Question! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2011 à 23:06:38
elle seront toute bridés a 512
Marsh Posté le 03-03-2011 à 00:20:25
Petit Problème!
Voila!
Uploaded with ImageShack.us
Sinon Deuxième possibilité.
Gigabyte HD 5770 + Asus HD 5770
La raison des marques différente, se sont de seconde main
Marsh Posté le 03-03-2011 à 02:04:30
Je voulait aussi savoir
16x avec un 8x
ou
16x avec un 16x
quelle est la différence?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 06:09:40
Une Dernière question..
Sur ma ASUS 5770 il a un port VGA et un DVI,
et sur ma Gigabyte 5770 il a deux port DVI!
Donc le mieux sait de mètre la gigabyte en principal?
Sinon ... La compatibilité de deux 5770 de marque différente fait rien?
merci!
(Ps: désolé pour tout se question)
Marsh Posté le 03-03-2011 à 06:31:09
Le mieu est de mettre celle qui ventile le mieu en haut. Autrement en crossfire, tu peux connecter tes ecrans sur nimporte quel port. Pour la compatibilité entre marque, aucun probleme
Marsh Posté le 03-03-2011 à 06:38:45
Merci, Pirocrazy.
tu pourrait repondre a mes autres question?
16x avec un 8x
ou
16x avec un 16x
et le manque de place une solution?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 06:47:15
Entre 8 et 16x, c est simplement la bande passante du pcie qui double. Mais sur ta carte mere c est du pcie 2.0 si mes souvenirs sont bon. Donc ton cf en 8x ne sera pas brider. Pour le manque de place, j ai pas trop saisi ( faut dire que je suis sur mon smartphone la aussi)
Marsh Posté le 03-03-2011 à 06:59:28
Ma carte reseau serais EN DESSOUS de la carte numéro 2!... je pourais la mettre en les deux cartes mes ca serait plutôt serrée! il aurait un autre solution?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 07:41:54
Heu...
tu as une carte reseau sur la CM normalement
utilises la et vire celle la ,
a moins que t'ai Vraiment besoin de DEUX reseaux différends ou que l'intégrée soit HS ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:46:00
C est ube carte wireless ;-)
Mais a mon avis, a part prendre une clef usb wifi...
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:49:08
Oups j'avais pas tilté ..
mais il devrait pouvoir la mettre sur le port PCI entre les deux CG, elles ne sont pas hautes ces cartes ??
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:54:59
Si elle est en low profile oui, mais ca risque d etoufer la carte du haut et dobc la faire chauffer pas malune photo avec les carte en place permettrai de mieu ce rendre compte
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:57:24
Hé ho ! ya pire ce ne sont pas des monstres de chauffe que tu mets la , ce ne sont que des cht'ites 5770
Marsh Posté le 03-03-2011 à 12:11:43
J ai vu en haut que ca serai des hd4870. Et celles la chauffent quand meme pas mal.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:08:00
je pourrait mêtre la ASUS hd 5770 en haut? ca pourrait reglé le probleme elle est plutôt mince
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:26:23
| david124 a écrit : je pourrait mêtre la ASUS hd 5770 en haut? ca pourrait reglé le probleme elle est plutôt mince |
la je suis perdu -_-"
c'est des hd4870 ou des hd5770 au final ?
parceque si c'est des HD5770 , te prend pas la tete , tu cale ta carte wireless entre les deux PCI-e et tu place tes cartes dans l'ordre que tu veux,
ca chauffe pas de trop ces cartes ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:35:27
En gros, je peut mettre
2 x Sapphire HD 4780
ASUS HD 5770
GIGABYTE HD 5770
Voila ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:40:35
GO pour le CF de HD5770 alors !
perfs équivalentes , DX11 en plus , moins de conso , meilleur scalling et enveloppe thermique plus facile a dissiper .
Marsh Posté le 03-03-2011 à 19:02:55
Merci pour tout tes Réponse,
Dernière question qui me démange.
Un CF de 5770 équivaut a?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 19:12:15
ca equivaut a peu pres a une 5870 ou une 6950 , quand ca veux bien fonctionner bien sur , et avec des fps min moins stable
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:38:16
http://img535.imageshack.us/i/img1386u.jpg/
Voila a quoi ca resemble avec une 4870, plutôt raprocher non?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:51:01
non , impec'.
la carte a de quoi respirer tranquile sans forcer finalement , l'aspiration de la carte n'est pas vraiment obstruée
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:21:33
Demain je fait le ''Swap''!
Mes... pour la deuxieme carte .. les deux fils qui sont au bout ou je vais les trouvées?
je vais posté des photos
Marsh Posté le 05-03-2011 à 03:10:20
J'ai installer ma 5770 et quand je jsuit sur un jeux ca fait un bruit étrange! raison?
La ASUS
Marsh Posté le 05-03-2011 à 08:55:05
Bah... le ventilo accelere
T'as pas de femme ? >>> seche cheveux inside
Marsh Posté le 05-03-2011 à 18:03:59
ReplyMarsh Posté le 05-03-2011 à 18:09:03
| david124 a écrit : Pas des bruits de ventilo des bruits très aigu! |
ca c'est l'etage d'alim ou un condo. c'est pas inquietant , c'est juste desagreable
active la synchro verticale , ca devrai etre mieu.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 18:17:54
a c'est l'etage d'alim ou un condo?
Il a pas une solution pour enlever se bruit? ma 4780 fesait beaucoup moin de bruit...
Marsh Posté le 05-03-2011 à 19:20:24
La carte a un serrieux problême...
Sous Gothic 4 le jeux tourne a 20 fps... avec un son de papier prit dans la fan.. mes la fan tourne très bien
Sur ma 4870 le jeux tournais a 55 fps.
Donc ou est le problème?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 20:17:26
Je pense quelle est défectueuse...
je vais reprendre ma bonne vielle 4870 si ca continue
Marsh Posté le 05-03-2011 à 20:58:22
il me reste apeine 2 heures , apres oubliger de garder cette carte
Le bruit est insuportable! je vais vous faire un enregistement audio..
Marsh Posté le 05-03-2011 à 21:24:52
http://www.youtube.com/watch?v=RqI [...] tube_gdata
A la fin le bruit est pas top... sinon ca fait un genre de tack tack tack tack rapidement.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 22:57:58
Bonjour, J'ai a ma disposition un Sapphire HD 4870 512 MB, et je me suit demandez en crossfire quel autres carte je pourais mettre?
XFX 4870 1 Go?
Sapphire 4870 1 go?
Sapphire 4870 x2?
Merci!
