Problème 8800 gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2010 à 14:12:16
Tu peux aussi changer de carte graphique
Marsh Posté le 03-12-2010 à 14:37:03
Es ce que les fréquences de la 8800 sont les bonnes avec tes "anciens" drivers ?
Marsh Posté le 03-12-2010 à 14:41:03
Les puces ram qui degagent à mon avis.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 14:41:56
je pense aussi a la ram, d'ou ma questions sur les fréquences ^^
Marsh Posté le 03-12-2010 à 16:07:27
"Tu peux aussi changer de carte graphique:lol:
Ouais tu rigoles mais j'y ai pas mal pensé, et de fil en aiguille jme suis même refait une config complète dans mon panier sur ldlc ^^
J'ai failli m'enflammer, mais mes finances ne me permettent pas vraiment ce genre d'extra en ce moment ^^
Bon sinon à propos des fréquences, et des "puces ram qui dégagent", c'est un peu obscur pour moi...
Comment puis-je obtenir et comparer les fréquences de mes drivers avec ceux de la ram (puces ram... de la carte je suppose)?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 12:38:19
La fréquence de base pour la ram c'est "900" Mhz et "600" Mhz pour le GPU.
Quel fréquences a tu ? (visible via drivers ou GPU-z)
edit : en même temps pas besoin de changer de config pour une CG HS ^^
Marsh Posté le 04-12-2010 à 13:31:14
T'aurait pas du la laisser monter autant
surtout si tu savais qu'elle montait à 110 en charge.
110°C c'est 15-20 degrés en trop.
Là je crois que c'est foutu, la RAM est grillée, quasi sûr.
J'ai eu plusieurs 8800 en réparation, même problèmes... et à chaque fois: grosse plaque de poils dans la carte ![]()
Il faut ouvrir ces satanés bouilleurs au MINIMUM 1 fois par an. Pour en enlever le tapis de poussière qui obstrue complètement le radiateur.
Je parie tout ce que tu veux que si tu démontes ta carte, là maintenant, t'auras un joli tapis en poil véritable et autres poussières diverses.
D'ailleurs je trouve SCANDALEUX que les fabricants ne proposent pas dans le manuel une explication claire pour démonter le "blower" de la carte et pouvoir le nettoyer.
Tout en gardant la garantie biensûr ! (ex avec petite trappe d'accès juste au dessus du RAD.)
Car je le garanti, n'importe quelle carte Nvidia ou Ati grillera à cause de cet encrassement après 2 ou 3 ans maximum. Inéluctable.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 14:50:33
@ ObZn:
Alors via Gpu-z, j'ai 602 Mhz pour le GPU, 900 Mhz pour la ram, et 1512 Mhz pour le "shader"
Du coup ça doit pas signifier grand chose, parce que c'est quasi les fréquences de base...
Ya autre chose que je peux tester pour savoir si la ram a un problème?
Edit: pour la config ça me titille beaucoup du coup ^^, et puis faudrait que j'achète une plus grosse alim avec une plus grosse carte, et puis une carte mère DDR3, et puis un SSD parce que ça à l'air chouette, et puis une belle tour bien ventilée, et puis
@ SebesToWare:
Je sais que j'aurai pas du la laisser monter comme ça, mais j'en ai pas eu conscience avant d'avoir eu un soucis.
C'est après avoir lu un peu partout que c'était de la *erde que je me suis bougé ( et j'en avais marre du petit ventilo qui devait friser les 60 db ^^)
Je l'ai ouverte la carte!... Et ba c'était bien pourri la dessous: Dose de poussières, pads thermiques à moitié fondus, pâte qui déborde du gpu...
Et comme je le disais j'ai remplacé le ventirad de base par un beau zalman en cuivre.
Si j'avais su ça plus tôt, nul doute que je n'aurai pas eu de problème avec!
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:59:35
Bonjour à vous,
) et je rencontrait quelques freezes et reboot en jeu (normal me direz-vous)
J'ai un problème depuis quelques temps que je n'arrive pas à résoudre.
Ma config: MSI P6NGM avec Quad core Q6600, 4Go DDR2-800 No-name, Captiva 8800GT 512, alim 400w NeoEco Antec. Le tout âgé d'environ 3 ans avec utilisation intensive jeux, rendu 3D etc. Je tourne habituellement sur Win7 Pro 64bits.
Ma ptite 8800 chauffait beaucoup depuis quelques temps (+de 70° au repos, +110 en charge
Et un jour: écran noir à l'ouverture de Windows
Bref je vous explique pas tout j'ai testé plein de trucs, j'ai fini par commander et monter un ventirad zalman sur ma carte, (qui me fait maintenant des températures 35°/60°).
J'avais toujours l'écran noir au démarrage, après plein de tests j'avais fini par faire une réinstall de windows, plantée pendant l'install...
J'ai partiellement résolu mon problème en réinstallant WinXP: comme il ne m'installe pas de driver générique pour ma carte au démarrage, je n'avais pas de plantage pendant l'install.
Et la par hasard, j'installe le vieux driver que j'avais sur CD, et miracle, ma carte fonctionne. Je lance un bench Furmark: j'obtiens 1680, soit 1000 points de moins que quand tout marchais bien avec les derniers drivers.
Je réinstall donc le dernier driver: plantage.
Je vais chercher le plus vieux driver archivé sur le site Nvidia: plantage.
Seul le vieux driver sur CD (qui date de 2007) fonctionne. Le problème c'est que j'ai des performances foireuses avec, et surtout je ne comprend pas pourquoi seul celui la marche...
J'ai en tête, parce que je n'ai aucune autre idée, de flasher le bios de ma carte mère et celui de ma carte par les derniers en date, pour voir...
Si quelqu'un à une idée d'où peux venir ce genre de problème, je le remercie d'avance...
