Problème avec alim akasa et gtx560-ti [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 17:30:05
Est ce que quelqu'un pourrait faire passer (un gentil modo par exemple
) le message dans la partie alimentation plutôt que carte graphique ?
Je me rend compte que peut être ce sous forum ci était mal choisi pour le type de question que j'ai à poser
Merci !
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:00:22
Tu as une alimentation de merde !
Voilà je voulais juste être clair la dessus, avec cette alimentation tu as surement endommager ta carte graphique bravo !
En alimentation dirige toi vers une Seasonic de 520 W
Marsh Posté le 13-10-2011 à 08:40:34
Pourtant il y a 4 ans cette alimentation était recommandé par matbe, dans leur fameux test de 105 alimentations ...
Ici aussi on dit que c'est une bonne alim http://xsreviews.co.uk/reviews/pow [...] ower-500w/
Tu pense vraiment que cela peux endommager la carte? Après tout il s'agit seulement d'une coupure de courant du a une mise en sécurité j'imagine, ca me fait donc plus flipper coté disque dur ce genre de truc.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:09:48
salut.
J ai également eu un soucis avec ma gtx 560 ti un peu dans le meme genre.
Je l ai monter, lancer un jeu (rift) et au bout d une minute les textures deviennent rose puis le jeu freeze ( le son également).
Suivi d un redemarrage (ecran HP avec des trait en pointillé d un bout a l autre) puis ecran noir.
Je laisse le pc reposer 2 min et je peux denouveau acceder au bureau (les pointillés ont disparu).
Mais si je relance un jeu ou une video rebelote...
J ai changer mon alim en meme temps, j ai eu peur que ce sois ca (Alim Antec neo eco 80+ 520 W).
A priori non puisqu en remettant mon ancienne carte graphique le probleme disparait, et une alim 500W suffis largement pour une gtx 560 ti donc ma 520w certifié 80+ devrais faire l affaire.
Je contact le SAV Cdiscount qui verifie si j ai bien directx11 et les derniers drivers a jour (ce que j avais fais). Puis le monsieur m indique qu il y a souvent des retours des Gigabyte gtx 560 ti OC avec ce soucis et me donne un numero pour renvoyer mon colis.
Bizarre, j ai rien vu a ce propos sur le net pourtant j ai fouiller un peu partout.
Donc j ai renvoyer ma CG et je suis maintenant en attente de reponse.
Voila ca peu peut etre t aider si tu rencontre le meme soucis, d apres eux ca vient de la carte donc SAV.
Bonne chance
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:28:39
| reyman64 a écrit : Pourtant il y a 4 ans cette alimentation était recommandé par matbe, dans leur fameux test de 105 alimentations ... |
Sa reste quand même de la merde si ont te le dit, c'est que c'est vrai, si tu doute de nos propos dans ce cas là il ne faut pas demander de l'aide
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:34:50
| Pc-Exotic a écrit : |
On ne peut pas dire que c'est une alim de merde (bonne marque quand même Akasa) mais actuellement il y a mieux genre Seasonic, Corsair..
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:38:33
| reyman64 a écrit : Salut les gens ! |
Je pense qu'une alim 500W de marque est quand même très juste pour ta config. Tu peux viser dans les 650W ou plus chez Corsair ou chez Seasonic si tu as des sous.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:33:13
J'ai changé l'alim, et c'était bien ça ...
J'ai pris une S12-II seasonic, en 620W
Merci de votre aide
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:06:52
une alim de 520w pas suffisant pour une gtx 560ti ? ![]()
moi qui vient de passer commande pour une gtx 560ti avec Antec High Current Gamer 520 comme alim. Vous me faites flipper la ![]()
(au fait ma config c'est : I7 2600, 1DD 1.5To à 7200 rpm, 6Go de ram )
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:11:43
Un test qui montre que la consommation du système ainsi que du gpu ne dépasse pas les 400W en load.
Et c'est à peu prêt les mêmes résultats sur tout les autres test de la 560 ti.
http://www.anandtech.com/show/4135/16
http://techreport.com/r.x/geforce- [...] r-load.gif
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] 560-82.jpg
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:14:19
| Citation : moi qui vient de passer commande pour une gtx 560ti avec Antec High Current Gamer 520 comme alim. Vous me faites flipper la |
Une BONNE alim de 500W suffit largement pour une GTX 560Ti, ne te fais pas de soucis
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:38:04
| Bjorkdar a écrit : une alim de 520w pas suffisant pour une gtx 560ti ? |
Oui a priori je pense que cela venait du fait que mon alim prenait seulement (500W-150W = 350W) sur le rail 12V, ce qui fait peu je pense pour une carte nvidia oc + un oc du processeur. Qu'en pensez vous ?
J'ai préféré prendre une 620W seasonic, un poil au dessus donc, histoire de voir l'avenir sereinement ...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 19:49:40
Salut les gens !
Voici la description actuelle de ma config..et juste après les problèmes qui vont avec :s
1) Type de carte :
MSI - N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - Carte graphique Nvidia - 1 Go GDDR5 - 880 MHz - PCI-Express 16x
2) Driver : 280.26 WHQL
3) Type d'alim :
Akasa green power 80 + 500 W (voir http://xsreviews.co.uk/reviews/pow [...] wer-500w/)
Dual Pci-E 6-Pin
+ 3.3v 30 A
+ 5v 30 A
+ 12V1 18A
+ 12V1 18A
- 12V 0.5A
+ 5Vsb 3A
4) Win7 64
5) CPU : E6750 oc a 3.22 (20%)
6) CM: P5K-E
7) RAM : 4Go (non oc)
J'installe la cg sur le système, pas eu de problème avec les jeux type l4d2, tf2 ... par contre j'ai lancé anno1404, et je direct me suis mangé un vilain reboot. A Partir de là, j'ai fait plus des tests de robustesse GPU type furmark, ou Kombustor...
Le dernier Kombustor DX11 passe sans problème, par contre le dernier Furmark (http://www.geeks3d.com/20110628/furm...s-card-opengl/) et le test OCCT pour GPU ne passe pas du tout du tout (idem reboot immédiat au démarrage du test) Comme le crash est immédiat, je n'ai pas le temps ni de logger, ni de voir si il y a un problème sur l'alim ...
J'ai 2 connecteur en pci-e 6 pin de 18A chacun, pour moi ca faisait 18*2 = 36A, mais sur la boite il y a ecrit : Double canaux 12Volts( 500W -18Awps)
(voir http://xsreviews.co.uk/modules/FCK [...] daisy.jpg)
Le calculateur PSU de canard PC me donne quelque chose comme ça au MAX avec une gtx570 (a priori plus gourmante) :
Power Dispatch :
* +12V Rail : 30.84A
* +5V Rail : 9.87A
* +3.3V Rail : 8.02A
Total Power :
446.1 Watts
A priori tout laisse à penser qu'il s'agit d'un problème lié à l'alim ( Ce que je trouve triste sachant que j'ai bien testé avec le PSU test de canardPC avant d'acheter ma cg ...)
Qu'en pensez vous, j'ai visé trop bas coté PSU ? Ou le double connecteur ne suffit pas avec 12A sur chaque ? Ou j'ai un problème sur la carte que je viens de recevoir ?
Merci de votre aide
Ps: si vous votez pour l'alim, vous me conseillez quoi de bien en 600W (sans que j'ai a mettre 200E)
Ps2 : Les deux connecteurs pour le pci-express sont en série sur la même ligne, est ce que cela joue ? Ne vaudrait il mieux pas que je branche ça ailleurs avec les adaptateurs ( 2 molex pin 4 vers 1 6 pin) fourni avec la carte ?
Le kernel-power error :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-10-08T13:34:43.640017900Z" />
<EventRecordID>84181</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>zalem</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Message édité par reyman64 le 17-10-2011 à 09:33:36
