Radeon HD 7770 - Pb d'installation ?
Radeon HD 7770 - Pb d'installation ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:05:37
J'ai acheté aujourd'hui une Radeon HD 7770 ainsi qu'une alimentation Corsair X430
J'ai bien branché la carte sur l'alim ( une fois avec l'adapteur fourni, une fois directement sur l'alim ) mais rien n'y fait, la carte n'a pas l'air de fonctionner ( le ventilo ne bouge pas d'un poil + pas de signal )
Est-ce que je peux avoir oublié qq chose ? Ou suis-je bon pour un retour magasin ?
J'ai une Gygabite m68mt comme carte mère
Il y a un 4pin libre sur la carte mère, est-ce que ca pourrait être ca ? Si oui, le souci est qu'il n'y a pas de 4pin sur la corsair, et qu'en branchant le 6pin dessus ( c'est écrit "compatible 4pin" sur le guide ) ba le pc ne s'allume mm plus ...
Merci par avance, et désolé si ce n'est pas clair, ou si je mélange un peu tout, la frustration me gagne :-)
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:13:10
- Vérifier qu'elle soit bien clipsée au port.
- Regarder dans le bios si le port PCIe est bien en marche.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:15:48
elle est bien clipsée
Mon ancienne carte était déjà sur ce port ( je vais la rebrancher et voir qd mm )
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:31:12
Bon, j'ai rebranché mon alim noname, et ca fonctionne ...
Ca fonctionne car il y a un 4 broches que je dois mettre sur la CM
Question du coup , car ca me fait un peu mal d'avoir acheté la Corsair qui n'a pas cette connectique : existe-il un adaptateur pour passer d'un 6 broches à un 4 broches ?
J'ai essayé de mettre le 6 broches ( il est indiqué "compatible 4 broches ) mais c'est pire que tout, le pc ne s'allume mm plus qd c'est dans cette config
Au final, je risque qq chose à laisser ma noname ? Au pire elle finira par claquer ?
Merci !
Message édité par ludor01 le 23-02-2013 à 21:42:05
Marsh Posté le 23-02-2013 à 22:13:38
Le câble 6 pins est pour la carte graph.
Pour le connecteur à 4 pins à côté du cpu, il faut utiliser le câble à 8 pins de l'alimentation: ce câble se sépare en 2 x 4 pins et c'est l'un des 2 qu'il faut brancher sur la carte mère. Tu observes bien, tu ne peux pas tromper, il y a des détrompeurs.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-02-2013 à 22:32:57
Merci pour ta réponse
En fait, je pense que je ne me trompe pas de cable
C'est un 6 + 2 Pins
Et effectivement je peux mettre 4 des 6 pins de la partie fixe près du CPU ( et seulement 4 bien précis grâce aux détrompeurs )
Pour autant, comme je le disais juste avant, le pc ne s'allume plus du tout
Je vais remettre l'ancienne alim en attendant de changer de CM !
merci encore
Message édité par ludor01 le 23-02-2013 à 22:33:24
Marsh Posté le 23-02-2013 à 22:46:05
Non, le 6 + 2, c'est pour la carte graph.
Pour le cpu, c'est un 8 pins qui se scinde en 2.
