Over temp Protection Sapphire HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:46:13
Ton magasin n'y connaît pas grand chose je pense une Seasonic 430W été largement suffisante, a tu essayer de brancher une autre CG sur ta CM ?
Sa peu te paraître bizarre mais j'accuse ta CM de donner de fausse indication. Essaye ta CG dans un autre PC. (Mais pas celle de ton magasin).
De plus la 4730 n'est pas faite pour jouer. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:55:16
Je pense que le RAD BOX CPU est mal installe ca arrive souvent...
[EDIT] Comme on te l'a deja dit...n'espere pas jouer avec cette carte graphique...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:59:33
Je suis pas un hard gamer et c'est pour du FS9 donc à mon avis largement suffisant.
J'ai une vieille Radeon 9600 qui traine mais impossible de la connecter sur la CM, pas de slot ?!
En faite ça ne m'étonne pas tellement, je suis en train de me demander si j'ai pas mal branché quelque chose mais quoi .. .Tout semble correctement mis, je vais refaire un montage : tout débranché et rebrancher. Y'a t il un ordre préférable pour faire les test ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 15:01:58
Bah meme FS9...faut pas trop rever...les simulations d'avion c'est ultra gourmand...
Ca tournera mais ca sera pas Byzance...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 15:08:41
Ben oui mais je veux bien changer si quelqu'un me reprend la 4370 sinon je reste sur celle-ci !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 15:21:38
RAD BOX réinstallé correctement mais toujours la loupiotte rouge
Marsh Posté le 06-07-2009 à 15:23:07
Si il etait installe correctement il devrait pas y avoir de surchauffe...les rad box intel sont particulierement peu aise a fixer correctement...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 15:29:54
Apparement ça a l'air bon le RAD ne bouge pas il doit être installé correctement
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:06:45
Bon à mon avis la carte mère à un soucis puisque la carte graphique a été testé et fonctionnait très bien au magasin ... Mais je me demande d'ou peut venir le soucis sachant que j'ai tout installé correctement ... L'autre problème c'est que j'ai aucun moyen de la tester, mon vieux PC est un AMD donc ç fonctionnera pas, les composants je les ai achetés chez plusieurs vendeurs. Dois-je prendre juste ma carte mère pour la faire tester au magasin ou je l'ai acheté ? Je laisse le proco branché dessus ? Je laisse tout (memoire vive et carte graphique) ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:55:24
Le seul truc ses que il ce peu que ta CM ne veut pas juste de "cette" carte graphique donc il a des chance que si tu l'envoie au mag qu'elle fonctionnera chez eux. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:01:25
Bizarre sur le papier cette carte est bien compatible avec ma CM.
Du coup si elle ne "veut pas" de cette carte, quelle carte serait compatible avec une P5Q-E dans une gamme de prix de 80 à 90€ ? HD4770, HD4870 sachant que j'ai eu du mal à la trouver? Sachant que je reste sur du FS9 en majorité voire peut être FSX un jour, GTA ect ... Mais normalement à part ces deux derniers jeux rien de vraiment gourmand en terme de FPS
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:03:51
| El_Nino-Soldado a écrit : Bizarre sur le papier cette carte est bien compatible avec ma CM. |
Ben avec cette carte tu fait tournée presque aucun jeu de maintenant bien comme y faut. ![]()
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:00:48
Bon, je suis retourné au magasin avec cette fois carte mère et carte graphique :
- Premier test avec carte mère seul et une carte graphique du magasin : l'écran ne démarre pas. Le vendeur test ensuite la mémoire vive et la miracle l'écran s'allume enfin.
- Deuxième test avec la carte graphique : l'écran s'allume à nouveau toujours avec une seul barette de mémoire.
Conclusion : visiblement une des baratte avait un soucis : le vendeur me change donc mes deux barettes de corsaire pour des nouvelles.
Au passage je décide d'échanger ma carte pour une Vapor X 4850 plus à même de répondre à mes besoin sur FS9 voir GTA.
De retour chez moi, je rebranche la totale, met mes deux nouvelles barettes de mémoires et la ... Over temp Protection et l'éran ne s'allume. J'essaie toutes les configurations possibles : 1 seul barrette sur chaque slot puis 2 sur différents slots, j'essaie avec un autre écran, en branchant sur une autre prise mais rien à faire toujours le over temp protection et l'écran qui reste noir ... A noter que parfois, le ventilo de la carte graphique au démarrage se met à tourner à fond et à d'autre non ..
Voila, je suis un peu à court d'idée. J'habite loin du magasin et ne suis pas véhiculé ce qui explique l'appréhension que j'ai à trimbaler toute ma tour ...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 20:33:29
C'est bon probleme résolu, en faite je n'avais pas monté de PC depuis des lustres et du coup eh bien je n'avais absolument pas pris en compte la technologie ATX et donc le petit branchement qui va bien.
Enfin voila la prise a bien été branchée la carte fonctionne je dois juste investir dans un lecteur/graveur S-ATA et c'est partit !!!
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:13:55
j'ai eu le même problème et j'aimerai bien savoir quel branchement il manquait ? j'ai branché ma carte graphique sur son slot et l'alimentation, mais je sais pas ce que j'ai oublié de brancher.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:58:21
| El_Nino-Soldado a écrit : C'est bon probleme résolu, en faite je n'avais pas monté de PC depuis des lustres et du coup eh bien je n'avais absolument pas pris en compte la technologie ATX et donc le petit branchement qui va bien. |
Bonjour j ai actuellement le même probleme que vous avez rencontré, pouvez dire ce que vous avez fait pour le résoudre?
Merci.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 13:56:19
Voila, j'ai décidé samedi de me racheter un PC de bureau principalement accès sur le jeux dont voici la configuration
- Seasonic 430W / puis : Coolmaster Silent Pro M 600W Modulaire
- Asus P5Q-E
- Corsaire PC6400 2x2go DDR2
- Sapphier Radeon HD 4730 542 Mo
- 2 HDD WD, 1 de 350 GO Caviar Blue et un de 500GO Caviar Green en S-ATA II
Je monte le PC, tente un premier démarrage : l'écran ne s'allume pas, je regarde dans la tour et je vois une LED allumé sur la carte graphique : 1601, Over Temp Protection. Je tente de changer les branchement mais rien à faire toujours cette LED allumé. J'essaie ensuite en utilisant un cable donné avec la carte ainsi qu'un autre PCI Express fourni avec l'alimentation mais rien à faire. Je décide donc de retourner au magasin et faire tester ma carte, résultat aucun probleme tout semble bien fonctionnner. On me recommande de changer pour une alime. plus puissante, je passe donc de 430W à 600W modulaire. JE rebranche tout et là ... Ben même soucis toujours cette LED qui s'allume.
Je précise que la carte graphique est bien compatible PCI Express 2.0 comme la carte mère ...
Quelqu'un a t il une idée ??
Message édité par El_Nino-Soldado le 07-07-2009 à 18:10:03
