PC qui siffle (fort!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:56:16
Ok merci.
Coté disque dur j'ai oublié de préciser que je suis sur un SSD INTEL X-25M postville 80go et j'ai un WD caviar black 500go a coté
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:31:28
D'accord, merci beaucoup.
Avez-vous une méthode simple pour que je puisse tester mon alim ?
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:08:47
Allez hop, craquage, alimentation commandée (chez materiel.net) !
Je vous tiens au jus. Merci encore
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:16:36
une advance ou une heden en alim ?
sérieusement nonnn ta pas prit une de ces 2 marque ? ta prit quoi ?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:16:22
Et si tu lisais les topics ? Il a une Antec Earthwatt 500W d'origine et a commandé une Seasonic M12 520.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:26:10
salut
j'avais le meme probleme il y a plusieurs années, un gros sifflement quand je lançait de grosse appli ou un jeu, ça en devenait vraiment flippant au point que j'arretais l'ordi. Je n'y connaissait pas grand chose à l'époque mais c'était bien un probleme avec l'alim, par contre pour moi c'était bien évidement..une advance.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 14:45:09
Si ça ne siffle pas pendant un CPU stress mais systématiquement en jeu quand les FPS s'emballent, c'est la CG qui fait des siennes... Active/force la Vsync sur les jeux peu gourmands et vois ce que ça donne.
Pour voir si l'alim est responsable, il suffit de coller l'oreille dessus hors boitier !
Marsh Posté le 22-05-2011 à 17:40:53
Merci pour votre aide.
Ouf j'ai eu peur, j'ai cru avoir acheté une alim bêtement nicooo66 !
Je suis "rassuré", je viens de lancer OCCT et le boitier s'est mis à siffler rapidement ! Alim confirmée à priori !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:04:08
Re-bonjour,
Merci à tous, j'ai reçu mon alim (commandée samedi matin tout de même...), je viens de l'installer et j'ai fait différents tests.
Tout fonctionne du feu de dieu, merci rafalis pour ce conseil, en effet elle est très silencieuse et ça a vraiment l'air d'être du costaud !!
Bye bye et merci
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:00:19
Bonjour sniff...
Alors finalement il s'avère que le problème n'était pas ou peu lié à l'alimentation
J'avais fait un test sur OCCT (non graphique) pour tester l'alim avant de la changer et le pc se mettait rapidement à siffler. J'en ai donc conclu que cela ne concernait pas ma carte graphique...
J'ai un autre avis maintenant car depuis qu'elle est changée, j'ai enfin pu jouer à The Witcher 2 (une petite demi heure) et au bout de quelques minutes, pendant le chargement des textures, le pc siffle. Mais celui-ci siffle tout de même moins longtemps, simplement (pour l'instant) pendant ce chargement des textures alors que c'était en continu avant.
Selon-vous est-ce lié au fait que la ATI HD5850 toxic 1go est overclockée d'origine ? Ne supporterait-elle pas cette hausse des fréquences ? (qui, si je me rappelle bien, n'est pas si réhaussée que ça...)
Ce que je redoutais le plus, c'est à dire la carte video, arrive donc... ? Elle n'est plus sous garantie, bien entendu... Et m'a couté la bagatelle de 300 euros... Je suis vraiment en colère car j'ai voulu mettre le prix pour avoir la qualité, pensant naïvement que les ATI de sapphire était un gage de qualité
... M'enfin est-ce vraiment ça ?
Donc voilà, quasi retour à la case départ et je suis le seul a blamer, c'est ça de vouloir aller trop vite !
Si vous avez des suggestions...
Dans l'attente de vous lire les "hardwariens" !
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:05:42
essaye de réduire les fréquences de la CG tu verras bien alors
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:30:40
ok, il me faut un logiciel de type powerstrip c'est ça ? ou est-ce possible par le Catalyst Control Center ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:31:40
ca doit être possible par le catalyst mais je n'ai eu que des nvidia^^
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:43:56
| val89 a écrit : Bonjour sniff... |
Ca ressemble au symptôme d'un condensateur de carte graphique qui siffle.
Active la synchronisation verticale si ce n'est pas fait afin de voir si ces sifflements disparaissent.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:49:07
Ok aliss, merci je vais essayer ça !
Pouvez-vous m'expliquer en quoi la synchro verticale a une incidence sur ce sifflement ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:01:11
Avec la synchronisation désactivée, les fps s'envolent dans certains menus de jeux et ça peut être la cause de sifflements des condensateurs car l'étage d'alimentation de la carte est mis à mal.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:14:43
D'accord, merci pour la précision ^^
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:24:46
Alors je viens de rentrer, j'ai vérifié la configuration vidéo du jeu, la synchro verticale était activée.
J'ai quand même essayé de désactiver pour voir et en effet, ça siffle +.
J'ai aussi regardé aussi pour modifier la fréquence dans le "AMD Overdrive" mais toutes les valeurs sont grisées et ça donne ça :
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:32:11
Clique sur la clé pour activer l'overdrive.
Il faut regarder dans les options 3d du ccc si par hasard la synchronisation n'est pas forcée en "désactiver".
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:44:12
C'est bon, j'ai forcé la synchro V en "toujours activer" et j'ai remis les fréquences d'origines...
Malheureusement, aucun changement, mêmes sifflements ![]()
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:44:52
en mettant la tête dans le boitier impossible de savoir d’où sa vient?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:46:55
J'avais essayé un bon moment y'a qq temps... je réessaie et je vous dis ce que ça donne
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:22:07
Je me suis débarrassé de toutes mes ATI à cause d'une gestion hasardeuse de la Vsync dans certains jeux qui ne prévoient pas cette option.
Vérifie avec Fraps que la synchro est bien active.
Quand la CG fait des siennes, le sifflement apparait dès que les FPS s'embalent.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:28:15
D'accord, merci... mais comment tu expliques que je n'entende ce sifflement que (pour l'instant) pendant le chargement des textures ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:45:39
| val89 a écrit : D'accord, merci... mais comment tu expliques que je n'entende ce sifflement que (pour l'instant) pendant le chargement des textures ? |
Possible si les FPS s'emballent à ce moment là.
J'ai une 9600GT qui sifflait pendant le chargement de GTA SA, les FPS étaient alors déraisonnables !
Note qu'une CM peut également siffler sans que cela soit lié à une charge importante. Ma config n°2 a failli me rendre fou. Mon P45 Giga sifflait systématiquement avec des S12 ("I", II, II bronze) !
Marsh Posté le 28-05-2011 à 12:36:08
Re-bonjour !
Alors j'ai bien écouté le bruit dans le boitier, bizarrement j'ai l'impression que le son vient plus d'un des disques dur. Mais ça reste qu'une impression...
J'ai remarqué autre chose, dans mon jeu, c'est lorsque j'arrive dans des endroits où il y a plein de personnages que ça siffle... ce qui écarterai le disque dur ? ça ne serait pas lié à la mémoire video qui est entrain de flancher ?
J'ai vérifié avec Fraps, rien à signaler...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 18:42:30
| val89 a écrit : J'ai vérifié avec Fraps, rien à signaler... |
Dois-je traduire que les jeux sont bien bloqués à 60 FPS ?!
| val89 a écrit : j'ai l'impression que le son vient plus d'un des disques dur |
Pas évident de distinguer d'où vient le bruit dans un boitier mais sans aller jusqu’à tout sortir, tu peux quand même isoler l'alimentation et le HDD (impossible de l'entendre enveloppé dans du linge !)
Si c'est la nouvelle alim qui siffle => CM responsable. Ça m'est arrivé avec du matériel neuf acheté au même moment et les deux constructeurs se sont renvoyés la balle mais ce type ""d'incompatibilité"" est très rare. Quoi qu'il en soit ce P45 n'a jamais fait siffler une Enermax (Modu86+, 87+) et mes S12 n'ont jamais sifflé sur une autre configuration (nforce2 400 Ultra, P57)...
L'idéal serait quand même de localiser le sifflement, mais s'il n'apparait que quand la CG est sollicitée et jamais quand le CPU est chargé, je ne pense pas que la CM soit responsable !
Edit : j'avais oublié que ça sifflait aussi sur un OCCT.
Les CG siffleuses (//fps) le sont généralement dès l'achat.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:39:54
Y'a du nouveau...
Alors en effet mes jeux sont bien bloqués à 60 FPS même si dans the witcher il peine à les tenir (plutôt 40 FPS).
En ce qui concerne mon sifflement, mes 3 disques durs sont sortis de la bête et je peux confirmer que ce n'est pas ça en ayant collé l'oreille dessus lol.
Je suis presque sur de savoir d'où ça vient maintenant, c'est le boitier ! Ca siffle vraiment fort au niveau du bouton POWER du boitier (sonata III) et j'exclue la carte vidéo. Le son est vraiment fort au niveau de la façade avant du boitier.
Ca vous évoque quelque chose ? Aurais-je mal fait un branchement sur ma carte mère ?
Merci !
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:49:55
ça y'est trouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est pas possible... vous allez rire...
En fait depuis que j'ai changé de processeur, j'ai mis une alarme dans le bios quand le processeur dépasse les 60°C.
J'ai revu cette limite à 80 °C et ça y'est !! Plus aucun sifflement !
J'ai donc acheté une alimentation pour rien lol c'est pas grave ! Au moins c'est fini pour l'addition maintenant et je suis reparti pour un moment avec cette alim..
Je retire ce que j'ai dit sur ma petite ATI lol ^^
Merci beaucoup pour votre aide, spécialement rafalis et nicooo66 !
Bye
Marsh Posté le 30-05-2011 à 10:10:06
| rafalis a écrit : et bien quel dénouement^^ |
Effectivement !!!
Le bruit tenait donc plus d"un bip fort et interminable que d'un sifflement de condo !
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:28:42
Bonjour bonjour,
Alors voilà... J'ai un problème persistant qui semble vouloir empirer !
Je dirai que ça fait maintenant 8 mois que mon pc siffle "à la charge"...
Je m'explique : quand je lance plusieurs applications lourdes, mais surtout dans les jeux, au bout d'un certain temps le pc se met à siffler.
J'ai tout essayé pour tenter d'identifier le sifflement (même en mettant l'oreille dans la tour !) mais je n'arrive pas à savoir d'où il provient, ça fait résonance et ce n'est pas évident.
Maintenant, dès que je lance un jeu, le pc siffle immédiatement. J'ai installé The witcher 2 hier et le pc s'est déjà mis à siffler pendant le chargement du jeu...
J'ai changé de processeur (pas pour cette raison) quand le pc sifflait mais il siffle toujours (donc ça ne vient vient pas du proc.).
Serait-ce un condo ? le DD ? la carte mère ? si votre regard de technicien pouvait m'orienter ça serait gentil...
Pour info ma config est : CM gigabyte UD4P, 2x2Go de ram OCZ platinum, alim antec d'origine 500W (boitier sonata III), carte video SAPPHIRE ATI RADEON HD 5850 Toxic 1Go, proc. AMD phenom II X4 955
Merci d'avance !
