[résolu] ATI 5850 et 7970 dans la meme CM ?
ATI 5850 et 7970 dans la meme CM ? [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:02:34
Une ATI 5850 et 7970 de marque différente peuvent fonctionner dans la meme carte mère ? sans utiliser le crossfire
Message édité par mmouxp le 14-05-2013 à 23:31:04
VDS/ACH/ECH/DON/75
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:11:11
Oui mais la puissance de calcul ne sera pas ajoutée (sauf puce lucid Hydra).
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:21:21
Merci pour la réponse, je ferais le teste quand je recevrais la 2eme CG
Je ferais un retour test ici
VDS/ACH/ECH/DON/75
Marsh Posté le 14-05-2013 à 18:44:26
j'espère que tu as une très bonne alim pour faire tourner deux cartes pour rien, par contre...
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:08:21
oui j'ai l'alim. qu'il faut
Bon, j'ai suivi les recommandation de la doc. de la carte mère
j'ai donc mis les 2 cartes, interverti les emplacements, tester tous les sortie video ... rien ne s'affiche
Pourtant dans tout les cas, le pc est opérationnel, l'os se lance normalement  mais sans video
une piste ?
VDS/ACH/ECH/DON/75
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:09:53
Et avec la seule 7970, ça fonctionne ? Les deux cartes sont branchées à l'alim ?
De toute façon, ton montage ne sert à rien, le crossfire ne fonctionne pas avec des puces aussi différentes...
Message édité par alein le 14-05-2013 à 22:10:32
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:46:29
J'ai trouvé, j'ai 3 slot PCI, je n'avais pas testé le 3eme
Apparemment mettre les 2 CG sur PCI1 et PCI2 ça ne fonctionne pas, mais en mettre une sur PCI1 et l'autre sur PCI3
non je ne cherche pas à faire du crossfire comme indiqué sur mon post principal, mais je recherche à utiliser leurs puissances de calcul indépendamment, et ça marche
Merci de ton aide
VDS/ACH/ECH/DON/75
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:50:31
J'ajouterais aussi, que "catalyst contrôle center" les reconnais
Mais par contre, OverDrive les pilotes simultanément quand je modifie les paramètres d'horloge
VDS/ACH/ECH/DON/75
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:17:07
content que ça marche. encore un mineur ?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:26:45
exact….faut croire que oui
Un bon prétexte pour revenir sur du hardware
VDS/ACH/ECH/DON/75
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:28:16
tu ajouteras [résolu] au titre de ton sujet en éditant ton premier message alors.
