Remplacement d'un SLI de gtx 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:36:29
Une 1070 tournera au poil. Essaie peut-être d'oc ton proco !
Parcontre je met une close pour la 1070 en faite par rapport au bios UEFI ... À confirmer ....
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:37:02
à mon avis ton i7 est loin d'être naze donc tu peut prendre une 1070 (custom). Après c'est question de budget, les GTX 970 commencent à baisser, donc tout dépend de ton budget.
Edit : grilled et +1 pour le BIOS UEFI avec Zurkum
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:10:04
J`ai lu un test avec un i5 2500k et une GTX 1080, je pense qu`il ne doit pas y avoir de problèmes après, si il ont utilisé une P67 ou Z77, ce n`est pas écrit.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:13:00
la dp67 n'a pas d'uefi? apparemment non, du coup, le soucis c'est pas le chipset mais l'uefi cela dit, c'est juste pour qu'on ne te dise pas d'y aler les yeux fermé, les vieille cm lga775 arrive à tourner du kepler/maxwell donc bon
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:19:24
| aure47600 a écrit : la dp67 n'a pas d'uefi? apparemment non, du coup, le soucis c'est pas le chipset mais l'uefi cela dit, c'est juste pour qu'on ne te dise pas d'y aler les yeux fermé, les vieille cm lga775 arrive à tourner du kepler/maxwell donc bon |
Je ne voulais pas parler du chipset mais voulais faire référence des différences UEFI entre p67 et z77 = PCIe 3.0 = usb 3.0 etc...
la CM intel a un UEFI si j`en crois les test.
http://www.tomshardware.de/p67-mot [...] 05-15.html
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:21:57
ah ok c'est juste qu'il a une sale gueule
(je parle du bios) ok
sinon pour perdre 4fps mais en gagner le double par rapport au sli gtx580 je vois pas trop la gêne du pci-e 2.0
et l'usb 3.0 ne gêne pas les perfs des gpu ![]()
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:23:48
c`est exact, mais 4 fps c`est un peu beaucoup trop peux.
10-15% serait plus réaliste.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:30:03
j'ai pas vu les test des gtx1070 mais 10% (4fps de 40
on est dans le même ordre de grandeur) pourquoi pas mais 15 ça m'étonnerait (ou cas exceptionnel) déjà une gtx780 n'est pas limité (i5 2500k stock sur z77 face à xeon x5550 à 4ghz sur chipset5520) sur du pci-e 2.0
donc la gtx970 non plus (j'ai une gtx780oc
) la gtx980 faisant 10% de plus elle va pas lâcher 10% de perfs mais au dessus c'est vrai qu'une gtx980ti peut perdre un peu en effet donc encore au dessus aussi
si les testeurs hfr peuvent faire le test lors du test des gtx1070, je veux bien mettre une config x58 à disposition ^^
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:48:57
cool , merci
par contre je comprend pas trop l'histoire de l'UEFI
c'est ce qui remplace le bios ?
mais d'apres se que je comprend le plus gros soucis viens de mon pci-e en 2.0 alors qu'il me faudrait un 3.0
se qui me fera baisser mes perf , ok
de toutes facon les derniers modele sont tous en 3.0 ...
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:51:41
| 0verclocker a écrit : J`ai lu un test avec un i5 2500k et une GTX 1080, je pense qu`il ne doit pas y avoir de problèmes après, si il ont utilisé une P67 ou Z77, ce n`est pas écrit. |
Tu pourrais partager le lien ? Ca m'intéresse
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:11:47
| philoooz a écrit : cool , merci |
comme on le disait, oui tu auras une perte (disons 12.5% dans le pire des cas
) mais tu auras aussi plus du double de perfs en plus et sans aléas du sli et la limite de la vram ![]()
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:26:40
| aure47600 a écrit : |
Overclock aussi ton 2600k si ton système de refroidissement te le permet sinon tu vas perdre en plus des " 12,5 % " de la CG , 10 % et plus selon les jeux. Tu le verra dans le lien plus bas.
| hervai a écrit : |
Ici : http://www.computerbase.de/2016-05 [...] e-i5-2500k
tu as un petit onglet au dessus du tableau pour choisir les jeux sur lesquels ça a été testé.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:30:27
oui par contre faut un peu tié dans le 2600k, ça monte super facilement ces trucs en plus
le 2500k face à mes xeons en 1366 ça n'avait rien à voir
avec un oc tu ne sera plus limité par le cpu par contre une gtx1070 pour du 1080p c'est inutile au possible
bien trop perfs pour pas grand chose
après si c'est surround ou 1440p c'est différent ![]()
Marsh Posté le 31-05-2016 à 21:32:11
en effet interressant ce tableau de perf , !!
dans certains juex c'est plus flagrant que d'autre
et par quelle moyen OC mon 2600k ??? un utilitaire sait faire ca ??
( niveau OC je suis novice)
au niveau du venti je suis sur un truc assez basic qd meme
genre cooler master tx3
merci en tous cas pour toutes ces reponses , je me dirigerai vers une gtx 1070 ducoup
Marsh Posté le 31-05-2016 à 22:13:36
Un TX3 c`est un peux léger comme radiateur avec seulement 3 heatpipe.
Tu OC par multiplicateur dans le BIOS, dans onglet performance.
Il te faut après pour ça:
CpuZ
CPUID monitore que tu as déjà.
Prime95 pour tester la stabilité
tu devrais trouver des tuto sur ce forum, je te conseil quand même d`aller faire quelques recherche sur le WEB pour te donner une petite idée de ce qui va t`attendre.
J`ai pu lire que ta CM est assez difficile sur l`OC, il faudra faireun melange de multi et de BCLK pour y arriver.. Source : http://www.tomshardware.de/p67-mot [...] 05-29.html
Marsh Posté le 31-05-2016 à 22:26:49
je pense "simplement m'arreter sur l'Oc de mon CPU
se sera deja pas mal ,
pouvez vous me conseiller un venti ?? pas trop chere non plus si je dois me fendre d'une 1070
et d'ailleurs sans OC la perte de perf du au cpu serait la meme avec une 970 et une 1070 ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 22:47:25
en 120hz en 1080p, là ton cpu va limiter et même une gtx970 et l'oc va devoir être bon
un sli de gtx580 arrive à fournir du 120hz?
une gtx1070 serait en effet plus approprié mais attend les modèles custm car moins cher que la carte de ref et forcément plus puissant ^^
en ventirad, si ça rentre dans le boitier, un macho revA, c'est pas trop cher mais ça envoi bien
déjà obtenir du 4.2ghz serait pas mal
regardes quelques tutos avant
Marsh Posté le 31-05-2016 à 23:11:58
enfin non le sli de gtx 580 galere a fond
mais se que je veux surtout dire c'est que je prefererais tous faire tourner a 120 hz
et franchement le seul jeux qui m'a vraiment poser probleme c'est le dernier doom ou la il faut vraiment que je le fasse tourner au minimum
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:22:43
Bonjour a tous
comme j'ai pu le voir sur d'autre topic beaucoup demande des avis de remplacement de materiel avant les sortis des nouvelles CG
pour mon cas je souhaiterai savoir si il faut mieux attendre les gtx 1070 ou me rabattre sur une 970 peut etre plus adapter a ma config vieillissante..
ma config :
CM Intel DP67BG rev 3
Intel 2600k 3.4 Ghz
16Go de Ram
SSD Samsung 840 pro
et le SLI de GTX 580 Asus 1.5Go de ram chacune
bref sa devrait suffir pour vous faire une idée ,
et merci pour vos reponses
bisous
