réduire la consommation d'une CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:24:32
Tu peux utiliser des logiciel tel que ATT ou Rivaturner pour downclocker ta cg. C'est le principe pour réduire la conso électrique mais si il y a effectivement un gain, il n'est pas mirobolant.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:29:27
et a mon avis .. downclocker va te réduire les performances alors.. mais si tu veux vraiment économiser . ya eu les technologies Nvidia green power, hybryd SLI et tout ça je crois mais ça a pas eu l'air d'être un carton ! plutôt le contraire !
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:16:50
ok pour Rivatuner et ATT, sachant que ATT c'est ATI Tray Tools, j'ai cherché un moment
je ne l'ai pas encore essayé car en me renseignant dessus j'ai appris que les drivers ATI catalyst permettent de modifier la fréquence...je suis donc allé dans ATI overdrive et ai passé le GPU clock de 650 à 500MHz, je peux pas aller plus bas. Je peut aussi passer "Memory clock" de 990 à 750, dois-je le faire ? je parle pour une utilisation bureautique, je joue peu en ce moment. Et si je pouvais descendre encore plus ça serait bien.
L'avantage d'EPU6 d'Asus serait que tout se ferait automatiquement.
Je vais essayer ATT mais déjà j'ai eu un plantage dans ATI overdrive en cliquant sur "auto tune" ma machine a rebooté, j'ai retenté la chose deux fois et idem...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 13:08:09
| blitzkrieg263 a écrit : et a mon avis .. downclocker va te réduire les performances alors.. |
en 2d c'est pas génant
Marsh Posté le 03-04-2009 à 19:45:16
| ashes99 a écrit : Scuse, j'ai trop l'habitude pour parler ATI tray tool^^ |
No pb pour le ATT mais j'ai eu du mal a trouver ce que c'était sur google, je n'avais que AT&T
Je vais aller voir le topic dédié mais suis déjà inquiet de voir que ma machine plante alors que je clique sur "auto tune" dans ATI catalyst, qui est je pense une fonction qui permet de qualibrer ou truc du genre, et la température n'est qu'à 45° pourtant...je crains de rencontrer de gros pb avec ATT qui n'est pas un prog officiel
peut-être le fait qu'il n'y ai pas de ventilo sur ma carte a t-il posé pb...car je l'ai mise en refroidissement passif.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:45:19
La 4850 en passive ? Effectivement tu risque quelques problème, elle chauffe pas mal.
Et il vaut mieux que tu fasses les tests manuellement, j'ai toujours eu 100% de plantage avec les fonctions auto d'ATT ou du CCC.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 05:05:32
merci tu me rassure, je me sent moins seul
oui la HD4850 chauffe beaucoup, j'ai mis l'Accelero S1 comme radiateur, mais j'ai quand même mis un ventilo 80mm sous volté au minimum pour pas faire de bruit, et mon boitier Antec P182 est plutôt bien ventilé. Je ne sais pas à combien la température monte en jeu pour la simple raison que je n'ai pas eu l'occasion de jouer depuis un moment...mais en été avec un bon jeu 3D va falloir que j'ai l'oeil. Mais bon, de nombreuses autres personnes ont mis le S1 sur leur HD4850, mais souvent avec 2 ventilo 80mm. Perso je n'overclocke pas, j'espère que ça ira...
Marsh Posté le 07-04-2009 à 07:59:08
Mouais, j'ai aussi installé ce prog EPU6, mais attention en mode turbo, il OC légérement le CPU et en mode quiet il le downclocke légérement. Sympa, ça fait des économies d'énergie (pas beaucoup mais si tout le monde le fait...) MAIS ça me créait des prob sur mon jeu Devil May Cry 4 (il va falloir que je m'en rachète un autre quand même). Quand mon CPU est OC, le son est en avance sur les séquences cinématiques, et s'il est down, le son est en retard. C'est pas de la blague, j'ai mis du temps à faire le rapprochement. Maintenant je revois ces séquences avec un peu plus de plaisir ![]()
Marsh Posté le 12-12-2018 à 21:00:45
Bonjour, moi mon problème est que mon ordi plante car l'alimentation n'est pas assez puissante par rapport à ma config, j'utilise mon pc principalement pour jouer et j'ai une carte graphique AMD 7870.
Merci d'avance pour une réponse et bonne soirée.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 12:19:28
La meilleure solution c'est de changer l’alimentation, sinon:
Un nouveau driver de chez AMD est sortit, qui facilite les réglages basse consommation.
Voici où le télécharger si ce n'est déjà fait:
https://www.amd.com/fr/support
Si vous avez un logiciel tiers de réglage de la carte graphique, il faut le désinstaller, pour qu'il ne rentre pas en conflit avec wattman.
une fois installé et le Pc redémarré:
Exécuter le AMD radeons settings (par exemple depuis le menu démarrer).
NB: Il est possible que certaines options dont je parles ci-dessous n'existent pas pour votre modèle précis de carte graphique.
Cliquer sur jeux -> paramètres généraux
Dans graphiques généraux chill doit être activé.
Réglage sans trop de pertes de performances:
Dans Paramètres généraux Wattman:
régler le profil sur économie d'énergie puis cliquer sur appliquer.
Si cela ne suffit pas, passer le profil sur personnalisé, faire descendre l’ascenseur, juste sous le graphique, ligne "contrôle du réglage" cliquer sur "auto undervolt GPU".
Si cela ne suffit pas, réglage avec pertes de performances augmentées:
Repasser le "contrôle du réglage" sur "manuel".
Faire descendre l'ascenseur vers le bas, faire glisser vers la gauche le réglage "limite de consommation d'énergie". Appliquer
Si même avec ce réglage à -50%, cela ne suffit pas:
Toujours dans profil personnalisé, faire glisser le réglage fréquence GPU vers la gauche, appliquer, tester jusqu’à ce que cela ne plante plus dans vos jeux.
Plus vous faites glisser le bouton vers la gauche, moins votre carte graphique consomme mais plus elle est lente.
simultanément, il faudrait diminuer la partie contrôle de la tension mais dans votre cas c'est compliqué car si on baisse trop la tension, cela rends la carte instable. Il deviens alors difficile de savoir si un éventuel plantage proviens de l’alimentation pas assez puissante ou de la tension réglé trop basse de base.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 16:55:51
Sauf qu'il a une Radeon HD4850 qui n'est pas prise en charge par ce driver, car trop ancienne ...
Marsh Posté le 15-12-2018 à 02:25:16
7870, t'as lu la question de 2009.
c'est déjà du CGN, ça doit bien être pris en charge.
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:03:06
| guig2000 a écrit : 7870, t'as lu la question de 2009. |
La oui effectivement.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:18:13
Bonjour, ma carte mère ASUS dispose d'une application EPU6 Engine qui soit disant réduit la consomation d'energie des composants, chez moi ça agit surtout sur le CPU, et je vois qu'il y a un menu pour la CG mais mon HD4850 n'étant pas de chez ASUS celle ci n'est pas reconnue...je me demande juste si dans le cas où ça serait une ASUS, est-ce qu'il y aurait un véritable gain d'énergie ou ne serait-ce pas plutôt un argument commercial.
merci pour vos avis
