Pour remplacement d'une vielle carte AGP !!! [Conseil] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:45:35
oublie déjà la x1950pro (qui serait trop bridée par ton proc) ainsi que la 7950gs? (7950gt ou 7900gs) (sans intérêt : plus chère que la x1950pro et un peu moins puissante).
il reste donc la HD2600XT (100-110€)
sinon jusqu'à ce soir tu peux avoir une 7600gt overclokée pour 86€
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
avec le code CESTNOEL : -5%
topic AGP
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
pour l'alimentation tu peux prendre une antec earthwatt 380w : 40-45€
Marsh Posté le 24-12-2007 à 10:59:29
| tomlebatteur1 a écrit : X 1950 pro |
avec un P4 à seulement 2.66 c'est du gachi
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:39:21
pas avec la resolution qu'il a: 1680x1050.
avec une 7600gt (ce que j'ai mais en pci) meme oc ça sera plus que limite.
une x 1950 pro poura elle gerer ces resolutions sans probleme.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:51:17
la x1950pro m'intéresse. Mais, j'ai lu sur plusieurs topics que cette carte est plus adaptée pour un processeur P4 3Ghz au minimum. ![]()
Je ne désire pas changer d'ordinateur pour l'instant (j'envisage dans 1 ou 2 ans maximum). C'est pourquoi, le changement de carte graphique est nécessaire. La 7600Gt est intéressante, mais sera t-elle capable de faire tourner les jeux dans 6 mois,1 an, voir au maximum 2 ans (je ne le pense pas) ?
Pour l'instant, je suis sous XPSP2 et je n'envisage pas de passer à Vista. Donc le DX10 n'ai pas nécessaire. De plus, je pense que 512Mo, c'est un plus.
Sinon à part la HD2600xt et la 7600GT, quel autre choix pour la configuration que je possède ?
Merci.
P.S: Que vaut la Radeon HD2600XT IceQ Turbo 512Mo AGP en terme de performance comparé à une x1950pro ou autres cartes graphique du même type ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:42:01
tu seras certe cpu limited mais a combien d'image secondes?
avec la 1950 si tu a 40 images secondes aussi bien en 1024 details low sans les filtres qu'en 1680 tout a fond avec les filtres c'est pas grave: c toujours fluide, non? et puis les jeux qui sortiront dans quelques mois fonctionneront toujours sur ta machine alors qu'avec les cartes milieux de gamme tu ne poura rien faire tourner dans la resolution native de ton ecran. une carte est faite pour jouer pas pour faire des scores a 3dmark!
bien sure je ne parle que des jeux necessitant beaucoup de ressources graphiques, et non des jeux demandant beaucoup de puissance cpu comme fsx ou crysis ou la ton proc sera un serieu handicap.
sinon as-tu essayé d'oc ton proc? a 3ghz?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:33:22
| arthur_29 a écrit : tu seras certe cpu limited mais a combien d'image secondes? |
De toute façon, crysis ne m'intéresse pas
| Citation : sinon as-tu essayé d'oc ton proc? a 3ghz? |
Non, jamais essayé. La machine a déjà 5 ans (je sais c'est un ancêtre, mais elle fonctionne toujours bien
Avec une carte mère de type : MSI MS-7012 (faudra que je vérifie pour pas dire de bétise), est-ce possible ?
La ram, c'est de la DDR PC3200 (mais limitée à la vitesse de 333mhz (2700)).
Si l'oc est possible, pouvez-vous m'expliquer la marche à suivre ? (parce que dans ce domaine, je suis nul
Merci et A+.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:52:00
toi tu as un pc medion....
des tutos pour oc les p4 y'en a un peut partout sur le web et c'est pas sorcier du tout.
ps: je prenais crysis comme exemple seulement.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:58:19
| arthur_29 a écrit : |
En effet, c'est un medion.
Donc, si je comprends bien, c'est possible avec cette machine ?
Et donc, l'installation d'une x1950pro est envisageable ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:03:40
crysis ou autre, même avec une haute résolution n'impliquent pas l'achat d'une x1950pro.
oblivion avec un p4 2.6ghz ça va être moyen, et ce n'est pas la x1950pro qui va changer ça. ce sera plus joli mais pas plus jouable
la HD2600 (pro ou xt) peut être une option intéressante mais seulement dans le cas d'une uitlisation du pc comme lecteur HD.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:12:25
fais gaffe a l'alim qu'est souvent une noname de m****.
mais pour l'oc c possible, mais ça ne sera pas extraordinaire: j'avais dans une machine medion un p4 3.06 qui n'a jms voulu depasser les 3.2 par exemple.
quand a la 1950 pro, je sais pas a combiens d'images/secondes elle est cpu limited avec ton proc mais c'est certainement mieu pour un investissement a long terme (1.5/2ans). evites la 7600gt aujourd'hui, une upgrade sur ce model est une perte d'argent.
bref prend la carte la plus performante dans les hautes resolutions. quand elle sera en fin de course avec des jeux bien gourmands, ton cpu ne la bridera plus (elle sortira moin d'image que ne peut en afficher ton proc...)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:17:41
tiens, vla un test avec la x1950pro et un petit cpu : http://www.pcinpact.com/a-241-1-X1 [...] rcolor.htm
testé avec un 3.2ghz, donc quand même un peu plus véloce que le tien.
on y observe que sans filtres et a haute réso il y a moyen d'être cpu limited sous prey. mais comme ce test n'est pas très complet c'est difficile de généraliser.
disons qu'une x1950gt un peu moins chère serait un investissement plus sage.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:56:28
| gurk13 a écrit : disons qu'une x1950gt un peu moins chère serait un investissement plus sage. |
elle n'est plus dispo en ligne : seulement à grosbill en magasin
en plus elle est sans intérêt : jusqu'a ce soir sur grobill on peut avoir une x1950pro pour 114€
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 47.htm#bas
Marsh Posté le 25-12-2007 à 01:47:34
| arthur_29 a écrit :
Entre 50 et 60 fps avec un P4C@3.2GHZ dans le test fourni par gurk13.
En effet, Il me faut un investissement à long terme de 1 à 2 ans max.
| Citation :
De tout façon, je n'envisageais pas d'acheter cette carte. Elle me semble déjà obsolète (pour info, c'est le strict minimum pour les jeux récents. Donc, pour les prochains faut pas y penser).
| Citation :
Concernant la x1950pro, le petit problème, c'est qu'elle consomme énormément d'énergie (indiqué dans le test : 128 watts et montait à 298 watts avec notre P4C @ 3.2 GHz )Ouchhh !!!
avec alim de 480W.
Au cas où la x1950pro ne conviendrait pas, un modèle un peu moins puissant (un chouia) ferait-il également l'affaire (tout en étant dans l'optique que c'est un investissement à long terme (cfr. ci-dessus) avec consommation résonable) ?
Ma carte Geforce 4 ti 4200 étant obsolète pour les jeux disponiblent à présent.
A+.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 04:09:20
j'ai bien dit que ce test était incomplet et donc a prendre avec des pincettes:
une x1950pro consomme 70watts toute mouillée et avec ses palmes ! les 298w c'est la conso totale de la machine. de plus cette donnée est farfelue car la conso est déterminée a la prise et ne prend pas en compte le rendement de l'alim (l'alim consomme plus que ce qu'elle délivre, le surplus étant dissipé en chaleur).
en un chouilla moins puissant il y a la x1950gt mais introuvable actuellement. au prix de la x1950pro que mycks donne deux posts plus haut, ce serait dommage de s'en priver http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Marsh Posté le 25-12-2007 à 04:20:18
je vois pas le probleme de prendre une carte avec laquelle ont peu etre cpu limited ...
dans le pire des cas , on perd de l argent pour rien .
en tout cas , c'est pas une carte pourri qui tournera mieu , meme si elle n est pas cpu limited .
donc a 114 euros , il peu la prendre la 1950 pro , et se sera pas du gachi pour autant car elle aura quand meme encore de la valeur en revente , alors qu'une 7600gt ou 8600 ou encore hd2600 , je suis meme pas sur que qui que se soit donne 20 euros dessu dans 10 ans ![]()
Marsh Posté le 25-12-2007 à 05:01:58
En résumé, vous me conseillez la x1950 pro ou la x1950GT (Powercolor) pour mon P4@2.66GHZ avec 1.5Go de DDR, c'est bien ça ?
Pour l'alim, une 430W ou plus fera t-elle l'affaire ?
Enfin, en ce que concerne les jeux suivants, est-ce que ceux-ci tourneront correctement (je pense à Oblivion + addons, The witcher et GHIII) ? Pour info avec un patch (oldoblivion, j'arrive à faire fonctionner ce jeu avec ma carte Geforce4 ti 4200 en basse résolution, malheureusement shivering island ne passe pas
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:04:10
| XUNIL2 a écrit : En résumé, vous me conseillez la x1950 pro ou la x1950GT (Powercolor) pour mon P4@2.66GHZ avec 1.5Go de DDR, c'est bien ça ? |
430w... tout dépend si c'est une noname ou une antec earthwatt / seasonic S12 II
| XUNIL2 a écrit : Enfin, en ce que concerne les jeux suivants, est-ce que ceux-ci tourneront correctement (je pense à Oblivion + addons, The witcher et GHIII) ? Pour info avec un patch (oldoblivion, j'arrive à faire fonctionner ce jeu avec ma carte Geforce4 ti 4200 en basse résolution, malheureusement shivering island ne passe pas |
Cette carte est puissante mais elle ne pourra pas masquer le manque de puissance de ton proc, donc tu auras certainement des ralentissements mais une chose est sur ce sera laregment mieu que ta gefroce 4 ti
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:56:52
c'est vraiement l'alim qui pourait poser probleme SI tu compte oc un peut ton proc.
Mais beaucoup de test de consommations realisés apres la sortie des hd2900 ont montrés que des alim de + de 500w ne servaient a rien pour 90% des machines/utilisateurs.
le seule moyen de savoir si ton alim est correcte est de regarder si il y a des tests ou commentaires de celle-ci sur la toile et/ou de la tester avec ta nouvelle cg en place. ça peut tres bien marcher sans n'avoir a la changer.
sinon tu trouveras des alims pas cher du tout (tout en gardant en tete que tu n'as pas besoins d'alim de compet' style s12 ou autre qui crache 750w-c'est ridicule-). regarde du coté des comparatifs et vois pour une alim correcte et pas chere.
mais je le repete ça peut tres bien tourner sans avoir besoin de changer ton ali.
il faut vraiement garder a lesprit que sa machine est vraiement en fin de course, et que cette carte est la derniere upgrade economiquement viable pour lui donner un ultime coup de jeune. parceque si on part dans changements de carte graphique, puis d'alim, apres ça devient n'importe quoi.
je sais que tu ne veux pas changer de machine en ce moment, mais a tu regardé le prix des proc amd x2 aujourduis? - de 60€ pour un x2 4000 que tu peut oc. et d'une cm pas chere? - de 60€ aussi.
tu as donc peut-etre moyen de te monter une machine lowcost qui sera nettement plus perf que celle que tu as aujourd'hui et qui te permetteras de tenir: les x2 sont toujours largement suffisant pour la majoriter des applications courantes.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 00:30:36
Oui, je m'en rends bien compte. En ce qui concerne les jeux, ma machine sera devenue, dans quelques temps, obsolète (je le remarque lorsque que je lis au dos des jeux ou dans les magazines vidéos. Les jeux demandent de plus en plus de puissance CPU,RAM et graphique). Mais, je veux juste, comme tu le fait remarquer, redonner un ultime coup de jeune à cette dernière, afin de faire fonctionner si possible certains jeux du présent.
Et lorsque cela sera réellement nécessaire, j'acheterai une toute nouvelle machine.
| Citation : |
Oui bien sûr, j'y ai pensé. Mais, je me dis que si je dois changer le proc, la C.M, l'alim, la C.G,etc, je vais devoir mettre de 250 € à 300€ (min). Dans ce cas là, cet argent là, je le mets directement dans un ordinateur tout neuf.
De toute façon, vos messages m'ont bien aidés. Je sais à présent que je dois me tourner vers une ATI RADEON (les Geforce AGP doivent être oubliées).
Au moins, j'ai encore 3 trois choix possibles : x1950pro, x1950GT et HD2600xt ou pro.
Mais c'est ce satané "cpu limited" qui m'embête et qui me fait hésiter.
Encore un grand merci à tous pour votre aide.
A+.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 01:07:32
Dans ton cas c'est vraiment dommage de mettre une X1950pro, perso avec un A64 3000+@2.3ghz j'en tirais juste ce qu'il fallait a l'epoque, alors avec ton P4...essaye de voir si tu peux vraiment pas faire une petite upgrade carte mere/ram/processeur avant de changer de carte graphique, enfin c'est ce que je te conseil..
Marsh Posté le 26-12-2007 à 02:01:25
si tu ne décides pas de faire un upgrade total de la machine, c'est x1950pro ou rien (du moins en neuf).
en rapport perfs/prix elle explose tout, et si tu joues a haute réso ce ne sera pas totalement perdu.
le problème vendal, c'est que meme si je suis d'accord avec toi il n'y a pas vraiment de carte plus intéressante dans le moins cher:
7600gt: poubelle, surtout vu le prix et en haute résolution
x1650xt: introuvable
x1650pro: trop léger pour un 20"
HD2600xt: utile pour la HD seulement, mais rapport perfs/prix en jeu mauvais.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 02:04:46
Si vous pensez que la x1950 pro n'est pas adaptée à ma configuration, pas de problème, j'en choisi une autre.
La seule chose qui m'importe, c'est de pouvoir faire tourner certains jeux de maintenant (ma Geforce 4 ti 4200 est vraiment dépassée pour ces derniers). Et si c'est possible, jouer sur cette machine encore un petit moment (1/1.5, voir 2 ans au grand max). De toute façon, lorsque celle-ci sera devenue vraiment obsolète pour les jeux, elle sera remplacée. Au magasin, le vendeur m'a proposé une 7600GT, mais cette carte sera vite dépassée. Il me faut une carte plus puissante qui donne une "seconde jeunesse" à cette machine.
Et je le répète encore une fois : Non, je ne désire pas faire une upgrade total de la machine. Sinon, je me rachète un nouveau pc (Pour l'instant, je ne le désire pas).
Merci pour ces précisions sur les cartes Gurk13. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 02:39:44
Bah il reste pas 106 solutions alors, prend toi une X1950pro, tu sera cpu limited mais bon en agp c'est la meilleur carte quasiment. Sinon essaye de voir si tu peux te trouver une 7800GS d'occasion pour limiter le bridage cpu.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 02:58:43
| vendal a écrit : Bah il reste pas 106 solutions alors, prend toi une X1950pro, tu sera cpu limited mais bon en agp c'est la meilleur carte quasiment. Sinon essaye de voir si tu peux te trouver une 7800GS d'occasion pour limiter le bridage cpu. |
J'ai la possibilité d'acheter une Geforce 7800s 256Mo neuve, mais elle est plus cher qu'une sapphire x1950pro avec 512Mo.
Pour finir, si il y a pas 36 solutions, alors, ce sera la x1950pro qui sera retenue. Je prendrai une powercolor.
A+.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 04:13:28
Après recherche sur le net, j'ai la possibilité d'acheter en neuf une x1650pro 512Mo sapphire dans les 70€ ou une x1600pro 512Mo club3D (afin éviter cpu limited).
Qu'en pensez-vous pour ma config ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 11:34:05
prend pas de milieu de gamme: ton ecran a une resolution native qui mettra a genoux ta cg, alors certe tu seras plus cpu limited mais tu ne pourras pas jouer dans de bonnes conditions.
prend une 1950 et puis repasses nous voir pour nous dire ce que ça donne.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:45:05
| Citation : Après recherche sur le net, j'ai la possibilité d'acheter en neuf une x1650pro 512Mo sapphire dans les 70€ ou une x1600pro 512Mo club3D (afin éviter cpu limited). |
ça fera du gpu limited
la x1650 est bien mieux que la x1600, mais les versions pro sont un peu légères vu la réso utilisée.
[HS]tain, je viens d'avoir un 22" lcd et j'ose pas lancer crysis en réso native... mais en 1024 c'est tout moche
[HS]
Marsh Posté le 26-12-2007 à 16:32:22
| arthur_29 a écrit : prend pas de milieu de gamme: ton ecran a une resolution native qui mettra a genoux ta cg, alors certe tu seras plus cpu limited mais tu ne pourras pas jouer dans de bonnes conditions. |
Ok.
Petite précision : La taille de la x1950 est de combien ? Ma Geforce 4 ti 4200 est de +/- dans les 20 à 22 cm (plus proche du 20 cm, je crois). Au grand maximum pour l'emplacement +/- 25 cm, sinon, je touche le Dur.
A+.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 09:56:28
23cm pour une x1950 avec vrm
un peu moins (genre 22cm) pour la version qui utilise le pcb avec mosfets.
edit: penser a la place que prend le connecteur d'alim.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:04:45
salut, pareil que Xunil2, pas envie/moyens d'investir dans une machine neuve, j'ai une poignée d'€uros pour changer ma 9800pro oc qui tourne bien mais laggue parfois si je monte trop les textures dans les jeux.
(vais forcément être cpu-limited sur des jeux récents mais comme ils ne m'interessent pas je n'ai pas de soucis)
ne joue que sur UT2003/2004 et Wow en 1280*1024 (dans le courant de l'année en 1600*1200 peut etre), je voudrais juste avoir un niveau de détails et d'affichage en profondeur de champ supérieurs à ma cg actuelle et je me demande quelle carte suffirait (??)
j'ai tendance à penser qu'il faut attendre deux ou trois générations de gpu pour trouver dans le bas de gamme une carte aussi puissante qu'un haut de gamme de trois ans avant... donc, une hd2600pro suffirait elle à faire le joint ou bien il faut une 1950pro?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 02:00:16
Bonsoir à tous,
voilà, je désire remplacer ma vielle carte Geforce 4 Ti 4200 par une carte AGP plus récente.
Ma configuration est la suivante:
Pentium 4 2.66Ghz
Ram : 1.5Go DDR
Alim : 250W (que je vais remplacer également).
Ecran : 20" en 1650x1080
J'ai le choix pour l'achat entre ces quatres modèles :
- ATI radeon HD2600PRO Saphire 512 Mo DDR2 AGP
- ATI radeon HD2600XT Sapphire 256Mo Gddr3 AGP
- ATI X1950Pro 512 Mo Sapphire AGP
- Geforce 7950 Gs 512mb XFX AGP
C'est pour faire tourner les jeux suivants : oblivion, the witcher , GHIII (pour l'instant).
Pour l'alim que me conseillez-vous ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Message édité par XUNIL2 le 24-12-2007 à 04:18:59
