[RESOLU] Probleme chauffe HD 6850
Probleme chauffe HD 6850 [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2013 à 09:44:09
ce matin j'ai nettoyé tout mes ventilos et j'en ai profité pour remplacer la pate thermique sur mes 2 CG ( HD 6850 de Sapphire) , j'ai remis de l'arctic silver 5 .
Le probleme c'est qu'en faisant un test Furmark , des le debut la carte du bas passe de 45 degrés a 78 puis jusqu'a 95 degrés en quelques dizaines de seconde, le ventilo à 99 % presque immédiatement, du coup je suis obligé d'arreter le test.
Dans n'importe quel jeu, programme 3D, la sonde affiche des températures importantes et le ventilo répond  immediatement en gueulant, par exemple dans FIFA 13 à l'écran de selection de la langue...
Tandis que la carte du haut reste normale niveau température.
J'ai réapplique la pate thermique, il y a une fine couche, bref aucun probleme :(
Ca peut venir d'ou ? :merci:
Message édité par nubkratos le 19-02-2013 à 19:50:31
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:34:55
tu avais la même chose avant de tout démonter ou alors tu as démonter pour avoir bonne conscience ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:52:55
Non justement, je n'avais pas la meme chose :)
Probleme résolu, j'ai simplement inversé les 2 cartes...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:06:42
en inversant çà résolve ton problème ?
c'est pas normal çà ou alors tes cartes sont légèrement en contact
Marsh Posté le 19-02-2013 à 19:48:04
J'en sais rien, c'est vraiment bizarre, mais elles étaient pas en contact.
En tout cas maintenant les temperatures sont plus que correctes.
