Rage3D Tweak : affichage forcé en 47Hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:20:36
décoches la case utiliser l'info DCC dans les propriétés de ton moniteur
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:21:03
PS : ça disparait avec els option par défaut de 3dtweak, mais bon les jeux en 60Hz
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:23:38
oki, je vais essayer, merci
mauvaise lecture des spec du iiyama docn à priori...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:17:43
, lorsque je redémarre, l'onglet écran indique bien par exemple en 1280 le 85Hz comme seul rafraichissement disponible, le bureau est bien en 1280, mais le moniteur affiche lui un bureau étendu (faut déplacer la souris poru accéder à la totalité du bureau) en 1152@47Hz entrelacé
(75Hz, mais bon 1600 sur un 17" mes yeux tiendrotn aps bien longtemps
J'ai un bug assez étrange avec Rage3D Tweak 3.8. Alors que j'indique ds le menu idoine des taux de rafraichissement correspondant à mon moniteur (1024@100Hz, 1280@85Hz, etc...)
Là ou ça devient problèmatique, c que j'ai beau forcer n'importe qu'el rafraichissement ds le menu display mode de Rage3D Tweak, c'est tjrs la même chose.
Idem en désinstallant le programme...
et bizarrement, l'affichage en 1600 est lui le seul normal.
Je suppose que j'ai du rater un réglage qque part, alors si qqn peu m'aider, ça sera volontier...
merci bcp
