Quel CG pour 200 euros? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:51:15
donne nous ta config complete (comprenant donc l'alim) et l'utilisation que tu compte en faire de cette cg sinon pour l'instant je ne peux te conseiller que la x1950xt à 200€
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:53:49
Sinon 8800 GTS 320mo , 260€
Sinon , la X1950XT 159€ , c'est deja bien ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:55:16
Oui autant pour moi j'ai oublier
Donc pour le moment je possède la config suivante :
- Carte graphique LeadTek WINFAST 6800GT 26 Mo
- Carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
- 2* 512 Mo DDR2 G.Skillz
- Win xp pro
- Alim Fortron Bluestorm 500W ATX12V v2.0
- AMD Athlon 64 3200+
Voilou
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:56:15
| vofou a écrit : elle est à 159 €, la x1950xt... |
je voulais pas dire qu'elle est à 200€ mais que c'est la seule qu'il pourra se procurer pour 200€ maxi en neuf
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:59:11
| Qhrim a écrit : Oui autant pour moi j'ai oublier |
ta config est bonne ainsi que l'alim tu peux sauter sur la x1950xt donc
sinon si tu l'a pas déja fais o/c ton 3200+ surtout avec la mobo que t'a comme cela t'aura pas besoin de le changer maintenant sinon comment tu fais pour avoir de la ddr2 sur une K8NF9
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:59:44
Ah oui ca serait pour le jeux principalement. En espérant pouvoir faire tourner crysis avec
Merci pour les réponses !
Est-il possible de trouver un comparatif (vous savez le truc avec les barres et les points^^) par rapport a ma future ancienne cg? ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:00:56
Euh oui bonne question... je sais plus vraiment les carac de ma ram ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:04:24
| Qhrim a écrit : Ah oui ca serait pour le jeux principalement. En espérant pouvoir faire tourner crysis avec |
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:06:17
Avec ton 3200+ et tes 1go ca risque d'être compromis pour Crysis ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:06:29
Merci beaucoup en effet les performances sont bien au dessus de ma 800 GT !!!!
Par contre au niveau de la mémoire vive, ca vaut le coup de rajouter 50 euros pour la passer en 512Mo ou 256 suffise?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:07:25
| god is dead a écrit : Avec ton 3200+ et tes 1go ca risque d'être compromis pour Crysis |
Oui mais je vais changer ses composants au fur et à mesure (crysis ne sort pas tout de suite non?), et je commence par la carte graphique
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:21:40
| vofou a écrit : 256 Mo suffisent... |
avant de dire sa faudrait savoir en quelle resolution il jou...
Ensuite si tu dis +/- 50€ sa fait 250€ de budget et je te conseil donc une 8800GTS 320mo qui rentre dans ton budget ou au pire tu la prend d'occas come moi et au moins meme si ces pas le double de performance vis a vis d'une x1950xtx ces tout de meme un peu plus performant et surtout compatible dx10 pour crysis.
Sinon si tu veut mettre moins ben x1950xtx 512mo dans les 160-180€
Dis nous deja la resolution dans laquelle tu jou.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:27:37
Ecran sony tft 17" donc en 1280*1024 !
La x1950xtx est compatible directx 10?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:30:28
Mais d'ici à ce que les jeux directx 10 ne soient pas compatibles direct x 9, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:59:33
Ok donc pour ta resolution la 8800GTS 320 mo peut parfaitement faire l'affaire si tu n'envisage pas de passer au 24" d'ici peu
C'est sur que les premier jeux Dx10 seront compatible avec DX9 mais bon quitte a changer de carte tout de suite autant en prendre une qui gerera Dx10 et qui pourra faire profitez des nouveaux effets dans crysis notamment.
Surtout qu'entre une X1950XTX et une 8800GTS 320mo il n'y a pas 150€ d'ecart donc bon....
Marsh Posté le 10-07-2007 à 00:02:13
C'est pas la x1950xtx qu'on lui conseille, c'est la x1950xt 256 Mo à 159 €... Ca fait 100 € d'écart avec la 8800gts 320 €...
Et il a dit qu'il avait 200 € de budget...
Il y en a qui feraient mieux de rester sur leur skyblog... ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:11:41
| vofou a écrit : C'est pas la x1950xtx qu'on lui conseille, c'est la x1950xt 256 Mo à 159 €... Ca fait 100 € d'écart avec la 8800gts 320 €... |
Deja mon psuedo n'a rien a voir avec skyrock et ensuite si tu sait pas lire ce n'est pas de ma faute:
| Qhrim a écrit : Bonsoir, |
Chez moi +/- 50€ sa veut dire entre 150 et 250€ mais bon tu comprend peut etre pas pareil...
Ensuite moi je dis que si c'est pour la garder un minimum genre au moins 1 an mieux vaut prendre la 8800gts apres si il veut juste une carte de transition et changer dans 6 mois lorsque que qeulques jeux dx10 seront la ben x1950xt alors.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:43:02
Bonsoir,
voila tout est dans le titre, je compte changer ma 6800 GT et j'aimerais savoir ce que je pouvais avoir de mieux pour un budget d'environ 200 euros? (plus ou moins 50 euros)
merci !
