Y a t'il quelqu'un qui à une FX5700 ????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:22:06
tu as bien installé les derniers pilotes ?
Le dual display, c'st pour mettre sur une tv ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:27:00
oui tout est bien installé
sinon oui pour le dual display car la je ne peux afficher que l'écran ou la TV et non les 2 en même temps (dual ou clone)
la dans le choix du mode je ne peux choisir que 'single display'
et dans "l'image" qui se trouve au milieu de cette page (pour les connaisseurs on voit 2 ecrans) l'écran pour la TV est grisée !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:33:28
MSI et c'est une FX5700 TD128 (non ultra)
et merci de t'intéresser à moi tu es le seul ;-)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:36:53
au fait, tu as lu la notice pour utiliser les pilotes ?
Je dis ça parce que je ne connais pas les pilotes nVidia donc ça va être difficile. Bref.
Tu as quoi de branché sur ta carte ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:35:09
oui c'est bien celle-ci !
sinon oui j'ai lu la notice mais j'ai une MS400 avant donc je connais le fonctionnement de nview
J'ai fais les mêmes branchements avec la nouvelle carte et la je ne peux plus choisir entre les différents modes d'affichage ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:22:39
Meme pb, pour une leadtek A360 TD (FX 5700) , j'ai essayé avec les detonators/forceware 53.03, 56, j'ai l'affichage soit sur l'ecran, soit sur la TV mais pas sur les deux en meme temps. J'avait une TI4200, et une geforce pas de pb, De plus d'apres le site le dualview marche pour cette carte. Si quelqu'un a une idee (pb de cables peut-etre, j'essaierais ce soir avec un autre)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:38:47
Peut-etre un debut de solution: c'est pour la leadtek, je ne peut pas le tester avant ce soir mais si ca règle le pb c'est un pb de bios de la carte graphique
Voir ce post:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 602974.htm
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:40:55
j'ai résolu mon problème maverick68000 !
avec ma carte graphique j'ai un adaptateur DVI/VGA donc si
tu branches ton écran avec cet adaptateur sur la prise DVI
MIRACLE le problème est résolu et tout marche à merveille !
la prise DVI est prioritaire apparemment ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:19:47
C'est une bonne chose.
il faudrait que je vois ça sur mon ATI 9600XT ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:15:03
ok, ca marche aussi chez moi mais ca me dérange quand meme que ca ne marche pas avec la prise svga. Pour info le flash de la CG n'a rien changé
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:22:16
| maverick68000 a écrit : ok, ca marche aussi chez moi mais ca me dérange quand meme que ca ne marche pas avec la prise svga. Pour info le flash de la CG n'a rien changé  |
moi aussi ça me dérange mais on a pas le choix donc ....
et ok pour le flash de la CG j'hésitais pour voir donc inutile.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:23:25
Je pense pas qu'il faille se formaliser pour si peu. Si c'est une règle pour les cartes nVidia, pas la peine de se poser trop de question. Vos machines fonctionnent ? Super !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:09:37
| muzah a écrit : Je pense pas qu'il faille se formaliser pour si peu. Si c'est une règle pour les cartes nVidia, pas la peine de se poser trop de question. Vos machines fonctionnent ? Super !  |
oui mais c'est un peu moyen comme méthode !
pourquoi ça ne fonctionne pas dans les 2 cas et pourquoi rien n'est mentionné dans la doc sur le sujet ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:55:43
je ne sais pas.
je me contenterai de cet état des choses sans me poser plus de question. Ce n'est pas un bug extraordinaire tout de même. Juste un truc qui ne nous paraît pas normal, tu n'as pas de blue screen ou autre à cause de ça donc ... Enjoy!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:37:37
Je viens d'acheter avant hier MSI FX5700LE-256, je suis en bi-écran, le DVI est bien prioritaire (ecran 1) et le SVGA secondaire( écran 2).
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:16:48
Y a t'il quelqu'un qui cette carte et qui puisse activer autre chose que le mode 'Single Display' ???
Je ne peux pas choisir d'autre mode et ce n'est pas normal !
Quelqu'un peut-il m'aider please
