[Résolu] Zotac GTX 970 AMP, un seul écran détecté en dual DisplayPort
Zotac GTX 970 AMP, un seul écran détecté en dual DisplayPort [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:35:01
Je viens de recevoir ma ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition 4 GB, en remplacement de ma vieille ZOTAC GTX 480 AMP!
Je dispose de deux écrans Acer S243HL qui étaient raccordés en DVI (côté carte) vers VGA (côté écran) sur ma  480.
J'ai investi dans deux câbles DisplayPort vers HDMI pour retrouver mon dual screen, mais voila problème : seul mon moniteur principal, branché sur le premier DisplayPort, est détecté sous Windows 7.
L'utilitaire des écrans / résolutions de Windows m'indique "Périphérique non détecté" à la place de mon second écran.
L'utilitaire NVIDIA quant à lui ne me le trouve carrément pas, et m'indique dans l'onglet "connecteur" du premier moniteur : "HDMI - TVHD".
Le pilote est à jour (347.88).
Une idée du pourquoi du comment ?
Il est bien possible de raccorder deux écrans depuis deux ports DisplayPort ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Message édité par The_Moye le 02-04-2015 à 15:42:19
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:13:08
Tu ouvres le panneau de configuration nvidia, tu vas dans "changer la résolution", et tu descends dans la liste des résolutions proposées pour trouver, normalement, la catégorie PC.
On dirait que ton écran n'est pas détecté correctement...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:41:30
Salut alein, merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai une catégorie PC, mais la résolution maximum proposée est de 1680 x 1050. Alors que mon écran est bien en 1920 x 1080.
Bon après avoir forcé un peu sur l'un des deux câbles, ça fonctionne. J'ai pourtant changé les câbles plusieurs fois de ports, j'ai peut être pas osé trop appuyer ^^
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:00:31
Le display port est equipé d'une sécurité, souvent ça coince ;)
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:02:55
Ah ben voila, c'est toujours compliqué une première fois :pt1cable:
