Quelle carte graphique sur une CM Abit KR7A 133 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:47:58
Non, enfin si dans un sens puisque l'idéal c'est de mettre du PCX mais ta CM ne doit accepter que des AGP.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:54:44
Si je mets une CG en AGP 8x, ce sera un désastre ou simplement une sous exploitation ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:56:30
| elcatalan a écrit : Si je mets une CG en AGP 8x, ce sera un désastre ou simplement une sous exploitation ? |
En mettant une carte AGP 8x sur un port AGP 4x, tu pers moins de 5% de perfs... Donc tu peux le faire sans soucis...
Après, faut voir avec ton proc... Mais a priori, une 9600Pro me semble un bon choix...
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:00:48
j'ai un athlon 1700+ avec 512 Mo de ram.
Sinon je regardais effectivement chez ATI les 9600, 9700 (pas facile à trouver) et 9800 pro ainsi que la 6600 chez Nvidia.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:04:31
A mon avis 6600, c'est un peu gros...
Y'a la 9800Pro chez ldlc à 100 mais bon, c'est le souk chez eux en ce moment...
Sinon, y'a des 9600Pro un peu partout à pas cher... Par contre, si tu prends une 9600Pro, fais gaffe aux bus mémoire (128 bits ok, 64 = beurk !!!) et aux fréquences. Certains sont équipées de mémoire de merde qui marche à 2 à l'heure.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:08:38
| Fraisouille a écrit :  Certains sont équipées de mémoire de merde qui marche à 2 à l'heure. |
C'est aléatoire ou sur des marques particulières (PowerColor au hasard) ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:10:58
| elcatalan a écrit : C'est aléatoire ou sur des marques particulières (PowerColor au hasard) ? |
Faut chercher les fréquences GPU/mémoire normale et vérifier que celle que tu vas acheter a les mêmes...
A mon avis, c'est plutôt certains modèles de certaines marques... Bref, c'est la merde quoi...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:48:12
bonsoir,
As-tu changé ta carte graphique, et quel est le résultat ?
J'ai la même config, et je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 18:43:13
comme dit dans le titre. Je voudrais changer de carte graphique mais est ce que les cartes récentes ne vont pas être bridées par ma CM ?
