retour s.a.v gainward ou pas ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:05:55
Testes la CG sur un autre PC , comme ça tu seras fixé ! ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:11:30
hum, ca m'a déja fait pareil quand j'avais oc ma 4850..
j'ai juste reboot le pc, et c'est reparti nikel, j'avais plus d'artefacts ni rien
mais peut etre que la tienne a peut etre trop chauffé d'un coup et que y'a des dommages..
oui test sur un autre pc, si ca fait pareil que sur le tiens, t'as plus qu'a la renvoyer a Gainward
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:14:41
ok merci mais c'est la que la bas blesse j'ai pas de connaissance qui on une alim conséquente et une cm pci express ,
de plus je me suis fais sucré le permis il y a peu donc c'est un peu compliqué !!!!!
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:17:12
essaye d'allé dans un magasin spécialisé info'
et tu leur explique ton problème, et tu leur demande si ils peuvent tester vite fait, si les gars sont cool, devrait y'avoir aucun problème..
si t'as plus ta voiture bah prend le bus , et si t'es dans un bled perdu, t'es baisé ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 14:27:48
héhé c'est pas bête ca j'y avais po penser merci pour le tuyau je suis effectivement dans un bled perdu mais avec une ligne de bus qui va en ville et toc !!! merci mec plus qu'a trouver un magasin de real !!
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:12:11
mais bon il faut trouver les gars cool c'est pas facile!! tu la déjà fais toi ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 16:16:35
bah j'avais un ami qui tenait un magasin info, donc je testais tout ce que je voulais dans son magasin
mais il a fermé ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:54:07
Voila mon problème comme le montre les screen suivant j'ai des artefact et frezz des le démarge dans le bios sous dos ect
J'ai fais un retour chez Materiel.net qui me dit que ma carte n'a rien!!!!!
Pour moi je vois rien d'autre !!!
n'ayant jamais effectuer d'overclock
et ayant test sous memtest ma ram!!!
MA QUESTION ES QUE JE TENTE UN SAV CHEZ GAINWARD OU PAS? ?
OU D'APRES VOUS CELA POURRAI VENIR DE LA CM ?
voici les screen
ma config :
Intel Core 2 Quad Q6600
Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
Gigabyte GA-EP45-UD3
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
Samsung Spinpoint F1 Ecogreen S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Corsair HX - 520W
merci d'avance les amis et bonne journée
