Question alimentation 500W avec saphir 7950?
Question alimentation 500W avec saphir 7950? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:59:09
Bonjour à tous, voilà j'aimerais changé de CG sans changé d'alim et je voulais savoir si ça allait tenir la route quand même,
alors voici ma config :
Asus P7P55D LE
i7 860 (2.80Ghz)
Asus 5850HD
8go de ram g.skill
1To + 64go ssd
Tour : Antec III + alim antec 500W
je voulais savoir si à la place de ma asus 5850hd je mettais une Saphire HD7950 3Go Vapor-X OC Edition es-ce que l'alim tiendrais?
et si quelqu'un à aussi la réponse si la HD7950 3Go Vapor-X OC Edition rentrerais dans ma tour Antec III car j'ai regardé les dimension mais c'est assez flou pour moi lol
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:14:09
No problem pour l'alim
Pour la tour, c'est bien une Sonata III ?
Dans ce cas, tu mesure la distance entre la cage HDD et le fond du boitier.
Message édité par artouillassse le 08-09-2013 à 11:15:13
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:16:38
Ah merci pour l'alim j'étais pas sûr :s
Oui c'est bien une Sonata III, je vais faire ça de ce pas merci bien :)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:18:02
Tu mesures au niveau du port PCIe concerné bien sur ^^
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:19:04
aucun souci
mon sonata j'ai rentrer une 9800gtx ( 26.5cm ) mais c'est le maxi je me suis fais chier ( rentrer en travers et brancher les prise par les cage du hdd
mais sa passe .
donc a toi d'avoir la technique !
Message édité par Nifur le 08-09-2013 à 11:19:26
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:22:17
Nifur - > la HD7950 3Go Vapor-X OC Edition fait 1cm de plus XD j'èspére j'vais y arriver quand même merci ;)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:31:18
J'viens de calculer j'ai 28cm sachant que la carte fait 27.5 et en plus y'a le branchement donc j'imagine pas là galère que j'vais avoir XD
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:31:33
Au pire tu dremel un bout de la cage HDD ^^
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:35:18
Dans ce cas la faut modé ton boitier avec un dremel ! et couper un rack des hdd ( pas géneant te reste encore 3 emplacement .
photo d'un mod ( crado )
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028570.jpg
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:48:31
Ste sac de noeuds ^^
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:51:47
Mdr! Ah ouai d'accord bah j'vé voir sa j'serais obligé toute façon, j'ai pas de machine pour mais j'vé me débrouiller :D merci.
