radeon 9700 tx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2005 à 00:36:24
moi et ebay
c'est le royaume du piege a con,ils nous fourgue n'importe quoi c con
essai avec un autre pc voir si la cg reagira pareil
Marsh Posté le 08-04-2005 à 00:51:30
Quand tu dis, graphisme degeux, tu parles de defaut visuel? C'est a dire artefact, genre des carres qui se ballade dans l'ecran n'importe ou , ou plus bogues du pilotes? Enfin dans tous les cas,test avec le dernier pilotes si c'est pas deja fait, ou avec un ancien officiel. Si toujours pareil ba ,on ta vendu une 9700 defectueuse du style le mec a overclocker a mort sa carte graphique.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 13:35:12
pour savoir si c est la carte undercloke la et tente la 3d.si tes artefacts disparaissent,c est que la carte a du plomb dans l aile ![]()
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:20:11
je vais essayer ca de we, apparement la carte n'avait jamais été oc, ou alors le type avait remis le bios d'origine (ce qui est possible) je vais vite faire mes test et si elle est ko, je la retourne et je demande le rbt, je crois que c'est possible avec paypall
Merci de vos reponses en tout cas
Marsh Posté le 08-04-2005 à 23:19:03
le probleme c est que lorsqu on te dit que la carte n a jamais ete o/c tu es soumis a la bonne parole du vendeur.c est parfaitement inverifiable et et on voit le talent des "menteurs" prendre sa mesure.s il te dit que la carte n a jamais ete o/c tu peux en douter et c est du au fait que l info est impossible a traiter ![]()
Marsh Posté le 08-04-2005 à 00:22:56
Salut, j'ai un pbm : je viens d'acheter une 9700 tx (celle de dell) d'occaz via ebay. Je l'installe, et ca marche du premier coup...apparement!
Des que j'essaye un jeu (call of duty, mooh) j'ai des polygones dans tous les sens, les textures font des grandes lignes degueux (est-ce ca les artifacts ?)
Ma config : cg m7ncg400 (nforce2)
version du pilot : 6.14.10.6517
j'avais aucun pbm avant, je suis pas novice, j'ai deja monté plein de pc et c'est la premiere fois que j'ai ça.
j'ai essayé d'autres pilotes, plus vieux idem
j'ai flashé le bios de la cg (juste pour le fun j'ai poussé la frequence de 263 à 265 whaouhh, puis retour frequence d'origine) idem
j'ai passé le voltage de l'agp de 1.5 à 1.6, idem
ma cm est plus recente que le 9700, je ne pense pas devoir la flasher, est-ce un pbm d'alim ? le gpu est-il mort ?
Dès que j'ai le tps, je la monte sur un autre pc pour tester mais en attendant, si qqu'un à une idée, je prends.
