Crossfire Sapphire Radeon HD 6870 - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 02-10-2011 à 17:38:22
Salut a vous^^
Pour commencer voila ma config:
Processeur: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz overclocker a 3.6 Carte mére: MSI 870U-G55 CG :Sapphire Radeon HD 6870 1Go légèrement overclocker GPU:960mhz et memoire:1170 Ram: 3x2go OCZ Alim: Cooler master 750w Boitier: http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 8813B.html avec ajout d'un ventilateur de 120mm a l'arrière (boitier vraiment pas top ^^)
Voila je souhaiterez faire un crossfire de 6870 et j’aurai aimer savoir si mon processeur peut brider la puissance des cartes graphiques. Si oui de beaucoup? Mon autre problème s'est que en mettant un crossfire j'ai peur que mes cartes monte trop en température car il n'y aura que 1.5cm entre les carte et le bas du boitier, en sachant que ma carte tourne déjà a 45°au repos et 90° en jeux genre bf3. Pensez vous que le crossfire vaudrait le coup avec cette config?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:38:22
Salut a vous^^
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Ram: 3x2go OCZ
Merci d'avance pour vos réponses ^^
Message édité par Tyll le 02-10-2011 à 18:38:36
