redemarrage pendant un jeu
redemarrage pendant un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:33:11
Depuis ce matin j'ai des redemarages dans les jeux 'j'ai juste essayé avec Warcraft3 alors je préfere pas penser avec battlefield2) donc j'ai redescendu mes fréquences à 335/730
ma carte était à 60° (le GPU) et 40° pour GPU ambiante est ce que c'est normal ? je pense que ça vient de ma carte mere plus 60°
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:41:35
Ouais ta carte mère flambe un peu là
Essaie avec le boitier ouvert, un ventilo dessus... pour voir dans un premier temps si la cause est la chaleur.
Alors bon déjà :
  • remet tes fréquences d'origine
  • c'est aussi valable pour ton cpu
Voilà, tiens moi au courant  :hello:
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:41:10
si je la met au fréquences d'origine je vais perdre 3° sur le GPU et presque rien sur la carte mère
voici mes températures du moment:
processeur: 29°, carte mère: 55°, Gpu: 50°, Gpu ambiante: 34° disque dur: 34°
Message édité par Skyler74 le 28-07-2005 à 18:11:03
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:14:57
Et le boitier ouvert ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:18:58
Ton processeur est vraiment pas chaud par rapport a ta carte mère je trouve ça bizare !
générallement c'est plutot l'inverse
Marsh Posté le 28-07-2005 à 23:07:02
avec le boitié ouvert j'ai les mêmes températures(que ssous windows j'ai pas testé longtemps sous un jeu) mais j'ai les mêmes températures voire un peux plus chaud
Marsh Posté le 28-07-2005 à 23:49:46
A mon avis tu as du inverser les températures, le 60° doit être pour le P4 et le 29° pour la cm, ça serait plus logique :jap:
Avec quel logiciel as-tu relever les températures?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 09:59:02
non c'est bien 29° pour le  et 60° pour la cm
je les ais relevées avec everest ultimate edition
Message édité par Skyler74 le 29-07-2005 à 10:18:47
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:01:14
Essaie de les relever avec speedfan pour comparer steuplait
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:09:05
ok
avec SpeedFan
temp1= 52°, temp2= 29.5°, local= 34°, remote= 41.25°, HD0= 34°, temp1= 23°
avec everest
carte mere: 56°, processeur: 29°, GPU: 46°, GPU ambiante: 34°, Disque Dur: 34°
Message édité par Skyler74 le 29-07-2005 à 10:18:16
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:27:21
j'ai remarqué que, à gauche de temp1 dans speed fan il y a une flamme et pas sur les autres températures. Est ce que celà veut dire que ma carte mere est trop chaude? :??:
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:53:35
Bon alors sur Speed fan c'est simple
Temp1 = CPU = 52°
Temp 2 = 29,5 (là je vois pâs)
local = température à l'intérieur de ton UC
remote=41.25° ton lecteur DVD ou graveur
HD0 = ton DD
Quand t'as la flamme, ça veut dire que tes temp son au delà des température par défaut de speedfan(50°C partout je crois)
Donc t'inquiète pas la température d'un proc, en ce moment en full va au dekà des 60° sûr
Ton problème n'est pas la température, ça c'st sur, tes valeurs sont plus que correctes.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:55:05
peut etre une erreur dans la ram? :??: mais se serait étonnant elle a même pas 1 mois...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:28:55
rien à voir, la ram est plus souvent défectueuse dès sa fabrication. Elle s'abime rarement lorsqu'on l'utilise normalement. Pour l'oc c'est autre chose...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:56:26
Elle n'est pas o/c
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:00:25
c"est quoi l'alim?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:02:05
delta electronic (350 watts je crois)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:28:24
 Moi j'ai eu exactement le même problème, à chaque fois que je lançais un jeu cela vennait de l'alim et pour ça j'ai mis du temps à trouver et ce seulement après avoir tout testé. Mon alim etait thermorégulé et prévu pour coupé lorsqu'elle montait trop haut en température et en puissance, de plus c'etait une 300W qui fonctionnait bien jusque là donc après j'ai changé pour une 350W, je te conseil donc de faire pareil et d'en prendre une plus puissante une 450W tant qu'à faire surtout si tu as comme moi une grosse carte graphique 6800 Ultra ou GT.
Mon Ultra consomme tout de même 110W, se qui n'est pas rien.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:36:29
Moi le pc redémarre que quand je joue a battlefield 2 avec toutes les options à fond :heink:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:12:29
ouais donc température de l'alim
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:14:05
Temp1 = CPU = 52°
HD0 = ton DD
Tu te trompe sur les température:
Temp1= cpu
Temp 2= boitier
Local = gpu (processeur de la carte video)
Remote= ram de la carte video
hdo= dd
Skyler pour ton pb essaye:
*Dedier un cable de ton alim a la carte video
*Voir les températures de ta carte video grace a riva tuner pendant un jeu (si sa depasse les 100°c sa viens de la carte video)
*Desactivez le fast write dans le bios
*Changer de slot la ram
*Tester ta ram avec memtest
*Essayer d'autre driver
*Mieux ventiler ton pc le mieux serait de faire sa:
-->1 ventilateur en bas de la tour qui aspire l'air de dehors le plus grand diamétre possible (120mm)
-->1 ventilateur a l'arriere de la tour qui extrait l'air en dehors du pc le plus grand diamétre possible (120mm)
*Nettoye ton pc de toute poussiere egalement
Si apres tous sa tu as tjrs le pb il faut isoler chaque composant et trouver le fautif
(perso je pense que sa viens de ton alim  , si c'est noname (les geforce 6 demande un 12v assez stable pour eviter des probleme) oubien ta ram si c'est noname.
Voila  :p
Message édité par funky 83 le 02-08-2005 à 15:17:48
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:31:19
aucune erreur dans la ram, je n'ai pas eu de redemarrage, je pense que c'était à cause de la chaleur dans l'alim ( il faisait 30° dans la piece)
Message édité par Skyler74 le 30-07-2005 à 19:39:43
Marsh Posté le 31-07-2005 à 09:24:25
je ne comprends pas que entre SpeedFan et Eveerest il y ai une différence de 23°  :??:
moi je pense temp1= carte mere, temp2= processeur, local= temp de l'uc, remote un lecteur DVD ou graveur et HD0= le disque dur
non? :??:
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:25:26
Le message que j'ai poster plus haut explique les differente température.
POur verifier prend expertool et tu va dans performance->fan speed control et tu vera bien que local et remote sont bien des sondes placée sur ta carte video.
Vu que tu as une leadtek instal le logiciel winfox sur ton cd il indique la temperature de ta carte.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 13:46:51
ok moi je dirais tem1=GPU, local=ram video
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:03:18
Moi aussi j'ai des redémarrages intempestifs mais avec FS2004 cette fois-ci. :heink:  J'ai essayé avec GTA San Andreas mais après quelques bonnes minutes de jeu, je n'ai eu aucun reboot. Je précise que je n'avais aucun redémarrage avant l'installation de mon ATI Radeon 9800 Pro. A vrai dire, je ne sais pas si c'est la carte qui pompe trop l'alim.
Je n'ai rien overclocké, ni la carte graphique, ni le CPU. J'ai installé trois ventilateurs dans ma tour afin de l'aérer au maximum. :D
A votre avis, à quoi sont dus ces redémarrages intempestifs ?
Voici les températures de ma CM et de mon CPU ainsi que les voltages :
http://damiendelille.free.fr/Captures/PC/AsusProbe.jpg
J'ai une tour ATX de marque LDLC achetée sur LDLC :D avec une alimentation de 400W.
Voici ma configuration :
ATHLON AMD XP 2600+
CM Asus A7N8X Deluxe 2.0 rev.1008
1024 Mo DDR PC2700 (2 x 512Mo) en dual channel
Carte graphique ATI Radeon 9800 Pro Sapphire 128Mo DDR
DD 200Go 7200tr/mn IDE + DD 80Go 7200tr/mn IDE
Windows XP Edition familiale
Merci pour vos suggestions. ;)
Damien.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:46:02
temperature du proc la
parce que 66 en idle ca fait beaucoup pour un xp
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:52:55
Mon CPU est même monté à 72°C en lançant FS2004.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:07:38
En dégageant la tour de mon meuble et en ouvrant cette tour à moitié, je suis passé de 66°C à au moins 50°C (et ça continue à baisser) !
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:24:48
Je viens de relancer FS2004 avec un CPU à 50°C et là, paf, reboot du PC. Je ne comprends pas ! Ça ne vient donc pas du CPU qui chauffait.
Je n'avais pas ce problème avant d'installer les derniers Catalyst ...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:44:58
quand à moi voici mes temp pendant 3Dmarks05 (boitié non ouvert et ventilateur de boitié (80mm) vers les 3000trs/min)
http://img84.imageshack.us/img84/1771/temppendan3d051gc.jpg
Message édité par Skyler74 le 31-07-2005 à 17:45:51
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:51:05
voici mes temp avec un oc à 325@380, 700@815 mais, je vais redescendre à 335/750 à cause des fortes températures
http://img31.imageshack.us/img31/6293/temp3808159cb.jpg
donc je pense pas que ce soit mes temp graphique
Message édité par Skyler74 le 31-07-2005 à 18:59:36
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:56:00
  Tu as surement trouvé le pb tt seul, comme tu le dis ça ne rebootais pas avant que tu install les derniers drivers ATI. Essai de réinstaller les anciens, sourtout que si tu n'avais pas de pb avt les nouveaux ne te sont quasiment d'aucune utilitée à moin que tu essai de gagner en perf mais bon ça c'est valide pour les dernieres cartes e^t je doute que tu puisse gagner bcp plus d'ailleur. Essai de voir les amélioration aportés à ta carte.
