Fixations carte mere - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 09:33:07
ben on dirait que tu n'as pas besoin de vis, ça ressemble au clips des anciennes cartes mères qui étaient en plastique blanc
t'as juste à clipser ta carte mère dedans mais tu risque d'avoir des difficultés à la retirer
Marsh Posté le 21-07-2005 à 19:14:20
Merci pour la réponse...je vais mettre des entretoises avec filetage...vue que c'est plus pratique de démonter la carte mere par la suite...
juste une question...Quel doit être l'ecart minimum entre la CM et le boitier...car les entretoises avec filetage sont un peu plus court
Marsh Posté le 21-07-2005 à 19:23:42
fais en sorte que ca soit +/- 5mm et la il y aura pas de prob
Marsh Posté le 21-07-2005 à 19:24:24
je sais pas s'il y a un minimum mais tant que la carte mère ne touche pas le boîtier c'est bon: il faut une légère marge dés fois que le ventirad courbe ta carte mère par exemple
Marsh Posté le 21-07-2005 à 19:32:37
Si ca touche de tte maniere rien ne démarre et tu entends un petit sifflement de l'alim , tres aigus et presque inaudible, faut vraiment etre dans le silence absolu pour bien l'entendre
Marsh Posté le 21-07-2005 à 09:28:15
Bonjour à tous
![http://img309.imageshack.us/img309/7194/cm3dr.jpg http://img309.imageshack.us/img309/7194/cm3dr.jpg](http://img309.imageshack.us/img309/7194/cm3dr.jpg)
Je ne suis pas un spécialiste du montage de PC...et ma question va vous sembler tres bete...mais bon j'y vais quand même
je viens de recevoir un boitier et j'aimerais savoir comment fixer la carte mere sur le type de fixation ci-dessous...apparement il n'y a pas de filetage (ce n'est donc pas prévu pour des vis non ???...que dois je utiliser pour fixer la CM...et où puis trouver ce qu'il me faut ?
Message édité par libertylaurent le 21-07-2005 à 09:28:47
