ATI Radeon HD 6790 Dead on arrival? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2011 à 22:26:22
ReplyMarsh Posté le 16-04-2011 à 22:52:53
Malheureusement pas, mon ancien PC étant encore en AGP... Serait-ce une incompatibilité totale avec ma carte mère ou plutôt un défaut de la carte?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:08:22
| nkn a écrit : Serait-ce une incompatibilité totale avec ma carte mère?  |
Ce n'est pas impossible si la CM est un peu ancienne, le dernier bios dispo est dessus?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:09:58
ReplyMarsh Posté le 16-04-2011 à 23:17:01
| nkn a écrit : La carte mère date de fin 2007 (Chipset X38)... Qu'en pensez-vous?  |
Perso: installation d'1 hd5850 sur ma CM P5N32-E Sli Plus (date de 2007) -> pas de boot
-> obligé d'installer le dernier bios de fin 2009 qui corrige justement un bug sur les hd58xx alors que j'avais downgradé exprès mon bios avec une des premières versions pour un meilleur OC de mon Q6700
tant pis, j'ai dû baisser mon OC du cpu pour faire fonctionner la carte graph
ceci n'est qu'une expérience personnelle...
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:29:35
Pour le BIOS je suis bien en version (1403) la dernière disponible...
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:32:15
qui date de ???
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:38:46
une question?
les drivers Nvidia ont bien été désinstallés au préalable, la 8800 ultra démontée, la 6790 installée puis install des drivers AMD?
dans cet ordre?
sinon, peux-tu la tester dans un autre PC (ami, collègue, famille, voisin)?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:50:25
Ma 8800 Ultra a commencé à rendre l'âme (artéfacts au bios, puis erreur récurrente au démarrage nvlddmkm.sys juste après le chargement de Windows, j'ai dû désinstaller le pilote NVidia et fonctionner sous pilote VGA Windows (avec quelques artéfacts) pour pouvoir redémarrer). Il n'y a plus aucune trace de driver NVidia sur mon PC. Je n'ai pas pu installer les Drivers AMD étant donné que je n'ai même pas d'image BIOS avec la HD 6790...
Je vais voir mais mes connaissances sont tous sur des portables; comme je dois renvoyer la carte assez rapidement (garantie pour les défauts) je pense la renvoyer lundi et ils la testeront eux-mêmes je pense...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 04:34:45
Dans le fond, ta 8800 ultra à peut -être jamais rendu l'âme, c'est peut être un autre composante de ton PC qui est brisé.
Carte mère ou power supply.
Il faudrait que tu fasse des test dans un autre PC ou avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 09:46:44
Effectivement... Ce qui me faisait pencher pour la carte graphique c'était la présence d'artefacts au BIOS, l'erreur nvlddmkm.sys dès la présence d'un pilote nVidia, les lignes rouges verticales sous Windows et pilote générique, et le fait qu'avec ce pilote générique, la machine tourne sans encombres.
Au niveau de l'alimentation, j'ai bien les tensions nécessaires, et le ventilateur tourne immédiatement... Comment tester l'alimentation plus précisément?
Nkn
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:28:33
Pour le powersupply c'est assez difficile à tester, le plus simple étant d'en tester une provenant d'un autre machine pour tester si ça passe.
Pour la carte mère, le plus facile est de faire une inspection visuel des condensateur et regarde le dessus, ils doivent tous être plat, si tu en a qui sont bombé c'est l'étage d'alimentation de la carte mère qui est défectueuse.
Le plus simple reste de tester la 6790 dans le PC d'un ami pour voir si c'est la carte qui est défectueuse ou non.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 22:15:22
En remplacement de mon ancienne 8800 Ultra (cf. Autre post) j'ai acquis une ATI HD 6790. Une fois installée dans le PC (asus maximus formula se, 2cables 6pin branchés sur l'alimentation thermaltake de 700W):
-l'ordinateur démarre
- aucun signal vidéo, même au BIOS
- aucun signal sonore inhabituel indiquant un manque de courant sur la carte vidéo
- le ventilateur tourne
Je me demande si ma carte n'est pas Dead on the arrival... Est-ce possible?
Merci d'avance
Nkn
Message édité par nkn le 17-04-2011 à 00:27:44
