RADEON 9800 Pro provoque l'extinction du PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:07:13
Ce ne serait pas la protection température du cpu (s'il y en a une
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:38:41
C'est pô la carte graphique qui fait ça, juste le proco qui chauffe trop. Regarde, quand ca plante et que tu redémarres sa T°.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:39:44
Mon alim c'est une alim fournie avec un boitier à 30euros
Je ne sais pas si il y a une protection pour le CPU mais ça s'eteind même quand je ne joue pas au jeu, il tourne et puis le PC s'éteind.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:06:23
Je crois que c'est un 300W (au moins).
Mais s'il s'agit d'un probleme de puissance de l'alimentation pourquoi est-ce que le PC ne plante pas dés que je lance le jeu.
Si je lance far cry par exemple, il charge le premier niveau jusqu'au moment où il me donne la main. Donc la carte graphique est deja en train de bosser. Et que je me deplace dans le jeu où que je me contente de m'extasier devant la beauté des paysages sans toucher à rien, ni au clavier ni à la souris le PC s'esteint brutalement tout seul.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:19:34
| ldr a écrit : Je crois que c'est un 300W (au moins). |
Surchauffe Proc?
Vérifies les temperatures et donnes plus de précisions sur ta config.
A+
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:43:15
Surchauffe on te dit...regardes les températures. Et pas besoin de faire tourner des jeux pour le faire chauffer...Moi j'avais un XP2000+ qui s'éteignait en 10 secondes car surchauffe....donc à voir.
C'est surement ça qd m.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:48:33
+1 pour la surchauffe.
Ca me le fait au bou d'environ 1 h avec Unreal tournement 2003 avec ma 9800 pro mais faut savoir que cette carte chauffe beaucoup
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:47:44
Ben ça me faisais ça avec ma 6800gt et c'était l'alim. mais pour une 8900pro ça doit etre la chaleur.
Tu as qqch d'o/c?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:54:41
Non je n'ai rien d'overclocké...
Pourquoi est-ce que l'alim disjoncterait en court de jeu ?
Sinon au niveau des températures je ne sais pas trop comment les mesurer pendant que le jeu est lancé.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:26:17
Oui c'est vrai que j'avais oublié de préciser cela :
Athlon 64 3200+
1 Go Ram
Carte mère MSI K8T
DD Maxtor 120 Go SATA
Boitier+alim à 30 euros
CG Sapphire Radeon 9800 Pro 128Mo
SB Audigy 2 ZS
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:41:46
ca ressemble a ca
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Bug des plateformes A64 + Radeon 9800 Sapphire ? Possible.....
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:52:56
surtout pour une 300 watt noname qui en vaut une de 250watt de marque
voir moins
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:25:14
ça y est ! j'ai changé l'alim par une aerocool 420 W et maintenant ça ne s'eteind plus intempestivement
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:02:13
J'ai une Sapphire Radeon 9800 Pro et lorsque je veux jouer à un jeu (j'ai essayer far cry et Dark Project) je peux jouer quelques minutes (5 à tout casser) puis le PC s'eteind brusquement. J'ai telecharger les derniers drivers et installé par dessus les precedents (mais ça faisait pareil avant) et j'ai DirectX 9.0c si mes souvenirs sont exact.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
