radeon HD6990 à genou avec wow - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:47:38
bha vi normal, wow en ultra ca bouffe énormément, j'ai un cf de 6950 et dans wow si j'overclock pas mon cpu mini a 4ghz j'ai du mal a rester au dessus des 120fps. Overclock ton cpu , je suis sure que tu va débloquer la puissance de ta carte pour wow.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:01:55
oui probablement cpu limited même dans cette reso,certains mmo bouffent le cpu quand y'a du monde(i7 compris)
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:15:42
oui c'est la carte la plus puissante du marché en bi GPU
EDIT: ouuuups pourquoi j'ai marqué 6690 c'es la 6990 ^^
Marsh Posté le 18-04-2011 à 08:20:47
Ok donc il faut que j'oc pour ne plus avoir ces gros coup de freese lorsque je fait une rotation dans le jeux.
Je vais tenter ça et je vous tiens au jus. Merci en tout cas pour vos réponses. j'aurais jamais pensé que j'aurai à oc encore le proc.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 13:09:34
dison que c'est probable.. a essayer.
chez moi sans overlock je suis entre 80-120 fps avec des variations,
alors que cpu averclocké a mort.. je scotch a 120fps. ( vsync activé. )
Marsh Posté le 18-04-2011 à 16:17:17
Wow supporte que 2 coeurs si je me souviens bien du coup on est rarement limité par la carte graphique dans le jeu
Marsh Posté le 18-04-2011 à 16:25:41
Wow support beaucoup plus de coeurs, et c'est maintenant automatique. On peu aussi bypasser le detection auto pour lui indiquer le nombre et les coeurs a utiliser.
Maintenant je sais pas si'il les utilisent tres bien ![]()
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:23:52
Attendez , vous parlez de 120 fps , c'est tout a fait jouable !
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:45:29
Rorima parle de 120 fps, rG93 doit certainement descendre sous les 30 vu qu'il parle de freeze...
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:50:45
Euh attention je me suis fait peut etre mal comprendre.
C'est juste l'option "distance de vue" reglé à partir de elevé en 5920*1080 qiu me plombe le jeux. distance de vue ultra j'en parle meme pas.
Mon problème n'est pas que j'arrive pas à tenir les 100fps, le soucis c'est que dans les conditions que je viens de citer je chute à 1fps lorsque je fait une rotation camera et seulement à ce moment là. Je parle du nb de fps que j'ai en moyenne. Je parle de saccade à un moment bien précis.
C'est à dire je suis à plus de 100fps et lorsque je fait une rotation paff grosse saccade ! Sinon en écran single (1920*1080) rien à dire c fluide en toute circonstance.
DOnc ma question: est ce qu'il y en a qui arrive à faire tourner le jeux nickel en ultra et distance de vue sur ultra en 5920*1080??? sans aucune saccade?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:51:34
Si t'es en capital c'est normal, ce jeu est très gourmand.
As-tu passé en dx11 au moins ? Ca améliore énormément les performances sur les cartes graphiques qui le supportent.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:54:13
Je vois pas en quoi on s'écarte du sujet...
Vu ce que tu dis, je suis pas sur que le CPU limited soit si prononcé que ca.... mais ca parait étonnant d'avoir des freeze à cause d'une 6990.
Comme proposé plus haut, oc ton cpu et regardes si ca fait une différence pour valider ou non une limitation du processeur.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:57:53
oui c'est ce que je vais faire.
Et non ce n'est meme pas en capital c'est en zone plus désertique. Dans une capital je ramerais pas. Car la distance du vue est proche à cause des murs. Mais des que ça doit afficher de plaines lointain je saccade lorsque je tourne la camera
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:58:38
ça validera rien du tout, s'il chute à 1 fps, même s'il o/c il restera à 1 fps
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:01:04
Je suis sous seven 64 et j'ai installé les derniers pilotes pour la 6990 je n'ai pas automatiquement dx11? ou est ce que ça se vérifie? (je débute sous seven) merci
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:01:20
C'est peut être des accès au disque dur qui font chuter à 1fps
Possible que quand tu fais une rotation de caméra, wow va chercher les infos qui ne sont pas dans la ram vive ou dans la ram vidéo sur le disque.
Si c'est ça je ne vois pas de solution à ton problème.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:02:05
| rG93 a écrit : Je suis sous seven 64 et j'ai installé les derniers pilotes pour la 6990 je n'ai pas automatiquement dx11? ou est ce que ça se vérifie? (je débute sous seven) merci |
Dans les options graphiques de wow il me semble
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:04:02
Pour savoir dans quel mode t'es, la commande est :
/run message(GetCVar("gxApi" ))
Par contre t'es obligatoirement sous dx11 avec windows 7 normalement mais il n'est pas actif d'office sous wow
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:04:10
Merci LepcFOU ! c'est pour ça que je dit je pense ne m'etre pas fait trop comprendre. Je pense également que ça ne me reglera pas le probleme.
Cela dit tout conseil est bon à prendre et je vérifierais tout de meme si ce n'est pas du cpu limited.
Mais bon ma question reste la meme est qu'il y a quelqu'un qui arrive à jouer dans la config que j'ai énoncé???
Qui joue en tri écran à wow?
Merci.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:07:47
Avec un logiciel faudrait que tu regarde si la mémoire de ta carte graphique est saturée.
Par contre je ne connais pas le nom du logiciel j'espère que d'autres pourront te le donner.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:08:44
| LePcFou a écrit : Avec un logiciel faudrait que tu regarde si la mémoire de ta carte graphique est saturée. |
GPU-Z le fait très bien ![]()
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:16:44
Je ne voi nul part la charge de la mémoire. j'ai GPU memory clock mais c'est ça c'est la fréquence.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:21:08
Je viens de faire une expérien ce bizarre, en mode fenetré c'est plus fluide. et mon GPU LOAD est à 89% au lieu 92% en plein écran
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:22:20
Oui merci j'étai sous sensor mais je ne voi pas ce qui me montre le pourcentage de mémoire occupé.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:27:19
Sous memory used comme sur ce screen :
Mais apparemment ça marche pas sur toutes les cartes
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:29:20
Chelou j'ai pas memory used j'ai la version 0.5.3 la derniere quoi
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:37:05
zut. Bon j'aurai pas imaginé que wow cerais capable de foutre à genou une 6690 ^^ ba si jamais yen qui joue en 5876*1080 qu'il se manifeste ^^
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:38:44
Sachant que sur ma gtx580 j'étais limite à 60fps en 1920*1200 en ultra parfois :s. Ce jeu manque d'optimisation je trouve
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:38:57
J'ai cherché je trouve rien pour voir la mémoire vidéo utilisée avec une ati.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:51:43
J'ai trouvé quelque chose d'interressant. la 6990 est un bi GPU pour rappel et lorsque je selectionne le deuxiem GPU dans le catalyst amd overdriver je vois que ce gpu reste tout le temps a 250mhz pour l'horloge au lieu de 830 et 150mhz pour la mémoire au lieu de 1250.
Alors que le premier gpu lui bascule bien en 830 et 1250 en charge.
Si ça se trouve le deuxiem gpu n'est meme pas exploité... et donc au lieu d'avoir 4go de ram j'en ai que 2048mo...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:10:18
Bonjour voilà je joue en tri écran (5920*1080) avec radeon HD6990 et un i7 à 3,3hz ainsi que 8go de ram.
lorsque je pousse la distance de vue à partir de élevé j'ai des gros ralentissement lorsque je tourne la camera (surment le chargement de la map) et sur max j'en parle meme pas c'est juste injouable.
Est ce quelqu'un arrive à faire tourner wow sans ralentissement en distance vue max et en 5920*1080 dans world of warfwarf?
Bien cordialement.
Message édité par rG93 le 18-04-2011 à 08:17:48
