Renouveler ma CG pour BF4
Renouveler ma CG pour BF4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:04:51
Salut à tous,
J'ai ici même eu d'excellents conseils il y a un peu plus de 2 ans pour monter mon premier PC moi-même, et je suis plus que satisfait.
Par ailleurs, depuis un peu moins d'un an je me suis mis à gamer vraiment bcp à BF3, et j'ai précommandé BF4 qui ne devrait plus tarder à arriver. Mais j'ai actuellement des difficultés pour jouer et filmer avec fraps en même temps dans de bonnes conditions, et j'aimerais pouvoir être certain de jouer correctement à BF4, voire filmer aussi :P
Voici ma config, et j'attends vos conseils pour muscler ma tour, notamment je pense à la CG (mon budget est variable si cela m'évite d'avoir à racheter la totale) :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 10/06/2011
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
MSI P67A-GD55 (MS-7681) 1.0/2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.9
Date: 01/03/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-10 clocks-29 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Par ailleurs, j'ai envie d'un SSD de 500 Go pour réinstaller mon OS et les jeux dessus histoire que ça cartonne bien comme il faut. Est-ce que les SSD sont compatibles avec ma carte mère actuelle ? Est-ce que je pourrais réinstaller mon windows sur un SSD (j'ai pas envie qu'il me refuse de l'installer sous prétexte que l'OS a déjà été installé sur un autre disque dur par le passé !).
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:28:14
oui les ssd sont compatibles sur ta configuration
quel est ton budget ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:33:14
J'ai monté il y a deux ans une config quasi similaire à la tienne. Je pense effectivement que changer uniquement la carte graphique peut suffire.
Je ne connais pas les configs recommandées pour BF4 mais je pense qu'il ne sera pas énormément plus gourmand que le 3.
Et vu l'évolution de puissance des CG depuis la 560 TI (que j'ai eu aussi) je pense qu'il faut prévoir un budget de 250/260€ pour acheter soit :
Chez Nvidia une série 7 type 760 HAWK ou une 670 (qui commencent à être bradées).
Chez ATI une 7970 qui commencent aussi à se trouver dans les mêmes prix. ou attendre la nouvelle gen qui devrait arriver à l'automne.
Pou ma part, j'ai pris la 670 Power Edition de MSI qui est au niveau d'une 680, le tout pour 230 €.
Pour le SSD, pas de problème avec ta carte mère, mais ca n'améliorera que la fluidité de l'OS et les temps de chargement. Je trouve que 500 Go c'est un peu gros vu le prix. Un 240 me parait suffisant.
Pour installer Windows sur le SSD, ne branche que celui-ci et débranche d'abord ton HDD ou windows est installé, sinon, ça peut effectivement te foutre la merde.
Et configure au préalable le SSD en AHCI dans le BIOS.
Message édité par ssebdwa le 27-08-2013 à 17:33:45
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:13:50
si tu fais de l'enregistrement avec frap prend absolument une carte de la serié 700
http://www.gamersnexus.net/news-pc [...] x780-specs
elle a un built in encoder pour les enregistrement
NVidia's ShadowPlay software can capture gameplay video at a maximum resolution of 1080p (plans for more) at 30FPS, using the card-optimized, Kepler-integrated H.264 encoder. Users can configure ShadowPlay to automatically capture up to 20 minutes of footage in either "Shadow mode" or "manual mode," with manual mode performing similar to existing video capture tech (hit the button and it records).
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
Marsh Posté le 28-08-2013 à 18:45:40
Super, merci vraiment pour vos réponses pertinentes et ultra utiles.
Du coup si je vise la 760 Hawk je fais forcément un bon investissement ? Elle est à 264 € chez LDLC actuellement... : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151952.html
Pour le SSD j'ai peur que 240 Go ne me suffisent pas pour installer ET mon windows, ET BF3 +  BF4 (qui vont représenter à eux 2 près de 100 Go voire plus), et assurer l'enregistrement de vidéos avec Fraps en full qualité 30 fps 1080p ? (compter 80 Go pour filmer une partie en moyenne).  Et du coup obligé d'installer tous mes autres programmes annexes sur un de mes autres HDD classiques ? Je suis perdu à ce niveau.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:06:49
La 760 Hawk est certainement un bon investissement, surtout si tu arrives à trouver un petit code promo qui la ferai baisser un peu.
Pour moi, 265 euros, ça reste cher, mais La carte est partout bien notée.
Ici par exemple:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] WK/31.html
Presque au niveau d'une 680, silencieuse. Je pense que ça suffira pour BF4.
Sinon, pour la capacité du SSD, je disais que 500 est trop gros car trop cher.
Windows doit prendre dans les 40 Go, et 20 pour chaque jeu, ça fait 80 Go de pris, il reste encore un peu de marge.
Comme je le disais, le SSD a surtout un interet pour l'OS et les programmes, mais pour les jeux, l'impact est moindre. Ca te permet de gagner quelques secondes de chargement, et encore... Je pense pas qu'installer tous les jeux sur SSD soit indispensable.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:10:29
Tu sens la différence de chargement, pour battlefield sur SSD. Après ce proc, avec un ventirad sympa, tu peux l'oc à 4.4ghz facilement (dans le bios : 33 -> 44 et tu reboot)
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:17:52
Et normalement il est bien optimisé sli, pense-y :)
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:53:41
500go de SSD... compte entre 400 et 600 euros je pense!!! bien trop trop cheros. Un SSd de 128go te permet de mettre W7 BF3 ET BF4 largement. Le reste tu le mets sur un DD classique. Je pense qu'une 7970 GE a 320-330 euros te permettra de jouer a BF4 sans soucis (pas a 80 fps stable en ultra je suppose mais bon!)    ps: je joue a bf3 avec une 7970 vapor x tout en low-medium... bien plus clair et hyper fluide lol
Marsh Posté le 29-08-2013 à 01:02:34
OC ton processeur autour des 4,2GHz te fera gagner environ 10/15fps de moyenne sur BF3.
Une 760 serait un bon en avant ;)
Et pour le ssd 500Go c'est bien trop pour un gamer :/ 120Go suffiront, j'ai W7, BF3, COD BO 2, LoL, DmC, la suite office, Photoshop et tout ça sa passe ^^ (je parle pas de Chrome, Skype etc etc... Qui sont aussi dessus) après si vraiment tu as peur ou selon ton besoin, monte sur un 240Go !!
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 29-08-2013 à 08:27:22
+1
j'ai moi aussi un ssd avec uniquement W7 dessus et les programmes divers , tout mes jeux sont sur des Disques dur et ca passe parfaitement bien. (attention avec le SSD l'allumage du pc est .....express :D ) j'ai prit un SSD de 250Go et crois moi il reste de la marge !!
sinon pour la carte graphique oui bon choix j'aurais dit ca aussi soit une GTX760 avec un bon rad
soit une GTX670 PE/OC de msi elles sont bradées comme on te l'a dit et pourtant elles assurent (pocesseur inside)
pareil pour ton i5 2500K je l'ai aussi et je l'ai poussé @ 4Ghz tout doucement histoire de pas avoir a y toucher.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 10:57:42
J'ai retrouve le topic qui montre le graphe sur BF3 entre 2500@stock et 2500@4.0GHz !
Le voici http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=33521296
Le gain est quand même impressionnant :o
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:09:57
N'enregistre pas les parties Frapsées sur le SSD utilisé par le jeu, enregistre tjours sur un autre DD.
BF3 est l'un des seuls jeux où le SSD se rend utile car le temps de chargement des maps sont tres longs, mais pour la plupart des jeux en genral tu n'aura quasi aucune difference entre un SSD ou un HDD classique, donc 500 Go tu n'en aura je pense pas l'utilité, du gachi.
SI a coté tu ne veux pas ressentir l'enregistrement des parties, il y a des carte d'acquisition genre "Avermedia Live HD", Fraps est ce qui n'a pas evolué depuis des lustres, ca reste le plus lourd quelque soit la carte graphique que tu aura ca tire surtout sur le processeur...
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:08:43
Bonjour wailou,
perso j'ai pris une 670 de chez zotac a 255€ et je regrette pas !
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 19094.html
Marsh Posté le 01-09-2013 à 21:20:13
Sandisk ultra plus 240 giga
Gtx 760 ou 770 ( attendre la sortie des nouvelles radeon, le prix devrait baisser )
Un petit OC de ton i5 à 4Ghz, pas besoin de toucher à autre chose qu'au coefficient, sa fonctionnera très bien.
Et te voilà repartit pour deux ans !
L'enregistrement de tes parties tu le fera sur le HDD, pas sur le ssd, si vraiment tu voulais dépenser de l'argent en plus,
prend une GTX 780, mais un SSD de plus de 240 giga serait assez inutile amha.
( C'est exactement ce que je suis en train de faire pour renouveler mon ssd 128giga et ma GTX 580 )
Message édité par Kavei le 01-09-2013 à 21:25:36
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:33:09
As-tu un budget en particulier ?
Les série 700 nvidia sont pas mal, avec le Shadowplay que l'on attend encore, c'était prévu pour juin... Sinon Fraps te bouffe vraiment trop de fps + une place énorme sur le disque.
Je te proposerais ceci :
Une bonne carte récente (il y a le choix  !) , perso je tourne avec une 770. Cela dépend de ta résolution.
Un SDD (OS + jeux) et un HDD (d'au moins 100MB en écriture) de taille conséquente, 2 tera ? pour libéré le SDD et ne pas faire ramer
Un autre programme d'acquisition comme DxTory avec le codec Lagarith.
Si j'avais a prendre du matériel ce serait ceci (mais j'ai monté ma config fin juin XD)
- GTX 780 (ou rester sur la 770)
- 256 Go en SSD Samsung pro ou plextor serie pro/ 2 Tera mini en HDD pour l'acquisition vidéo
- Dxtory : il est plus léger et a plus d'option que Fraps qui est dépasser, Perso j'utilise le codec lagarith en 720p avec une perte de 20 fps max soit une broutille car je ne pousse pas les graph à fond préférant le max de fps car je suis sur un écran 120Hz. Puis avec un autre encodeur pour réduire la taille des video pour les poster sur youtube, 14mins lagarith = 9Go en qualité quasi similaire à du non compressé qui ferai le quintuple, apres un passage encodeur, j'arrive à 500 Mo en gardant une image lisible et uploadable pour ma connexion sans avoir à la bloquer plus d'une nuit.
Et si tu as plusieurs disques, Dxtory peux encore plus optimiser l'écriture des données façon RAID (voir les tutos), ce qui est vraiment excellent pour perdre le moins de fps.
J'avais tenter l'expérience avec Fraps mais cela ralentissait tellement les jeux que j'ai préféré ne pas faire de vidéo.
un exemple d'une de mes vidéos (capturant un cheater....)
http://www.youtube.com/watch?v=GqJjVS8YOt0
 tu peux voir que les fps reste assez élevé pour resté jouable. J'ai volontairement mis du 720p et une qualité de compression basse, ici le fichier fait 200 Mo pour uploader la vidéo plus vite car les cheater change vite de pseudo pour esquiver les bans alors qu'à la base il est de 7 Go.
Message édité par doktoj le 03-09-2013 à 13:33:58
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:53:06
doktoj: Fraps te bouffe vraiment trop de fps + une place énorme sur le disque
N'exagere pas ;) le dossier de fraps fait a peine 30mo, je m'en sert tout le temps ca ma jamais bouffé 1 fps, tous mes jeux tourne a 60 fps ou 120 quand le jeu le permet avec fraps en route. T'as du tombé sur une version foireuse
ps: wait.. si tu parle de filmé avec fraps la j'suis daccord avec toi ;) les fps sont pratiquement divisé par 2 si mes souvenirs sont bons
Message édité par _yoh17_ le 04-09-2013 à 09:06:03
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:53:32
Open Broadcaster Software (OBS)
Gratuit on s'en sert surtour pour du live stream mais tres utile aussi pour record, direct en MP4, tu ne resdsentira quasi aucune incidence sur tes FPS, quelques centaines de Mo pour plusieures heures de record :)
