8800 ultra refroidissement (passif = fail) Terminé 100% [MOD] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 12:56:41
Si tu as des rondelles en caoutchouc a poser dessus pas de souci ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:26:36
ok merci
donc vaut mieux éviter que la plaque touche ces puces .... mmmh, limite je mettrai peut être une fine couche d'isolant
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:54:12
tiens je drap ici ca m'intéresse je veux voir le résultat ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:58:41
Salut, bien bien tout ça
par contre ton sujet aurait été mieux dans la section Overcloking/tuning, là où l'on poste nos mods habituellement ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:28:03
arf oué effectivement
j'ai posté en ayant en tête la carte graphique d'abord j'ai donc posté ici.
Quand je pense à la section tuning je pense aux boitiers, d'ailleurs j'ai un mod en cours là aussi
pour mon mod j'attends la 8800 justement que j'ai acheté à un membre du forum, tout comme le HR03+, et j'attends les rondelles isolantes aussi ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:14:28
Ca me fait penser au mod venomous X sur une 8800GTX
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:15:13
clair pour ca que je squatte je réfléchis à un truc du genre pour ma 285
comme je suis sur un t60 ca peut aider.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:06:48
mais lol le mod!
faut pas mal de place en dessous de la carte!
sur ce genre de carte je mettrais quand même un 12cm en 5v ce sera inaudible et ça empêchera de créer une fournaise dans le boitier
Marsh Posté le 31-12-2010 à 08:18:48
plop
skyr-angel => ouais je stagne un peu mais sans la carte c'est difficile d'avancer
, j'espère l'avoir dans la semaine qui vient
de toute façon faut que je fasse la plaque d'alu d'ici à ce que reçoive la carte, mon père va essayer de me dégoter ça à son taff
sinon j'ai trouvé le rad parfait pour les puces mémoires sous les heatpipe du HR03 +
le rad du haut assez long
sinon en effet mdr le mod venomus
en fait faut percer le dessous du boitier pour que le rad soit à l'extérieur, faut aussi percer le bureau en dessous...
Fkasztel => j'ajouterai sans doute un ventilo en dessous via une équerre PCI ça dépendra des températures que j'aurais, j'avais trouvé des support pour ça dans le temps, je crois que j'en ai en fait.
la carte sera dans un P180, et donc il aura un ventilo de 120 juste derrière qui pulsera de l'air dessus
par contre faudra que j'enlève la carte son parce que sinon ça passera pas avec le HR11
je reviens dès que j'ai du neuf
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:17:47
ah et j'attends aussi mes pads thermiques commandés chez Arctic Cooling par leur webshop
j'avais zappé ça
Marsh Posté le 04-01-2011 à 14:50:06
t'inquiète
les pads thermiques d'Arctic ont été expédiés, mais comme ça vient de hong kong... (en espérant que je me tape pas des frais de douane, ça m'étonnerait pour ce genre d'articles m'enfin bon). J'en ai profité pour leur prendre une back plate de 280 justement. Elle ne sera sans doute pas compatible avec la Ultra, mais à 2€ la plaque ça vaut le risque et je pourrais peut être la modifier à coup de Dremmel
quand à la carte, le vendeur attendait de voir le chèque sur son compte, ce n'est toujours pas le cas, je lui ai demandé d'envoyer la carte quand même si possible ; j'attends la réponse (entre membre du forum on peut se faire confiance
j'espère pouvoir commencer fin de semaine => nettoyage de la carte, pose des rad mémoires.
Tiens bah d'ailleurs je vais aller finir de découper la plaque au lieu de glander
j'y pensais même plus
je reviens avec des photos
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:35:56
bon alors
voici quelques photos.
je rappelle la plaque zalman ressemble à ça normalement :
http://www.pc-look.com/boutik/popu [...] ?pID=14884
après quelques coups de disques :
(au début je pensais pouvoir laisser comme ça je me suis rendu compte qu'après que les heatpipe du HR03 + ne passerait pas, j'ai donc coupé la plaque en deux)
et donc :
j'ai laissé (pour le moment, on verra par la suite s'il faut s'en occuper) les tiges qui rattachaient les rads au centre de la pièce.... Plus il y a de surface plus la chaleur se dissipe me suis-je dis. Théoriquement ça ne gênera la pas la fixation du HR03 +
ici le rad du haut viens d'un Twin Turbo Pro. Je crois qu'il va devoir passer par la case Dremmel lui aussi pour qu'il puisse s'insérer entre les deux "mini plaques" zalman.
la partie rad VRM :
le HR 11 :
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:41:24
Effectivement,
Ca ne risque pas de trop tordre le PCB là?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:42:29
ouais c'est clair, je pense ça va plier, surtout avec le HR03 +
la plaque zalman est très légère, tout en alu.
Le HR11 pèse son poids par contre.
la backplate aura aussi pour tâche de garder tout ça le plus droit possible
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:44:18
perso j'ai abandonné mon idée de changer le rad de la 285 les noctua suffisent en ulna et surtout c'est silencieux maintenant ce sont les hdd qu'il faut que j'isole... j'ai hâte de voir ton résultat ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:20:39
jviens de faire un petit schéma pour donner une idée du résultat final :
j'ai oublié de préciser, entre la backplate et la carte on voit des surélévations, au milieu ce sont les pads thermiques, et les plus petits sont les rondelles en caoutchouc
là où il y a les flèches, cela indique l'emplacement des vis.... ok je vous apprends rien, mais en fait il faut penser le tout comme un bloc et un élément ne vas pas sans l'autre.
Par exemple les vis qui maintiendront les rads zalman serviront à maintenir la backplate.
Le HR03+ sera maintenu sur la carte non pas par la croix que l'on place normalement au dos de la carte mais par les vis qui fixent le HR11.
je crois que l'image est un peu grande ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 20:30:48
ouch
la vache ça poutre
je sais pas si le rad VRM irait sur une 8800 ...
ça tournait en passif ou t'avais rajouté des ventilos ? et c'était quoi comme carte ?
et c'est un rad mofset aussi au dos non ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 20:52:51
Crévindiou !!!
Je préfère néanmoins la solution MK-13 épaulé par deux 120mm tournant à très basse vitesse en idle...
| Cobra080 a écrit : |
Je suppose que c'est la HD 4870 1 Go de sa config...
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:41:30
| Cobra080 a écrit : ouch |
Je ne pense pô que le rad' VRM aille sur la 8800 et c'est bien un rad' mofset HR-09 S type 2 au dos.
Ça tourne en passif en repos/bureau/net tout en sachant que je n'ai aucun ventilo dans ma tour...
Là, c'était sur ma 8800 GT qui tournait à l'aise passive même sous jeux et j'ai remplacé l'alim' par une Seasonic X-460 passive.
| nicooo66 a écrit : |
Marsh Posté le 08-01-2011 à 11:17:50
me revoilà
je viens de recevoir la backplate et mes pads thermiques (au passage ils sont rapides chez Arctic, environ une semaine pour recevoir ça depuis Hong Kong... plus rapide que quand on achète en France parfois
comme je le pensais, la backplate n'est pas compatibles avec la ultra... mais elle aussi je vais lui mettre un coup de Dremmel et je pense que ça pourra aller. Notamment du coté des trous pour les vis, qu'il faudra élargir...
photos (à coté d'une Ultra avec Accelero justement, pour que vous vous rendiez compte de la bête que c'est) :
avec une pile pour l'échelle
quand à la Ultra pour le mod, j'attends toujours, je suis en contact avec le vendeur
Marsh Posté le 10-01-2011 à 13:51:09
tu la vendrais pas ?, avec un pcb noir ca passerait bien sur mon pc ^^
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:06:38
erf nan parce que j'envisage de tester du Tri SLI avec
par contre je pense que quelqu'un en a une sur le forum, j'avais créé un topic de recherche de cette carte et 2 personnes m'avaient répondues.
Le gars en question s'appelle Syne (regarde dans la section achat/vente à mon nom et tu devrais retrouver la personne au cas ou)
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:07:59
ok ho c'était juste à l'occaz c'est juste pour le physx ^^
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:08:51
ça doit poutrer en PhysX cette carte
mais la consommation elle poutre aussi
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:10:50
ho j'ai ce qu'il faut derrière pour assumer ses watt
mais comme je viens de pendre une classi 760 je vais me concentrer sur ma new plateforme ![]()
Marsh Posté le 14-01-2011 à 01:32:55
ReplyMarsh Posté le 15-01-2011 à 09:36:15
bon alors voici la plaque, on ne peut plus simple, de 0,8 mm d'épaisseur :
j'ai fait un patron de la carte pour donner les contours puis je ferai des ajustements par la suite, il en faudra surement
par contre il va falloir poncer la plaque sans doute, parce elle a quelques micro rayures, donc on va faire comme pour poncer une base de ventirad
http://www.cowcotland.com/articles [...] tirad.html
Marsh Posté le 28-12-2010 à 12:53:05
salut tout le monde
je me suis lancé sur un projet il y a peu, à savoir refroidir une carte mythique, une 8800 ultra, mais de façon passive, sans aucun ventilo donc.
ce n'est pas non plus du water cooling, mais uniquement du rad et du heatpipe !
j'ai quasiment toutes les pièces dispo pour le mod en question :
un thermalright HR 03 + :
une plaque de rad Zalman théoriquement compatible uniquement avec le Zalman VF1000 Led :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
sur cette pièce j'ai du procéder à quelques découpes pour rendre compatible avec le HR03 +, la plaque est en gros découpée en 2. (photos plus tard)
un thermalright HR 11, qui vient au dos de la carte :
je vais devoir rajouter des rad ultras plats sur les puces mémoires en haut de la 8800, étant donné que les heatpipe du HR03 + sont très proches de la carte à cet emplacement.
Enfin, au dos, j'ai prévu de fabriquer une backplate, plus pour l'esthétisme que pour sa réelle utilité. Elle sera en alu, des pad thermiques viendront faire contact avec le dos des puces mémoires, la plaque recouvrira donc tout le dos de la carte... je ne sais pas encore si je la laisserai couleur alu nature ou si je la peint en noir... bref
Et c'est là que j'ai besoin d'un avis de votre part chers forumeurs.
La backplate recouvrant l'arrière de la carte, elle risque de faire contact avec quelques composants de la carte :
là c'est pas une ultra mais le principe est le même.
je pense donc aux sortes de puces noires qui dépassent d'environ 2 mm.... Si la backplate est en contact avec ces divers composants, y'a t-il un risque de court circuit ou autre ?
Je dois savoir pour mettre -ou pas- des rondelles en caoutchouc au niveau des vis pour légèrement surélevé la backplate...
Message édité par Cobra080 le 07-03-2011 à 10:35:03
