[résolu] Problème écran bleu causé par GTX 580
Problème écran bleu causé par GTX 580 [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 15:26:43
Bonjour  :hello:
Ca fait un bail que je ne suis pas venu poster sur ce forum !
J'ai un souci avec ma carte graphique Club GTX 580  depuis quelques jours.
Vu les infos trouvées sur internet à ce sujet, c'est visiblement un problème récurrent chez Nvidia.
Grosso modo, dès que j'ouvre une application utilisant de la 3d, jeux comme soft de travail (3ds Max), l'ordi plante et redémarre en affichant un joli écran bleu qui annonce un souci de "display driver", et m'obligeant à redémarrer en mode sans échec...
Seraient en cause un fichier nommé "nvlddmkm.sys" dans les pilotes de carte graphiques nvidia, et/ou un autre "dxgkrnl.sys" concernant plutôt Direct X.
J'ai lu bcp d'info sur ce souci, que voici si ça peut servir à d'autres :
http://www.commentcamarche.net/for [...] a-solution
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] 07a008acf5
http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] ccdca176ab
http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] a3e?page=2
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8181_1.htm
et je vous en passe...  :pt1cable:
J'ai fait tout ce que je pouvais faire, au niveau logiciel (réinstallation des pilotes et anciens drivers, de directX... utilisation de softs comme whocrashed pour aider à diagnostiquer...) et matériel puisque j'ai aussi démonté la carte pour changer la pâte thermique.
Mais rien à faire, la seule amélioration que j'ai c'est que l'ordi ne redémarre plus et je peux éviter le mode sans échec. Toutefois, l'affichage dans 3ds Max merdouille toujours, et certains jeux, pas tous, fonctionnent difficilement. Par exemple sur Call of Juarez, on voit les polygones s'étirer dans tous les sens... Bon les jeux encore c'est pas grave, le pire c'est que je suis freiné pour travailler...
J'ai testé aussi avec une vielle ATI radeon X1800XL, ça m'a fait drôle de repasser là dessus après la gtx580, mais au moins ça fonctionnait.
Bref 3 petites questions :
- d'après vous, ma gtx580 est-elle morte et irréparable ? Si c'est le cas je suis dégoûté car c'était vraiment une bonne carte. (elle a 3 ans jour pour jour)
- ce problème est-il récurrent chez Nvidia ? Si oui je retourne illico chez AMD !!
- quelle carte me conseillez-vous pour avoir au moins un équivalent de ma gtx580 si possible pas plus de 300 € ?
J'hésiterais entre une AMD R9 280X et une GTX770, mais je ne sais pas encore quels fabricants.
Après il y a surement d'autres idées.
Ce que j'aimerais savoir : si c'est un problème matériel et que la carte est morte, alors pas de souci je peux racheter du nvidia, ça me dérange pas.
Mais si c'est un problème logiciel, j'ai peur que ça continue même avec une nvidia neuve...
Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par bruce wayne92 le 15-03-2014 à 11:51:58
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:51:44
whaouu j'avais pas beaucoup entendu parler de ca moi mon ancienne 470 a toujours très bien marcher jamais eu aucun pépin chez nvidia, en tout cas t'es baisé car plus de garantie donc je vois pas trop..., en tout cas si tu veux changer je te conseil vivement une 770 quitte à rester chez nvidia et pour avoir un truc niveau puissance relativement similaire à la 580 même si ca reste quand même au dessus, après si tu veux monter en puissance pourquoi pas une 780 bon plus cher certes mais ca dépend en quelle résolution tu joue.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:47:09
Bonsoir,
Quels drivers pour la CG ?
T'as fait des modifs ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 09:54:00
@ thefear : j'avais bien pensé à la 780 mais hors budget dans ce cas. Et dans les jeux je ne dépasse pas la définition max de mon écran 1920x1080. Merci quand même pour la proposition. la 770 ou R9280X me semblaient un bon rapport Q/P pour réactualiser la puissance de la cg par rapport à la gtx580 sans exploser le budget.
@vero_b77 : J'ai testé ceux-ci, et après j'en ai eu marre. Je vois qu'il y a la 335.23 qui est sorti le 10 mars. MAis je crois l'avoir essayé aussi depuis. J'ai un doute.
- 332.21
- 334.67
- 334.89
- 337.23
- 320.49
- 314.22
- 262.99
Actuellement si je regarde dans le gestionnaire c'est la 9.18.13.2049 (microsoft windows hardware compatibility)
Aucune modifs effectuée sur la carte, si par modifs tu entends par exemple de l'overclocking. Unique intervention, changement de pâte thermique, ça a fonctionné pendant 2 jours et les merdouilles ont repris.
Message édité par bruce wayne92 le 12-03-2014 à 09:55:24
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:04:33
Ah mince, t'es testé 314.22 !
Ca avait l'air d'être les + stables pour les geforce 5xx ...
https://forums.geforce.com/default/topic/572901
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:11:28
Merci pour le lien, dans le doute, je vais suivre la procédure indiquée dans le premier lien. On ne sait jamais, il suffit que j'ai mal nettoyé les différentes installations...
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:14:57
Mouais, gros doute quand même, mais sait-on jamais ? Hope ..
Elle chauffe beaucoup ta carte ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:23:49
non pas du tout, elle n'a jamais dépassé les températures normales.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:37:19
Bon je viens de faire la manip, c'est mort, ecran bleu à nouveau et redémarrage en mode sans échec.
Même quand windows installe son pilote par défaut, ça marche pas...
Du coup carte HS, ok. Donc a priori si je reprends du nvidia neuf, ça va marcher ?
J'espère ne pas avoir à me taper une réinstallation de tout...
Message édité par bruce wayne92 le 12-03-2014 à 10:41:41
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:39:05
Tu disais qu'avec ta vieille cg t'avais pas de pb !
Donc si c'est la cg, pas de réinstal, non ?
Après, si c'est pas la cg dommage !
Tu peux pas la tester sur un autre pc avant ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:41:29
oui c'est vrai, je me prends la tête pour rien là, pas besoin de chercher plus longtemps, qd c'est mort c'est mort...
Je vais donc remplacer. Il y a beaucoup de choix, et les préférences de chacun, mais y-a-t-il objectivement des marques au dessus des autres, en terme de fiabilité, durée dans le temps, et silence de la carte ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 11:05:43
Je vais laisser des pros répondre, car je ne connais pas 3ds Max ..
Essaie quand même de tester ta cg sur le pc d'un proche, juste pour vérifier !
Marsh Posté le 12-03-2014 à 12:11:49
Pas possible, j'ai bien un deuxième ordi, mais trop petit, ce genre de cg ne rentre pas... idem pour ceux des proches.
Tant pis je laisse tomber.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 11:51:34
Je me suis finalement offert une GTX770 de chez EVGA.
Reçu ce matin, tout fonctionne très bien à nouveau.
