ramènera à ton ancien taux ...
C'est quoi le tearing ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:07:59
yannick_frere a écrit a écrit : Essaie ! Si 85 Hz ne passe pas, tu auras un écran noir et le bouton Escape te ramènera à ton ancien taux ... C'est quoi le tearing ? |
Oula, tu m'as pas l'air tres informé, je préfère l'avisd e quelqun de CERTAIN, désolé, mais merci quand meme.
Le tearing, c'est des espèces de déchirures sur l'écran, visibles quand tu tounes la tete dans un FPS, et c tres tres chiant.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:14:11
Mouloud240 a écrit a écrit : Oula, tu m'as pas l'air tres informé, je préfère l'avisd e quelqun de CERTAIN, désolé, mais merci quand meme. Le tearing, c'est des espèces de déchirures sur l'écran, visibles quand tu tounes la tete dans un FPS, et c tres tres chiant. |
Pour le coup de l'écran noir, c'est sur et certain ! Si on écran reçoit un signal de trop haute fréquence, il ne l'affiche pas, c'est normal et les écran sont sécurisés ! Si ça t'arrive, il suffit d'habitude d'attendre 15 secondes, ou bien d'appuyer sur escape ...
Ensuite, tu ne règleras pas ton problème en augmentant le taux de rafraichissement de ton écran, mais bien en activant le V-Sync dans les drivers de ta carte graphique ...
Mais augmenter le taux ne peut pas faire de mal pour tes yeux ...
Pour le tearing, si je ne connaissais pas, c'est juste parce que chacun a ses propres expressions... Je sais de quoi tu parles, mais je ne l'appelais pas comme cela, c'est tout ...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:18:51
Si ton moniteur supporte le 85hz il n'y a pas de probleme.
Si la cg n'arrive pas a suivre tu auras des ralentissements,freeze ou arret de la machine(reboot).
Mais pour ton probleme de tearing le fait de passer du mode optimal au mode 85hz ne changera rien.(essaie plutot de tester differentes frencquences/resolutions plus basses)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:32:46
déjà, si c marqué "optimal" dans la select list, tu dois être sous 98, et sous 98, les jeux tournent à la plus haute fréquence supportée par ton écran, donc là, ça va rien changer
sinon, si jamais tu bidouilles, tu vas pas bousiller ton écran, à moins que ce soit un vieux 14" pouces tout pourri
si tu mets une fréquence non supportée, tu auras un écran noir, ou avec un affichage indiquant un msg style "out of range" (selon le montieur), et il se mettra en veille
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:34:42
Je suis sous millenium.
Mais il me semble avoir entendu parler d'un programme permettant de résoudre le tearing, nvrefix, ou un truc comme ca. Quelqun sait ou ca se trouve ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:44:35
Mouloud240 a écrit a écrit : Je suis sous millenium. Mais il me semble avoir entendu parler d'un programme permettant de résoudre le tearing, nvrefix, ou un truc comme ca. Quelqun sait ou ca se trouve ? |
Si je ne me trompe pas, Nvrefix règle le bug des 60 hz sous WinXP ... Je peux me tromper car je ne l'ai jamais essayé (avec une TNT, je vois pas l'intérêt ;o) mais je crois que c'est ça ...
Ce n'est pas cela qui règlera ton problème. Il faut que tu enclenches le V-sync ... Enfin bon ...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:15:57
G deja essayé la V-sync et ca n'a rien changé.
Mon ordi est une merde, vivement que je le change...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:24:18
Mouloud240 a écrit a écrit : G deja essayé la V-sync et ca n'a rien changé. Mon ordi est une merde, vivement que je le change... |
Si tu l'enclenches en Direct 3D et que tu joues en OpenGl, c'est normal hein ! Il faut bien la cocher partout ...
Essaie différentes valeurs de ton taux de rafraichissement : pour bien fait, il faudrait que ton taux soit un multiple du framerate du jeu (si seulement il pouvait être constant ;o)
Mais effectivement, ce serait largement plus simple si tu avais un framerate largement plus élevé que ton taux de rafraichissement ! L'effet serait bien plus convaincant !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:48:33
Je ne peux l'enclencher qu'en Opengl de toute facon.
Mais c pas grave, merci pour ton aide, mais ce pc me casse les couilles, alors je lache l'affaire. Une vraie merde qui n'a fait que me faire chier pendant 2 ans et demi. Plus jamais je n'achèterais en grande surface.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:18:05
Mouloud240 a écrit a écrit : Je ne peux l'enclencher qu'en Opengl de toute facon. Mais c pas grave, merci pour ton aide, mais ce pc me casse les couilles, alors je lache l'affaire. Une vraie merde qui n'a fait que me faire chier pendant 2 ans et demi. Plus jamais je n'achèterais en grande surface. |
Tu viens de prendre une grande décision
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:00:37
Dans les options de ma carte graphique, une Geforce 2 mx, la tx de rafraichissment est sur "optimal", et je peux aller jusqu'a 85 hertz.
Comme g un probleme de "teraing" dans tous els jeux 3d ( morrowind, MOH Déba. Allié, la ca gene vriametn ) j'aimerais savoir si c apeut venir de la cg, et si oui, y'a t'il un risque a mettre 85 hertz a la place de "optimal" ?
