-> radeon 7500LE Problème résoltion/taux de rafraichisement (!!!) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:56:39
1) Si t'as installe ta Radeon direct apres avoir enleve ta GF sans passer par la case format c: + reinstall, t'as peut-etre rate l'etape qui resoudra tes problemes
2) Installe PowerStrip pour rajouter les resolutions/frequences qui vont bien
3) Sinon installe les drivers Omega pour avoir par defaut le 1280x960
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:27:29
Merci je vais essayer !
Et j'ai pas fais format, enfin mon système est hyper stable et j'avais pas envi de formater !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:35:59
Souvent les detonators laissent trainer plein de trucs meme si ils sont a priori correctement desinstalles et ca peut poser des problemes, des conflits. D'ou le format qui peut aider
Mais avec PowerStrip ca devrais marcher.
Pour rajouter les frequences et les resolutions c'est un peu laborieux, le chemin c'est :
Display Profile -> Configure -> Advanced Timing Options -> Custom Resolutions -> cocher User Defined a gauche. Ensuite a droite tu regles la resolution et tu lui associes une frequence de rafraichissement puis Add New Resolution
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:49:13
J'ai acheté une radon 7500LE pour remplacer ma geforceDDR...
J'ai les derniers pilotes. Dans les résolution il y a pas de 1280x960
Et je dois aussi changer la résoltion dans l'onglet "ati affichage". Par ex si je met que mon écran suporte 1600x1200@85 quand je met une résolution plus basse je reste en 85hz. Et si je met que mon écran suporte une résoltion plus basse quand je règle la résoltion plus haut dans propriété d'affichage je vois pas tous le bureau (ça défile quand on va au bord de l'écran) parceque le pilote ati croit que mon écran suporte pas la résolution.
En gros je dois changer la résoltion à la fois dans proprété d'affichage et le truc ati. J'ai pas 1280x960 et le 1152x864 a + de 100hz
C'est quoi ces pilote de m....!
Y'a une soltion à tous ces problèmes ?
