Plantages HD 5770 [Résolu (mais moche)] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 09:08:16
En premier, je regarderais du coté des pilotes de la carte graphique et de la RAM.
En second, je regarderais si je n'ai pas un condensateur chimique gonflé pret de la RAM, sur la carte mère...
Arkeur
Marsh Posté le 13-03-2010 à 13:48:10
Effectivement, il semble qu'il y ait beaucoup de problèmes sous Windows 7 64bits avec cette carte, et les drivers ont l'air de pas mal jouer.
Je vais retenter les Catalyst 9, parce que je les ai pas installés très proprement (simplement installés par dessus les Catalyst 10, sans driver sweeper...). Je pense que je vais aussi tenter un W7 32 bits (merci MSDNAA, c'est pratique d'avoir tout à portée de main ).
Rien remarqué au niveau matériel (condensateur ou autre; d'ailleurs ma carte mère se targue d'avoir des condensateurs Japonais - sans que je sache si c'est un gage de qualité ... ) en montant, et tout est du matos de bonne qualité normalement. En plus, le fait que ça soit parfaitement stable en 2D et dans certains vieux jeux (DX 9) ferait quand même plutôt penser à des pb de drivers/DX11, il faut que je mette tout ça à plat...
Au niveau BIOS, des idées de trucs à activer/désactiver ?
Edit: après une réinstall propre des 9.11 fournis avec ma carte (juste les drivers, pas le CCC), j'ai le bug des rayures grises \o/
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:28:27
Ce problème est bien connu des HD serie 5***. (j'ai moi même ce problème avec une 5750)
Essaye les catalyst 10.2 sans CCC et aussi les 10.3 beta.
Si le problème persiste, je suis désolé mais tu fais partit de la longue liste des personnes ayant ce problème de Grey screen of death, vertical stripes.
cf: http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:51:23
Je suis passé sous Windows 7 32 bits, et ça a l'air mieux (GTA plante de temps en temps, mais plus de BSOD apparemment); il faut que je teste d'autres jeux pour voir.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:38:04
voila ma config:
- Corsair VX 450
- Gigabyte P55-UD3
- Core i7 860
- 2x2 Go Corsair CMX4GX3M2A1600C7 (PC128000 7-8-7-20)
- Sapphire HD 5770 1Go Vapor X
-Windows 7 64bits
En 3D (test avec GTA4 et 3D Mark), j'ai des plantages au bout de quelques secondes/minutes:
_bluescreen PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (atipmdag.sys) avec les Catalyst 10.2. Testé aussi les Catalyst qui sont sur le site Sapphire.
_simple freeze avec les Catalyst 9.11 fournis avec ma carte
Absolument aucun soucis/plantage sous Windows. J'ai testé quelques autres jeux qui ne semblent pas poser problème, des trucs pas lourds genre Warcraft III et Moto GP
J'ai tenté:
_un Memtest 3.1 (une passe complète, 0 erreurs)
_la solution décrite dans ce topic, qui consiste à forcer la tension de la CG à 1.125 V et les fréquences à celles d'origine. Rien de concluant... J'ai aussi testé en underclockant la CG (700/1000 au lieu de 860/1200).
_j'ai mis le voltage de ma RAM à 1.64V (par défaut, elle est à 1.50, mais le sticker sur les barrettes indique 1.65; dans le BIOS, en manuel, je peux mettre 1.64 ou 1.66 - indiqué en rouge).
_mon BIOS et les drivers de ma mobo sont à jour.
A tester:
_màj BIOS de la carte graphique.
_install sous Windows 7 32 bits; je vois énormément de gens rapporter des problèmes sous la version 64 bits
Mes tensions et températures ont l'air normales:
_Idle : proc 35°, CG 40/45
_Après 15 minutes de Warcraft 3: proc 45°, CG 60°
Merci d'avance pour vos suggestions
Edit: je déplace dans la sous-cat "carte graphique", parce que je pense que c'est là le problème (après, hardware ou drivers, le mystère subsiste...)
Edit (final ?) A priori, mes soucis sont résolus en passant sous W7 32 bits, ce qui est quand même un semi-échec...
Message édité par fhr le 14-03-2010 à 15:54:07
