problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:49:51
hello, c est quoi comme alim.....??
ah ben oui une gt 220 en Carte Graphique, tu ne voudria pas prendre une CG pour jouer cela irais beaucoup mieux....!!
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:07:04
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 23:48:20
| vavar95 a écrit : Je ne joue qu'à Ffia 12 , ce n'est pas suffisant comme carte? |
en théorie si, bien que la gt220 soit en dessous du 'recommandé':
| Citation : voici la configuration recommandée pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions à FIFA 12 sur PC. |
c'est un modèle ddr2 ou ddr3?
arf, après recherches, il s'agirait d'1 modèle en ddr2, c'est donc bien léger...
| Citation : Config minimum : Windows XP, Vista ou 7, Processeur 1,8 GHz Core 2 Duo, 1 Go de RAM pour XP, 2 Go pour Vista ou 7, 8 Go d'espace libre, carte graphique 256 Mo ATi Radeon HD 3600 ou Nvidia GeForce 6800 GT ou équivalente |
la gt220 'ddr2' se situe juste au minimum requis
il faudrait essayer avec une autre carte graph un peu plus "péchue"
pour situer ta carte graph:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] lobal.html
Edit: 1ère chose à faire, mettre le dernier driver nvidia et essayer à nouveau pour voir si le problème persiste
Marsh Posté le 10-10-2011 à 00:51:39
ceci dit, il est également possible que son alim soit en cause, meme si la carte graphique actuelle ne consomme pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 01:24:11
Mon alim est une LC power LC 6550 (je pense qu'elle doit être suffisante)
Sinon concernant la C.G j'ai déjà essayé avec les dernièrs drivers nvidia mais ca plante encore régulièrement.
Que pouvez vous me conseiller comme bonne C.G pour faire tourner quelques jeux pas trop gourmands et qui puissent lire correctement des films en 1080p (ce qui n'est pas le cas actuellement).
Marsh Posté le 10-10-2011 à 01:32:52
| vavar95 a écrit : Mon alim est une LC power LC 6550 (je pense qu'elle doit être suffisante) |
gagné!
C'est une alim de merde, une noname de la pire espèce, désolé
Marsh Posté le 10-10-2011 à 06:48:58
et paf, encore une.......
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:30:06
+1 alimentation de merde, dans le même panier que heden et advance
Marsh Posté le 11-10-2011 à 08:25:30
Malheureusement oui
Marsh Posté le 12-10-2011 à 03:30:34
ce que je ne comprends pas c'est le fait que lorsqu'il y à un écran bleu, le message d'erreur indique une problème de driver de la carte graphique. L'alimentation peut-elle tre en cause?
Donc pas d'autres solution que de changer d'alim et de carte graphique pour jouer à Fifa 12?
Merci pour vos éclairages
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:03:04
Ta carte graphique suffit pour tes jeux, comme tu le cite tu as un écran bleu avec une erreur qui est dirigé vers la carte graphique ... Tout sa a cause de ton alimentation qui a endommagé avec le temps, ta carte graphique
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:06:06
| Pc-Exotic a écrit : Ta carte graphique suffit pour tes jeux, comme tu le cite tu as un écran bleu avec une erreur qui est dirigé vers la carte graphique ... Tout sa a cause de ton alimentation qui a endommagé avec le temps, ta carte graphique |
Pas forcement endommagé : l'alim peut a un instant "t" ne plus delivrer la puissance necessaire a la CG et ça plante tout simplement.
Faudrait juste tester deja avec une bonne alim pour voir ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 08:15:56
Une Seasonic de 520 W ou une Corsair CX 500 W
Marsh Posté le 14-10-2011 à 00:45:15
Merci pc-exotic, cependant les deux n'ont pas le meme prix, la corsair coute moins de 50 alors que la seasonic plus de 80.
D'autres propositions sinon?
Il ya une autre chose étrange. la démo n'a jamais entrainé un plantage avec écran bleu même en reso 1900 alors qu'avec le jeu ça arrive souvent. Par contre en baissant à 1600 ca passe mieux. Étrange, non, comment l'expliquer?
Cela peut-il être un problème d'installation du jeu?
Merci encore pour votre participation
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:03:21
C'est une nvidia ?
Si ton messsage d'erreur est nv4.disp (je crois, de mémoire),
tu as un fichier nv à désactiver dans msconfig
Essaie de dépoussiére ton alim et tes cartes,
démonte l'alim pour ça :
parfois ça suffit.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:30:29
Merci jjlettoII,
Le message est bien celui la .Je vais essayer la manip. Quand tu dis, déactiver, c'est supprimer ou ...?
Sinon pour le dépoussiérage, vous faites comment?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:45:17
J’ai pas mal de problèmes sur mon pc en ce moment.
Cela concerne notamment le fait de faire tourner un jeu : fifa 12
D’une part, je joue avec niveau de détail moyen et pas avec la résolution maximale. Je joue en 1650x1050 et non en 1920x1080. (La démo a déjà réussi a tourné en réso max mais ca ne passe pas souvent.)
Les principaux bugs que j’ai sont :
- Lorsque je démarre le jeu, parfois blocage au moment ou il faut appuyer sur start, ou le jeu démarre mais se lance avec des gros bugs d’affichage (en gros les menus sont illisibles).
- et dernièrement, le jeu se lance mais avant de lancer un match, je constate qu’il y a des gros soucis dans les effectifs et le jeu plante en me faisant retourner sous windows.
J’ai pourtant changer les pilotes de ma carte graphique à plusieurs reprises (aucune version ne donne satisfaction ).Existe-il une incompatibilité entre ma C.M et C.G ? ( parfois le pc se bloque avec bleu et évoque un problème de driver de la carte graphique .
Ce qui est étonnant aussi, c’est que le jeu à déjà tourné correctement durant plusieurs heures (toujours en réso et niveau de détail moyens)
J’avoue que je ne comprends pas très bien ce qu’il se passe.
Config :
C.M : Gigabyte GA-EP 45 DS3R
Proc: Core 2 quad Q6600
C.G MSI VN 220 GT MD1G
Ram : 2 Go
Windows xp sp 2
Si vous avez des choses à me suggérer…
Par avance, merci
