Remplacement CG radeon hd7750 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:16:54
Peux-tu confirmer que c'est bien la carte graphique le problème en la testant sur un autre PC ?
Pour la remplacer si besoin, une Rx 550 devrait largement faire l'affaire.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 10:27:20
Oui je l'ai testé sur un autre PC, même phénomène, et j'ai testé avec une autre CG sur le mien, aucun problème. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que c'était ma CG qui rendait l'âme.
D'accord la RX550 a l'air de correspondre à ce que je cherche. Dommage qu'elle n'est qu'une sortie hdmi car j'ai deux écrans que j'aimerai mettre en hdmi mais bon ce n'est qu'un détail.
Après je ne suis pas fermé à d'autres suggestions dans le même genre s'il y a d'autres idée.
Merci pour la réponse en tout cas.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 11:09:28
Tu peux très bien brancher un écran HDMI sur une sortie DP ou DVI.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 11:26:57
Oui, ou sinon au pire je resterai comme aujourd'hui avec un en hdmi et l'autre en DVI.
Pas d'autre suggestion de carte? C'est la meilleure en rapport qualité prix dans ce genre de gamme?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 11:33:24
Merci, mais effectivement vu l'utilisation que je vais en faire je pense que l'écart de prix avec la Rx550 n'est pas justifié.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 15:00:18
Non je ne l'ai pas vérifié avec les sondes, mais au toucher pas de chaleur excessive. Je l'ai nettoyer comme il faut, y compris le radiateur, mais ça n'a rien changé (j'ai laissé mon boitier ouvert également pour avoir une bonne arrivée d'air). Et vu que le ventilo tourne, même si je détecte un problème de température, est ce que ça pourrait être réparable?
Merci pour vos retours (passés et futurs) à chacun en tout cas!
Marsh Posté le 01-06-2017 à 08:54:17
Salut à tous,
Suite au message du durabrite, j'ai fait des mesures sur ma CG avec le logiciel AMD, il semblerait que quand ma carte coupe elle est à une température d'environ 50°C (je me retrouve avec écran noir, mais le PC continu à tourner, et même le ventilo de la CG continu à tourner)
Ce qui me parait pas tant que ça, si?
Et ça ressemble quand même à un problème de température, car la première fois elle tient assez longtemps, et plus je redémarre le PC après plantage, plus ça plante vite.
Une idée de ce que ça peut être?
Marsh Posté le 01-06-2017 à 10:18:43
Il me.semble qu il ne soit pas possible de sonder la température des Vrm de la carte; j'ai eu une hd 7950 qui commençait par me faire des artefacts de plus en plus present en quelques jours puis écran noir au chargement de windows. Température basse au toucher.
Puis j ai opté pour la méthode de la dernière chance avant de la jeter : passage au four !!
J'ai demonté la carte, enlevé tout ce qui pouvait craindre  (plastique , fils...) enlevé l ancienne pâte thermique qui avait totalement séchée donc pire que si il n y avait rien car elle étouffait la puce.
Passage au four, remise de la pâte (artic silver) et pad thermique (akasa). Jai gagné 10 degrés en moyenne et depuis 2 mois la carte a fonctionné sans soucis de manière intensive apres 1h de gpu stress test, arks et ghost recon en ultra pour lui faire cracher ses boyaux ^^
Marsh Posté le 01-06-2017 à 11:09:29
Effectivement le logiciel de chez AMD me donne uniquement la température du GPU.
Je n'avais pas pensé que ça pouvait être d'autres composants qui pouvait surchauffer. Du coup ça explique aussi le fait que le ventilo tournait seulement à 40% avant que la CG se coupe...
Je ne connaissais pas la technique du passage au four, j'avoue que ça fait bizzare. Et c'est quoi le temps et la température de cuisson? ^^
Est ce qu'il n'y a pas d'autres tests à faire avant cette solution qui parait un peu radicale? Après je suis d'accord, perdu pour perdu ça ne me dérange pas de la passer au four!
Dans tous les cas je vais la remettre ce midi et tester au toucher la température des vrm voir si ça peut venir de ça.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 09:46:54
Ma carte graphique, une radeon hd7750, est en train de rendre l'âme (elle s'éteint au bout de 5 à 30 minutes). Le ventilo n'est pas HS, et du coup je me dis que je n'ai pas tellement le choix, il faut que je la remplace (après 4 ans d'utilisation).
Je cherche donc une CG équivalente (avec éventuellement une durée de vie plus longue). Je ne joue plus énormément sur PC et quand je joue ce sont des jeux comme HOTS, éventuellement wow, mais pas des jeux qui nécessitent une grosse CG.
Je ne me suis pas fixé de budget, ce que je cherche surtout c'est un bon rapport qualité prix.
Pourriez vous me conseiller svp?
Merci d'avance pour vos retours!
