Problème de redemarrage automatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:14:15
| zemele a écrit : Bonjour à tous, |
Alors d'abord il faut que tu donnes ta configuration avec un max de détail.(Proc/Ram/Vidéo/ alim...etc....)
Quel antivirus utilises-tu? Antispyware?
T'as installé un programme ou une carte dans ton ordi dernièrement?
Tu peux déjà vérifier que tous tes ventilos tournent dans ta tour et que ton proc n'as pas trop chaud! Vérifies les températures sous bios.
Va sur secuser.com et passes l'antivirus en ligne.
Voilà, c'est juste un début...
A+
Stephe
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:40:45
Merci pour ta réponse rapide.
En fait, ça risque d'être difficile de connaître toutes les références. Ce que que je sais :
ATLON 1800 MHrz
515 Mo Ram
Carte graphique gefroce 4 128 Mo
Après ...
Mais surtout, c'est la même configuration depuis quasi 2ans et je n'ai jamais eu ce problème. Je lance search and destroy et scan anti-virus et à chaque fois il s'etteind.
J'essaye avec secuser.com...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 18:19:21
J'espère que vous pourrez m'aider, parce que là je "plante", et c'est le cas de le dire ! Voici mon problème :
Lorsque j'allume l'ordinateur, il démarre correctement. Mais lorsque j'utilise certains logiciels notamment des anti-virus, il s'éteint automatiquement et redémarre. L'opération se fait toute seule deux ou trois fois et l'ordinateur fini par ne plus démarrer du tout. Je dois couper toutes les alimentations et retenter de redémarrer manuellement.
S'agit-il d'une panne matériel ou d'un virus, et si c'est le cas lequel et comment puis-je m'en débarrasser ?
Merci d'avance.
