Radeon 9000 Pro vs Radeon 9200SE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:40:41
Houlà,la 9000pro est infiniment meilleure(au moins deux fois)alors si en plus elle est VIVO... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:43:45
Le 2 de 9200 indique juste que la carte est compatible AGP8X
(qui ne sert à rien pour une carte de ce type
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:15:48
En plus la 9200 SE a un bus mémopire 64 bits ce qui ne la rend pas meilleur qu'une Geforce4 MX 420 à part la gestion des effets directX8
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:08:29
Merci pour ces renseignements !
Je vais donc transférer ma 9200 dans une autre configuration et utiliser la 9000 Pro !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:45:10
J'ai effectué un test avec 3Mark2003, ben c'est sans appel
La Radeon 9200SE obtient un score de 634 points
La Radeon 9000Pro obtient un score de 1350 points !
La différence du simple au double m'étonne quand même un peu ???
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:51:44
9000 pro: 275Mhz GPU/275Mhz RAM/bus mémoire 128 bits,
9200:250Mhz GPU/200Mhz RAM/bus mémoire 64 bits.
soit une puissance GPU inférieure de 10%env. pour la 9200
et la bande passante quant à elle est divisée par 2.5
Donc un GPU 10% moins rapide qui est moitié moins alimenté
en données ça donne ça ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:08:03
| schtroumpfnawak31 a écrit : 9000 pro: 275Mhz GPU/275Mhz RAM/bus mémoire 128 bits, |
oui mais il semble (de mémoire) que le core des 9200 n'as que 33 millions de transistors alors que celui des 8500 a peu près 80... ca doit ce situer par la aussi pour les 9000pro
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:17:23
| tomass a écrit : oui mais il semble (de mémoire) que le core des 9200 n'as que 33 millions de transistors alors que celui des 8500 a peu près 80... ca doit ce situer par la aussi pour les 9000pro |
Eh non c'est strictement le même core ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:36:21
Je suis totalement HS en matière de carte graphique, raison pour laquelle je me permets de vous demander de m'éclairer
Je possède 2 cartes graphiques : une HIS Radeon 9000Pro 128Mo Vivo et une HIS Radeon 9200SE.
J'aurais voulu savoir laquelle de ces 2 cartes graphiques est la meilleure ?
Existe-t'il des programmes permettant de tester sa carte graphique ?
Merci d'avance !
[:drmaboule]
