Radeon 9800Se qui ne veut pas activer les Pipes au FLASHAGE !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:46:22
| Prems a écrit : Ben si ça marchait à tous les coups ça se saurait... |
Merci pour la reponses , mais j'en ai pas compris le sens ,je precise que le softmod marche parfaitement
pas de pixel bizarre et pas d'artefact
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:07:43
| gon165 a écrit : ca achete des SE et apres ca vient pleurer |
Bon je regrette d'avoir posé ma question ..tant pis je trouverais de l'aide ailleur
ps : c'est naz comme mentalité
a+
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:10:39
c'est pas ta question qui m'embete mais c'est le resultat
si ca marche pas c'est que c'est fait pour
ps:les cartes hercules ont toujours été à part
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:25:13
Mais vous pensez quoi la...Que toutes les Se sont des xt dont on a juste desactivé en software les pipes ?
75 % des se ont leurs pipes defectueux , c'est pour ca quelles sont se justement...Apres soit ta de la chance ca marche sinon ca marche pas faut pas venir pleurer avec des "ca mache pas"
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:36:31
| JeXoo a écrit : Bon je regrette d'avoir posé ma question ..tant pis je trouverais de l'aide ailleur |
J'ai cru qu'il ne se casserait jamais...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:07:13
Personne ne sait lire ici ?? Au lieu de tout de suite monter sur vos grand chevaux, il vous a dit que en softmode ca fonctionnait ca veut donc dire que les 4 pipes manquantes ne sont pas mortes. Il arrive à les réactiver en soft mais pas en flashant.
Donc sa question c'est pk ca marche en soft et pas en flash.
Il n'a jamais ralé que ces pipes etaient mortes ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:15:42
ReplyMarsh Posté le 03-10-2004 à 10:23:44
ReplyMarsh Posté le 03-10-2004 à 10:26:08
| JeXoo a écrit : Wow , Merci du soutien , ce forum n'est plus ce qu'il etait |
Effectivemment, l'utilisation du bouton recherche est tombée en désuétude, et on obtient des dizaines de réponses avec un topic du style "urgent achat" écrit en SMS staïle...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 10:26:12
| noelemac a écrit : Personne ne sait lire ici ?? Au lieu de tout de suite monter sur vos grand chevaux, il vous a dit que en softmode ca fonctionnait ca veut donc dire que les 4 pipes manquantes ne sont pas mortes. Il arrive à les réactiver en soft mais pas en flashant. |
Merci du soutien , j'ai dailleur trouvé ma reponse ailleur , il ya une resistance qui empeche d'activer ces 4 pipes lors du flash
donc si on veut les activer pour toujours il faut changer la resistance et le bios.
a+
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:12:07
| JeXoo a écrit : Merci du soutien , j'ai dailleur trouvé ma reponse ailleur , il ya une resistance qui empeche d'activer ces 4 pipes lors du flash |
Si le soft mod fonctionne c'est moins grave. Ca t'oblige à le lancer à chaque boot mais bon, c'est pas tres grave et tu a des perf bien supérieur.
+1 pour les raleurs de plus en plus nombreux, j'ai l'impression que tu a payé pour les autres là ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:32:48
A lire les premiers posts je me demandais s'il y en avait un seul qui avait passé la maternelle....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:34:02
| noelemac a écrit : Si le soft mod fonctionne c'est moins grave. Ca t'oblige à le lancer à chaque boot mais bon, c'est pas tres grave et tu a des perf bien supérieur. |
Salut oui le softmod marche mais ca ne m'oublige pas a le lancer a chaque demarrage , c'est juste lors de l'instalation des drivers omega(ou autre) il faut cocher une case puis c'est bon jusqu'au prochain format
Merci du soutien
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:38:50
tu peux donner le lien pour ton histoire de résistance stp?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:43:40
| mahieu a écrit : tu peux donner le lien pour ton histoire de résistance stp? |
http://www.radeonthetop.com/forum/ [...] =190005588
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:43:59
Bonjour voila mon but : flasher ma hercule AIW 9800SE en AIW PRO pour avoir pour toujours les 8pipes d'activé
Voici ma procedure : Je dl le bios made by ati sur radeonthetop
je compare le bios de ati avec celui de ma hercules et seul le DEVICE ID est different normal vu que l'une est designé pour la SE et lautre pour la PRO sinon tous le reste est IDENTIQUE
donc je me lance , je boot sur ma disquette et je tape
a: ATIFLASH -u 0 newbios8pipes.bin r
la il me retourne que les DEVICES ID Ne sont pas les meme et que je dois forcer le flashage avec -f
donc je tape
a:ATIFLASH -u 0 -f newbios8pipes.bin r
Il flash et il reboot , je vais dans lavalys je vois que la frequence du GPU et de la ram a changé (normal j'avais configuré comme tel)
mais les PIPES activé sont toujours de 4!!
Je crois que HERCULE a mit une securité dans ses cartes qui m'empeche de d'activer ces 4pipes desactivées
SI quelqu'un a un conseil je suis preneur , car la je seche Je precise que le softmod marche parfaitement pas de pixel bizarre ni d'artefact
Message édité par jexoo le 02-10-2004 à 17:00:46
