ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:28:52
essaye avec 2x1Go et fait un clear cmos ![]()
ta mémoire est pas optimale du tout
Marsh Posté le 17-11-2010 à 08:50:26
Déjà fais tous les tests possibles avec les barettes (avec 1 seul, avec 2, etc.)
Une amélioration par contre, quand je lance le PC et que je reset direct derrière, ça... marche !
Le clear CMOS, comment fait on exactement?
Et autre question de noob, pourquoi ma ram n'est pas opti?
Merci !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:35:42
c'est un cavalier au niveau de la pile du bios (vers les ports SATA en général). Tout est indiqué dans ton manuel de carte mère pour effectuer un clear cmos
mais les P5N-E SLI étaient réputées pour être très capricieuses ... Merci le nforce
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:56:11
| radeon4ever a écrit : mais les P5N-E SLI étaient réputées pour être très capricieuses ... Merci le nforce |
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre... Enfin j'essaierai quand même la manip du CMOS ça ne coute rien, et de toute façon je m'en sors à peu près avec cette histoire de reset juste après le démarrage (bien que ce soit étrange)
Sinon concernant ma ram qui n'est pas opti? Des explications? Car je suis curieux.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 12:18:53
3x1Go + 1x2Go ca fait 5Go dont un canal en monocanal ...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 12:57:29
Qu'il faudrait mieux avoir 2x1Go + 2x 2Go pour utilisé le Dual-Channel.
Il faudrait aussi, dans le meilleurs des cas, avoir les slots de même couleurs soit rempli ou vide. Mais ne pas remplir à moitié des slots de couleurs identiques.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 13:04:48
Ah mince...
J'ai effectivement 2 slots blancs, et 2 slots marrons...
Si je rechoppe une barette de 2go, que je mets les 2 de 2go dans les slots marrons et les 2 de 1go dans les slots blancs (ou l'inverse), ça le ferait?
La situation actuelle est vraiment pénalisante ou la différence est flagrante?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 14:41:07
Oui il serait mieux de faire 2x 2Go sur les slots marrons + 2x 1Go sur les slots blanc.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:08:55
2x2Go suffit largement. Avoir 4 barrettes sur un controleur mémoire nvidia n'améliore pas la stabilité, bien au contraire ...
Marsh Posté le 19-11-2010 à 20:30:52
Merci à tous pour les conseils. J'ai finalement décidé de changer de CM, par contre, j'aimerai pouvoir garder tout mon matos actuel.
Vous me conseillerez quelle carte d'entrée de gamme pouvant supporter mon proc (Intel core 2 duo E6850) ainsi que ma ram (ddr2 cl5)?
Est ce que je peux encore trouver ce genre de CM sur le marché? Ma config date de 3ans.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 18:07:58
Je viens de changer de CG aujourd'hui et j'ai opté pour une radeon 5850 de la marque PowerColor.
Le soucis c'est que lorsque je la branche, il ne se passe... rien.
Ecran noir, pas de bip au démarrage, etc.
Je me suis renseigné un peu sur le net, apparemment le problème est fréquent et ASUS a donc mis en place un nouveau BIOS.
J'ai flashé le mien sans soucis, cependant, je n'ai vu aucun changement.
J'ai essayé en débranchant TOUT (les DD, les USB, etc.) => toujours le même problème
Ma config :
- Asus P5N-E SLI
- Alim AKASA 500W (elle a bien les 2 cables PCI-E)
- 5Go de ram : 3x1go + 1x2go, KINGSTON DDR2 CL5
Auriez vous une petite idée?
Merci d'avance.
