radeon hd 4850 x2 l'autre gpu a surchauffé et puis il ne s'active plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:57:25
4850x2 en cross' ou (ne sait pas si sa existe) 4850x2 bi-gpu sur bi/mono pcb ? essaye de prendre les temps au niveau de l'etage d'alim' de la carte, un pote a eu le meme pb, sauf que lui quand il a ouvert son boitier il a retrouver sa carte plié a 20° au niveau du cul de la cg x) apparement son alim' a eu une poussée d'hormone et lui a balancé la sauce ^^
Marsh Posté le 03-10-2011 à 14:49:44
c'est une sapphire hd 4850 x2 mono pcb! tu veux dire qu'il y a eu une surtension au niveau de l'etage de l'alimentation ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 18:07:43
dans ton cas je ne sait pas , mais dans le cas de mon pote .. pas de doute vu l'etat de la carte :x
mais essayer quand meme te prendre les temps a cet endroit
Marsh Posté le 03-10-2011 à 11:26:52
Salut à tous!
est ce que vous pouvez m'aider car recement j'ai vue que l'un de gpu qui compose mon hd 4850x2 chauffe beaucoup plus que l'autre, donc je l'ai demonté et j'ai mis de la patte thermique dessus!et puis quand j'ai remis la carte dans le boitier la machine demarre normalement, j'ai verifié la temperature et c'était normal! mais des que je me suis mis a joué le pc a planté et depuis des que j'arrive sur l'ecran de demarrage de windows le pc plante.Donc, j'ai changé l'OS en winxp, l'installation se deroule normalement mais des que je veux installé le pilote il y a un ecran noir et plus rien ne bouge.j'ai ensuite essaye d'installé les pilotes des 2 GPU seprement et c'est la que j'ai vue que ce problème ne se produit que quand j'installe l'autre gpu.
je voudrais savoir sil'autre gpu est mort?est ce que ca viens d'un autre problème?
Merci d'avance.
