Ma CM est-elle défectueuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:40:45
Difficile à dire mais vérifie bien que ton water n'ai pas coulé sur la carte mère... Franchement, transporter un PC dans une valise... J'espère au moins que tu l'avais vraiment bien calé, car avec le choque que la valise se mange, si le PC est complètement libre dedans, je ne donne pas cher des composant, surtout avec un water cooling...
 Sinon, fais un clear cmos, tu enlève la pile de ta carte mère et tu la remet au bout de 2 ou 3 min. Regarde si tu n'as pas directement un bouton pour faire ça sur ta carte mère.
A plus
Edit : je viens de voir que t'as fais un cmos, sorry, je vois pas d'autre pistes.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:50:08
Merci pour ta réponse.
Pour la valise, c'était pas super futfut, j'en conviens.
La tour était calée avec des coussins, et le haut et le bas touchaient directement le boitier de la valise, donc la tour ne pouvait pas se balader dans tous les sens. Mais des chocs, elle en a forcément reçu, ne serait-ce lors des passages sur des rues pavées (mais c'était clairement pas l'essentiel du trajet).
Pour le watercooling, il s'agit du dispositif suivant (http://www.magicpc.fr/media/produc [...] 328979.jpg). Donc c'est pas non plus un système avec un gros bac d'eau qui peut déborder au moindre je choc (je caricature un peu).
Vais voir s'il n'y a pas de fuite, mais hier je n'avais rien remarqué de semblable.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:54:31
Je pense que cela n'a rien à voir mais pour les congélos il faut attendre min 24 heures avant de brancher. (si jamais il est conseiller d'attendre un min, je n'y connais rien je dois dire...)
Marsh Posté le 05-05-2013 à 17:02:54
Il ne s'agit pas du tout d'un congélos, ou je sais pas quoi, c'est juste un ventirad avec un truc à placer sur le CPU, reliés par deux tuyaux (http://www.magicpc.fr/media/produc [...] 328979.jpg).
Je viens de vérifier, pas de traces d'humidité ou de trucs dans le genre ![]()
Marsh Posté le 05-05-2013 à 19:03:47
J'ajouterai que je n'ai pas testé (et ne peux pas le faire actuellement car mon boîtier est resté chez mon pote) la méthode du trombone pour le démarrer.
Cependant, vu que appuyer sur le bouton de démarrage juste après avoir branché l'alimentation allume les leds et ventilos (pendant 1/10 de seconde), j'estime que le bouton n'est pas cassé.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 19:18:24
j'ai eu un probleme comme ca un jour lors d'une lan .. le cpu et le refroidissement s'etaient déclipsé dans le transport ( tres tres légerement )  ca ne se voyait pas a l'oeuil nu .
On l'a demonté et remonté puis c'est reparti !)
c'est peut etre une option a tester ( cest arrivé sur ma p5q asus)
Courage pr le dépannage ![]()
Marsh Posté le 05-05-2013 à 20:06:30
J'ai regardé, et non, rien n'a bougé à ce niveau-là...
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:26:52
 de rien  / il sufisai que le cpu colle pas au socket ..... ca aurait été trop simple tiens nous au courant de l'avancée de la repa
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:30:37
Bonjour !
Je me permets de vous solliciter, car depuis hier je suis confronté à un problème qui me dépasse un peu...
Présentation des faits:
- hier matin, ordi qui marche nickel.
- je l'emmène chez un pote pour une (fail) LAN, dans une valise à roulettes (avec passage sur pavés, métro, etc...).
- arrivé chez lui, je monte tout et là... rien ne démarre.
Signes visibles:
1- lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer rien ne se passe. Pas de ventilateur qui commence à tourner, rien.
2- lorsque je débranche l'alimentation, attends quelques instants, puis rebranche avant de démarrer, les LEDs de ma carte-mère et les ventilateurs s'allument pendant une fraction de seconde avant de s'éteindre.
3- recommencez les points 1 et 2 autant de fois que voulu.
Vérifications faites:
- j'ai bien dépoussiéré le tout, alimentation comprise (surtout l'alimentation), même constat.
- j'ai testé avec une autre alimentation (qui fonctionne sur un autre PC), même constat.
- j'ai débranché tous les périphériques "inutiles" (HDD, CG, DVD), même constat.
- réinitialisation du BIOS avec pile enlevée et jumper modifié puis remis, même constat.
Autres données:
- la carte-mère est une MSI P67A-C43 (rev B3), achetée il y a moins d'un an sur Materiel.net.
- mon CPU (2500K) est overclocké, mais de genre 500 MHz, pour la forme. Il est refroidi par watercooling, et dépasse très rarement les 45°C.
Mon hypothèse est que ma carte-mère a du être endommagée, d'une façon ou d'une autre, lors du transport... mais je ne sais pas décrypter les signes que j'ai pu vous présenter, et le manuel du constructeur n'indique rien, donc je n'en suis pas certain.
Allez-vous dans le même sens ?
Je vous remercie d'avance !
Message édité par vianns le 05-05-2013 à 16:50:54
