(resolu)frequence erroné gtx 970
frequence erroné gtx 970 (resolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 11:32:50
bonjour a tous
alors voila , j'ai acheter une msi gtx 970 gaming d'occasion et j'ai un soucis au niveau des frequence ,
dans gpuz les frequence d'origine son :
gpu clock : 1114 mhz
boost : 1253 mhz
memory :1753 mhz
bref les fréquence normal ,
cependant quand je joue a un jeu , la fréquence qui m'est affiché a l'aide d'afterburner est 1340 mhz au lieu des 1253 mhz d'origine en boost ,
je n'ai pas overclocker la carte donc je ne comprend pas pourquoi en jeux , j'ai une fréquence supérieur de presque 100 mhz a c'elle d'origine ,
de plus la carte monte a 75 ° dans les jeux les plus gourmant et 45 ° en idle , c'est pas un peu beaucoup pour une carte non overclocker ?
Message édité par matc1983 le 11-07-2016 à 12:21:16
Marsh Posté le 11-07-2016 à 11:33:49
C'est peut-être simplement l'OC d'usine de la carte?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 11:38:48
slt non
j'ai trois mode oc , gaming et silence ,
si j'active le mode oc les frequence son 1140mhz et 1279 mhz en boost d'origine ,
et en jeu ca me dit que je suis dans les 1370 mhz
c'est bizarre
Message édité par matc1983 le 11-07-2016 à 11:39:19
Marsh Posté le 11-07-2016 à 11:47:05
sur les numériques le modéle testé allé jusqu'à 1304mhz en boost, au delà des specifications annoncé donc http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html, peut étre est-tu tombé sur un modéle encore plus performant ?
Message édité par Pachparla le 11-07-2016 à 11:47:48
Marsh Posté le 11-07-2016 à 11:54:25
matc1983 a écrit :
bonjour a tous
boost : 1253 mhz
memory :1753 mhz
c'est normal , le boost indiqué par le constructeur est la fréquence de boost garantie mais la plupart des cartes montent plus haut en boost , c'est ainsi sur la majorité des cartes custom...
Sur une de mes MSI GTX 970 Gaming le boost de base montait à 1392mhz
Pour la température cela dépend de la ventilation de ton boitier , il ne doit pas ètre top , perso niveau température , j'avais 70° en jeux et 34° en idle
Marsh Posté le 11-07-2016 à 11:55:10
a ok merci, je savais pas donc c'est normal
pour le boitier j'ai un zalman z9 u3 ,
mais le processeur (amd fx8320 33 en idle et 66 en jeux) chauffe un peu aussi donc ca doit etre normal aussi ,
Message édité par matc1983 le 11-07-2016 à 11:57:58
Marsh Posté le 11-07-2016 à 12:05:43
C'est un plexi sur la porte latérale tu ne peux pas rajouter de ventilo.
45° degré en idle ce n'est pas un drame , mais si tu veux baisser ta température en idle , tu peux refaire la courbe de ventilation ou mettre un ventilo de 120mm au cul de la CG si tu en as un en rab...
Marsh Posté le 11-07-2016 à 12:20:09
ok merci
