Double ecran + projecteur sur 1 PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:57:09
salut
a ce que jai entendu dir un peu par tout au tour de moi pour les cartes graphiques est qu'il faut que se sois les deux meme pour que ca fonctionne correctement
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:04:55
heu sinon tu as essayer de revenir avec les parametres windows sur un seul ecran et branché ton retro ensuite tu rebranche ton ecran et tu remet la config double ecran.
Pas de redemarage mais branché - débranché
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:38:19
| lataupeafricainne a écrit : salut |
Merci de faire un effort sur l'orthographe, et de ne pas répondre si tu ne connais pas la réponse.
MrJack3 : tu peux tout à fait brancher une 2ème carte et mettre 2 écrans de +, un projo n'étant qu'un "type" d'écran.
edit : accessoirement un SLI serait tout sauf une solution à ton pb, puisqu'en SLI tu ne peux même plus faire de bi-écran, une seule sortie fonctionne. De plus ta mobo ne supporte pas le SLI.
edit2 : au fait il y a une section 2D/3D plus adaptée à ton pb (tu peux éditer ton topic pour y aller).
Marsh Posté le 02-02-2008 à 12:48:06
J'ai branché la 7600GT,
resultat
1 ecran bleu au demarrage de vista systematiquement, même apres avoir retiré la carte, un fichier qui a été corrompu surement, nv llchose.sys, obligé de faire une restau
donc voila ça ne marche pas, qqun a une idée de la source du probleme, vista ou la carte mere, conflit entre les 2 cartes ou encore une option mal reglé dans le bios?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:26:04
C'est pas normal (obviously
Je pencherais pour Vista mais je l'utilise pas. Essaie peut-être la 7600 seule pour voir si Vista la prend, déjà.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:13:42
une ou l'autre en solo ça marche, visiblement Vista ne marche pas avec 2 cartes graphiques differentes .. pourtant c'est les même driver
en gros peut importe les branchement une fois que j'arrive sous vista les parametres graphiques se remettent par defaut (comme si les driver n'était pas installé) et au bout d'une dizaine de seconde une fois le chargement fini, Blue screen > restau
Je vais test avec XP.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:09:49
Bonjour, apres quelques recherches sur le net je n'ai pas réussi a trouver un explication clair de ce que je souhaites faire ...
ou encore racheter une 2e 8800GT pour faire du sli mais je peux pas me le permettre pour le moment
Donc j'ai -1 PC (P5K, E6750, 4GB DDR2, 1 8800GT..) sous vista64
Actuellement -2 ecrans TFT
Je viens d'installer un projecteur pour lire des films sur grand écran
Ce que je voudrais c'est pouvoir garder mon double ecran normal que j'ai actuellement (1 en dvi, l'autre en vga) et également pouvoir brancher mon projecteur sans avoir à éteindre le pc a chaque fois pour changer les cable, en plus je dois passer par un convertisseur Dvi > Hdmi pour le projecteur.
Ma carte graphique est une 8800GT(pci-e), 2 ecrans max.
Et j'ai mon ancienne 7600GT(pci-e), ce qui suffirais largement pour lire de la HD
donc question assez simple au final, est-ce que je peux avoir en même temps mon double ecran sur la 8800GT + le projecteur sur la 7600GT sans problemes ?
J'y connais pas grand chose dans ce domaine et j'suis perdu dans ma logique ce truc est pas possible vu que je vois même pas comment windows peut gerer ça mais on sais jamais ^^
au pire j'ai la solution bis racheter une CM et une alim pour remonter un pc mais j'aimerais vraiment eviter de payer 100 euros pour au final juste bouffer du jus en +
merci pour vos reponses, j'espere que je suis dans la bonne rubriques
Message édité par MrJack3 le 31-01-2008 à 19:48:16
