remplacer le ventilo leadtek par un 8cm - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:40:48
| serryi a écrit : salut tout le monde. |
oui.
et pour les oreilles aussi.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:16:34
Sur les leadtek c pas un ventilo et des radiateurs le tout en monobloc ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:22:57
En fait le rad entoure totue la carte. Le petit ventilo y est "encastre" mais visé via 4 petites vises. On peut le deviser sans probleme. Ca laisse un trouc mais bon...
EDIT: petite photo de la carte
Marsh Posté le 08-06-2004 à 21:07:39
Le plus simple est de débrancher tout simplement le ventilo, sans même le retirer... C'est ce que j'ai fait avec ma leadtek 4400. C'est le même principe, sauf qu'il y a 2 petits ventilos et que le rad couvre vraiment toute la carte (sans le trou carré que tu a en haut à droite). Donc j'ai débranché mes 2 ventilos et j'ai mis un 80 mm par dessus le tout
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:22:05
je croyais que toute les cartes video de marque LEADTEK etait pourvu de sonde!!tu es sûr de ne pas en avoir?? ta carte video n'est pas livré avec le logiciel WINFOX??
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:33:04
une question comme ça , si on veut mettre un 80mm, pq laisser le petit ? il risque pas de tourner si le 80 est au dessus.
Moi perso j'aurais même pas cherché, enlevé direct !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:15:04
j'ai une winfast a 250 (ti 4400) sur laquelle j'ai enlevé la turbine minuscule et bruyante d'origine que j'ai remplacé par un 6 cm sous volté(en fait relié a un rhéobus): résultat nickel; quand l'ordi est au repos, cg inaudible, et quand je joue, je lui donne un peu plus de tours, et la on entend le ventilo mais comme il est plus grand, il fait un bruit plus grave donc mois génant. ce serait encore mieux avec un 8 cm donc n'hésite pas; en plus pour le visser c'est facile dans le radiateur...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:37:02
| BenyB a écrit : j'ai une winfast a 250 (ti 4400) sur laquelle j'ai enlevé la turbine minuscule et bruyante d'origine que j'ai remplacé par un 6 cm sous volté(en fait relié a un rhéobus): résultat nickel; quand l'ordi est au repos, cg inaudible, et quand je joue, je lui donne un peu plus de tours, et la on entend le ventilo mais comme il est plus grand, il fait un bruit plus grave donc mois génant. ce serait encore mieux avec un 8 cm donc n'hésite pas; en plus pour le visser c'est facile dans le radiateur... |
Sur la mienne, le ventilateur ne tournait pratiquement plus et faisait un bruite inquiétant. J'ai aussi installé un 60 mm Titan. je l'ai vissé à l'emplacement de l'ancien, après taraudage entre les ailettes du radiateur. J'ai récupéré le connecteur de l'ancien ventilo que j'ai soudé à la place du nouveau. Nickel.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:30:47
que je "sonde" la temperature...
, est ce que ca a ete benefique pour vos cg ?
Alors voila, avec l'ete et la chaleur qui a deja bien monte dans ma piole, ma 4200 (128mo MyVIVO) de leadtek chauffe plus je trouve... Elle est depourvu de sonde, c'est donc au jugé a la main
Bref, je me demande si un ventilo 8cm a la place du leadtek permettra de mieux refroidir ou si il sera equivalent, voir moins bon pour le refroidisement... La logique des choses voudrait que ca soit plus performant mais bon...
Voila, je fais "appel" a ceux qui ont fait la manip de virer le pitit ventilo et mettre un 8cm a la place
