HD4870 ou HD4890 ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:35:09
les 2 sont de bon choix....
je te conseillerais tout de même une 4890 tant qu'a faire.
les sapphire son trouvable pas chére du tout.
pour le bruit c'est un faux problème.
il suffit de régler le ventilo avec "ati tray tools" et tu aura silence et temps bien correct. ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:42:47
Personnellement, j'ai opté pour la 4870, trouvable pour même pas 140€.
D'après le test d'Hardware, la 4890 n'apporterait que 10% de perf en plus...pour un prix sensiblement plus élevé ! ^^
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:44:32
| Loicthegreat a écrit : Personnellement, j'ai opté pour la 4870, trouvable pour même pas 140€. |
même pas 140e,ça m'étonnerais bien que ça soit une 1go....
c'est 160e une 1go générique au moins chére.
et 187-190 une 4890 qui est susceptible de taper 1000mhz avec softmod. bien plus sympa "for me".
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:02:23
Je souhaite tenir 2 ans avec cette nouvelle carte graphique.
Mais en réglant les ventilos, les températures grimpent ?
Le choix n'est pas facile entre perfs et silence.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:05:47
tu aura de bonne temps ne t'inquiète pas...
on utilise une carte graphique bien plus souvent en 2d quand 3d,avec att tu pourra baisser les fréquence et voltage en 2d,ce qui fais que tu pourra baisser la vitesse du ventilo tout en ayant de bonne température.
+ un gain en consommation.
3d ça sera pareil,tu aura temps et décibel très correct.
no soucy...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:22:04
Question con, mais j'ai un chipset Nvidia. Aucun soucis pour mettre une cg ATI (normalement non, mais je veux en être sûr) ?
Si je prends une 4890 c'est la version o/c de chez Sapphire.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] rsion.html
Bon choix ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:40:02
Euh, n'importe quelle hd 4890 monte à 900 mhz, tu vas pas claquer 240 euros pour ça.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
Marsh Posté le 30-04-2009 à 19:00:10
+1
une generique ou sapphire chez rdc ou gros bill fera parfaitement l'affaire pour bien moins chere.
aucun soucie pour ton chipset...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 19:29:24
Ca s'overclock facilement ? (j'y connais rien en o/c de cg)
Donc je pars sur la HD4890, je suis convaincu.
D'autres arguments pour l'overclocking ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 01:25:26
oui c'est tres facile...
mais d'origine,ça pousse déjà bien fort.... ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 01:26:55
Oui pas de soucis
Encore une fois, avec ATT tu peux tout régler, même augmenter la tension du GPU pour augmenter l'OC, mais c'est plus de chaleur.
Dans la pratique, installe les pilotes en mode "personnalisé" et uniquement les pilotes, sans CCC. Puis le dernière version de ATT, là tu pourra tout régler.
Les fréquences 2d sont un très bonne chose, certains arrivent à des fréquences de l'ordre de 250Mhz en 2D, soit pas de chauffe et ventilo au mini.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 10:36:29
J'avais complètement oublié quelque chose. Quand j'ai acheté ma 8800 GTS, j'avais choisis Nvidia à cause de sa meilleure compatibilité sous Linux, Ati ce n'était pas ça à l'époque. Mais est-ce que ça a changé maintenant (je crois que oui) ?
EDIT : http://www.youtube.com/watch?v=cfZ_V-Iae5Q
Euh c'est quoi ce bordel
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:30:31
oui euh le micro dans le ventilo....
A 45% je trouve qu'elle fait pas trop de bruit, le truc étant de bien la réguler...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:44:51
| Cramix a écrit : |
C'est les ventirad stock ATI.
Perso, sur ma gainward GSE, même en charge, c'est le silence total et je dépasse pas les 50°.
Pour moi, pas d'hésitation je préfère perdre des FPS pour gagner en silence, donc je dirai 4870 avec un bon ventirad (gainward GSE ou sapphire vapor-x).
Reste l'option de remplacer le ventirad sur la 4890, mais ça fait perdre la garantie (ou attendre qu'un constructeur propose un modèle de 4890 avec un bon ventirad).
| linkin623 a écrit : |
Je suis d'accord, mais en restant à 45%, elle monte à combien en température (en full) ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:34:30
ReplyMarsh Posté le 01-05-2009 à 18:44:35
| Cramix a écrit : Est-ce que quelqu'un a un comparatif en dB de ces deux cartes ? |
J'ai pas trouvé, par-contre je tiens quand même à précisé que ma gainward est une 4850, qui est plus silencieuse et qui chauffe moins que le modèle 4870 de chez gainward.
Je sais par-contre que les sapphire vapor-x sont aussi des modèles silencieux.
Me semble que les plus silencieux du marché sont les gainward GSE et sapphire vapor-x.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:57:34
Je deviens fou.
Le choix entre silence et performances est difficile à faire. Aidez-moi
Sent-on vraiment la différence de performance entre ces deux cartes ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:07:06
| Cramix a écrit : Je deviens fou. |
Regarde ici :
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] 0-23093/6/
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:30:43
mais tu l'aura le silence avec la 4890
(enfin ces un ventilo,ca tourne quand meme hein..
mais ce sera bien correct)
ta video est tout sauf credible (reglage sonore des enceinte,position du micro etc...)
bien regler,elle tournera a 30-35% en 3d.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:43:37
Salut.
Sinon ce que tu peux faire c'est prendre une 4870 voire 4890 et acheter le ventirad Musashi qui à ce que j'ai lu est performant et non bruyant.
http://www.prixdunet.com/composant [...] usashi.htm
Et dans l'extrême la GTX 275 qui est il me semble bien plus performante que la dernière de chez ATI. Elle était plutôt chère à sa sortie mais on peut déjà la trouver à 200€ : http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53 Au niveau du bruit là j'en sais rien.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:48:04
Surtout très cher le musashi. Le silence tu l'obtiens facilement sur une hd 4870/hd 4890 via réglages tout con du ventilo d'origine, en prime tu peux régler le soucis de la chauffe importante au repos. Quant à la gtx 275, elle a le même niveau de perf que la hd 4890.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:21:42
| Cramix a écrit : |
Mais c'est un véritable avion ce truc !
Pour ma part j'ai une 8800gts320mo que je souhaite aussi changer après 2 années de bon et loyaux services et je m'orienterais plus vers une 4870 vapor-x de sapphire ou golden sample de gainward.
Le silence prime largement sur 10% de perf en plus.
Mais une force mystèrieuse au fond de moi me pousse à attendre la prochaine génération de cg pour changer...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:34:58
| god is dead a écrit : Surtout très cher le musashi. Le silence tu l'obtiens facilement sur une hd 4870/hd 4890 via réglages tout con du ventilo d'origine, en prime tu peux régler le soucis de la chauffe importante au repos. Quant à la gtx 275, elle a le même niveau de perf que la hd 4890. |
Oui sans doute. Mais personnellement, même si ça sert à rien, PhysX, CUDA, 3D Vision... ça fait pencher la balance!
Marsh Posté le 02-05-2009 à 03:10:56
CUDA a un peu déjà un pied dans la tombe en même temps entre DX11 et OpenCL...
PhysX, même combat : les devs ne vont pas continuer à payer la licence pour une couche intermédiaire remplaçable éternellement alors que les algos sont facilement mis en oeuvre en prog traditionnelle, et donc soit avec les Compute Shaders, soit avec OpenCL.
Quant à la 3D Vision... que dire si ce n'est que c'est un argument marketing aussi intéressant que le fameux ShowView en son temps? N'importe quel gpu peut faire un rendu 3D en mix (filtres rouge/bleu + mixage de 2 images rendues avec ces filtres) ou polarisé (double de fps + obturation 1 image sur 2) depuis des années, le problème c'est d'arriver à 100fps en permanence.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 12:05:21
J'ai lu sur un site, qu'il faut choisir la marque de sa cg en fonction des jeux auquels on joue. Mais Nvidia est présent partout (les introductions Nvidia en début de jeu). Véridique ?
Je ne sais toujours pas quelle carte prendre.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:34:26
perso je prendrais pas une 4890 à 240€ c'est quasi le prix de 2 4870 d'occas ... ya 15% de perf en plus pour presque 200% du prix, bon après c'est toi qui vois mais mon choix est fait
| Cramix a écrit : J'ai lu sur un site, qu'il faut choisir la marque de sa cg en fonction des jeux auquels on joue. Mais Nvidia est présent partout (les introductions Nvidia en début de jeu). Véridique ? |
ça dépends des jeux en effet mais avec une 4870 tu peux pas te tromper comme c'est du haut de gamme, tous les jeux passe même en 1680 tout à fond FSAA 4x à
au moins 50 FPS, après c'est une question de choix, j'ai eu une 8800 ultra, j'en étais super content, j'ai eu un 9800pro, une X800XL x850 XT PE, une 8800 GT, une GTS
bref toutes les cartes m'ont plue
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:35:00
Je suis toujours sceptique pour le bruit. C'est la seule chose qui me freine à acheter une 4890.
Prenons les cartes de base de chez Sapphire, une HD4870 et une HD4890. Niveau bruit c'est la même chose (parce que vous m'orientez vers des 4870 avec un autre venti) ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:37:51
C'est le même ventilo stock sur les 4870 que sur les 4890 ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:39:15
ta qu'a regarder sur le topic 4890...
plusieurs vienne d'en faire l'acquisition de la 4890 et aucun ne ce plaint d'un bruit assourdissant.
suffit de la régler,c'est tout.
un faux probleme le bruit.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 15:37:19
Effectivement, d'après le topic 4890 le bruit est un faux problème. Mais je doute toujours.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:07:09
Je n'en ai pas personnellement mais il semble vrai qu'en utilisation simple (bureautique etc.) le ventilateur ne soit pas un problème. Là où il serait plus gênant, ce serait en utilisation intensive comme pour les jeux...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 18:09:18
il parait oui...
allez voir le dernier post d'overtech sur topic 4890.
vous verrez que le rad ati ne produit pas un son désagréable.
vous avez l'info,a vous de choisir a present... ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 23:16:32
Bon bah il suffit de réglé la vitesse du ventillo est trouvé un compromis qui va bien pour le bruit et la perf y'a rien de galere c'est pas ce qui me frénerais perso dans son aquisition.
Et si cela te gene tu fait sauter le rad stock par un autre modele.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 23:58:53
Pour règler la ventilation tuto rivatuner là :
http://www.generation-3d.com/forum [...] _5.htm#bas
Si cela peut apporter plus de clarté (ou d'ombre) au débat ...
Marsh Posté le 05-05-2009 à 09:52:25
j'aurais été intéressé par l'achat d'une HD4890, je possède un shuttle SP45H7 couplé d'un E8400 avec une alim de 300W, est-ce que ça passe niveau alimentation consommation où faut que je m'oriente ailleurs?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:03:21
| ZoKu_OniZuKa a écrit : Salut, |
euh non
Une bonne 4850/4870 gentille sera suffisante!
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:06:46
Marsh Posté le 30-04-2009 à 16:40:12
Je souhaite remplacer ma 8800 GTS 640 mo. J'ai retenu 2 cartes graphiques. La HD4870 1 GO et la HD4890 (la version overclockée pour 20€ de plus m'intéresse).
Je souhaite jouer confortablement sur un 22" (détails max. pour la plupart des jeux).
Mais je ne sais pas quelle carte choisir. Niveau performances, il est clair que la HD4890 s'en sort mieux (mais est-ce vraiment flagrant ?) mais apparament niveau nuisances sonores c'est assez désagréable.
Alors HD4870 ou 4890 ? Je vous laisse me guider.
Merci d'avance
Message édité par Cramix le 27-05-2009 à 15:57:57
