question de noob - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:13:05
La fiche bleue, c'est du VGA (connexion analogique), et la fiche blanche c'est du DVI (connexion numérique).
un adaptateur DVI vers VGA est normalement fourni avec chaque carte graphique
Pour ce qui est des différences entre les différentes GTX560TI, comme tu l'as si bien dit c'est le ventilo qui va changer, donc la température de la carte ainsi que le bruit qu'elle fera.
Certains modèles ont également une garantie plus longue que d'autre, et / ou un léger overclocking.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:32:52
d'accord donc si je choisi un modele avec 2 ventilos, normalement ca devrait etre + silencieux ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:34:40
Pas forcement, le mieux est de demander un avis sur ce forum sur les différents modèles que tu envisages d'acheter ![]()
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:44:46
ok merci.
j'aurai une autre question aussi.
j'envisage de monter un petit ordi sympa pour pouvoir jouer aux jeux sans trop de problèmes.
jai acheté un boitier advance firecase, une carte mere asus crosshair formula 4, un DD de 250 Go, un graveur dvd, une alim cooler master gx650, 2 barettes gskill de 2Go pc12800 chacune, et niveau proce carte graphique je suis encore indécis.
pour le proce j'hésite entre phenom 965 et 1090t
et pour les gtx560ti j'attendais vos reponses.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:51:08
Ca dépend en quelle résolution tu comptes jouer, si tu regarde ma config, c'est assez proche de la tienne, et je joue à Crysis 2 en 1440x900 (j'ai un 19" Wide) tout à fait fluidement que ce soit en mode "hardcore" ou "avancé" dans les options graphiques. Même chose avec Assassin's Creed Brotherhood, GTA IV, Need For Speed Hot Pursuit, COD Black Op's.
Je ne crois pas qu'en jeu, tu ressentes un différence entre le X4 965 et le X6 1090T. Ce sera surtout pour les applications qui gèrent bien les processeurs multicoeurs.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:01:06
Moi, je te conseillerais davantage le 1090T.
En effet, avec ses 6-cores, le 1090T devrait être en mesure de fournir de bonnes performances plus longtemps que le 965BE.
D'autant plus qu'on peut le trouver à pas trop cher et que c'est un modèle à coeff libre, qu'on peut donc OC en cas de besoin. (plus facilement que s'il était non-BE)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:03:11
ok, donc un phenom 965 conviendra parfaitement.
et pour le fun en + de tout ca je voudrai mettre un ventirad cpu v8 de coller master.
pense tu que les 650w de l'alim suffiront ou pas pour toute la config ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:11:31
Un 965BE conviendra en jeux, mais avec le temps, un 1090T sera probablement plus performant (optis multicore).
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:39:05
et pour le refroidissement, si je remplace celui d'origine par un cooler master v8, est-ce que mon alim cooler master gx650 suffira ou est-ce q'il faudra impérativement voir a mettre une supérieure ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 14:23:56
ton alim suffira oui
Pour la carte video optes plutot pour une 6950
Marsh Posté le 02-07-2011 à 14:25:44
tu sais je suis comme les vieux quand je suis habitué et satisfait par une chose, j'ai pas envie de changer
Marsh Posté le 03-07-2011 à 14:18:05
Je pense qu'un Phenom II x4 965 et une 560ti sera parfait pour ta cfg.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:30:08
jai commandé un 1090t, reste a savoir quelle gtx 560 ti je vais choisir j'hésite entre plusieurs modeles encore
Marsh Posté le 14-07-2011 à 13:14:16
j'ai acheté une gigabyte phantom 2 et j'espere que j'en serai satisfait
Marsh Posté le 02-07-2011 à 11:53:49
bonjour, je ne m'y connais pas trop en informatique et je souhaiterai avoir des réponses a certaines questions pour mieux comprendre le fonctionnement du matériel.
tout d'abord, je vois que sur les nouvelles cartes graphiques il y a des fiches blanches derrière qui remplacent les anciennes fiches bleues. je compte acheter une gtx 560 ti mais je voulais d'abord savoir s'ils fournissent un adaptateur ou autre pour aller sur mon ecran plat pas si vieux que ca avec sa fiche bleue ou non.
de + je voulais savoir quelles sont les différences entre les gtx560 ti avec plusieurs ventilo dessus et celles qui en ont 1 seul.
merci d'avance
