R9 390x 8 Go - wattage ?
R9 390x 8 Go - wattage ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2015 à 20:39:36
Bonjour à vous les hardwariens ;)
J'ai acheté une R9 390x (msi) à 350€ et je voulais savoir si 650 watt était suffisant étant donné que msi en recommande 750. Avec i5 4460.
Ensuite, 8Go... Comment puis-je faire pour les exploiter un maximum (conseils/recommandation) ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 20:49:46
Bonsoir/bonjour .
Oui une 650 watts si elle est de qualité ça passe sans souci  .
Pour la ram ce n'est pas très claire ta demande , c'est histoire de régler la fréquence de la ram ? Car bon remplir la ram juste pour la remplir je ne vois pas trop le but de la manœuvre .
Marsh Posté le 24-12-2015 à 20:51:05
Ahaha non, je me suis mal exprimé, je parle de la mémoire vidéo de la CG ^^
#UtilisationGaming
Message édité par hakim96 le 24-12-2015 à 20:52:01
Marsh Posté le 24-12-2015 à 20:56:36
Il n'y a rien de particulier à faire pour l'utilisation de la VRAM , c'est utile en haute résolution , avec filtres active et avec pack de textures "high-res" , tant que le GPU arrive à suivre ...
Bref si tu veux maximiser l'utilisation de la VRAM (mémoire video) tu peux essayer dans certain jeux des packs de textures hautes résolutions qui améliorent le rendu du jeux en proposant des textures plus fines / détaillés , mais faut voir si le GPU arrive à suivre la cadence , donc à tester au cas par cas .
Marsh Posté le 24-12-2015 à 21:00:37
Merci, et vous auriez des écrans pc à recommander (svp) ? Full HD, dalle tn minimum. Max 200 €
Bien à vous !
