Processus inactif qui prend 90% de Proco - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 06:17:19
Et tu aurais trouvé sur le premier lien:
"Le processus inactif du système (en anglais systeme idle process) n'est pas un processus à proprement parler, il correspond aux ressources disponibles du système. Ainsi son taux d'utilisation du processeur est en en réalité le taux d'inactivité du processeur !"
Bref 90% pour le processus inactif signifie que ton cpu est occupé 10% de sa capacité.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:29:17
Rev a écrit :
Ha d'accord !
Mais dans Performance mon UC occille en 0 et 20 tt le temps... je lance juste winamp ca monte a 70 80 ... Ya un truc là ?
Et dans mes jeux ( UT CS Q3 DIABLO II ) ca rame pas mais de temps en temps ya 2 , 3 saccades ki viennent d'un seul coup et quand t'es en plein vol et que tu dois ajuster pil poil tu tire c'est vraiment lourd ... et toutes les 10 sec ça recommence !Et j'ai remarqué que en Direct3D c'est encore pire qu'en Opengl !
J'ai reinstall tous mes pilotes
J'ai tout analyser plein de fois avec PANDA AV, ad-aware etc..
J'ai tout nikel ...
Alors je sais plus du tout ou chercher pour corriger sa...
Aidez moi siouplet
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:29:40
Ca vient parfois de la carte son. J'avais eu ça avec une Sound Blaster Live qui n'aimait pas trop le chipset Via (ou était-ce l'inverse ? ). Je ne sais pas si c'est ton cas : juste une idée, comme ça.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:35:13
Leptor a écrit : Mais dans Performance mon UC occille en 0 et 20 tt le temps... je lance juste winamp ca monte a 70 80 ... Ya un truc là ? |
Je viens de tester avec Winamp et ça dépasse pas 10% d'utilisation. Donc a moins d'avoir un CPU < 500MHz ça me semble pas normal. Fais une MAJ de tes driver carte mère et carte son.
Pour les saccades toutes les 10s dans les jeux, regarde s'il ne s'agit pas d'un accès disque dur. Un manque de RAM te fait peut-etre swapper.
edit:
C'est koi ta carte mère? Et ta carte son?
Essaye sans ta carte TV, on sait jamais...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:38:02
Ma carte MEre c'est une MSI KT4 V et ma carte son une soundblaster mais j'ai essayer sans elle et sa saccade toujours ... la carte tuner est enlevée aussi.
Et c'est pas un manque de mémoire , j'ai 512DDR... j'ai deja essayé les mise a jour des pilote et c'est pas ca non plus..
j'en ai trop marre de chercher !!!
Zavez pas la bonne solution ? ^^
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:44:34
regarde bien dans ton gestionnaire de processus quel est le processus qui te bride tes perfs
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:59:35
J'ai 25 processus et mis à part Explorer qui bouffe 23 mo et un Svhost qui bouffe 16 mo tout le reste est entre 1 et 5 mo ... donc tout est normal je pense .... non ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:00:47
as-tu bien mis les dernier pilote pour ta carte mere ?
les Via Hyperion
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:06:25
Problème d'usb ? Avec les KTxxx, ce ne serait pas la première fois...
Juste une autre idée sans garantie, of course.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:10:02
Oui j'ai bien mis les Via Hyperion , je suis pas un lapin de 6 semaines ^^
La moutarde commence vraiment à monter il va pas voir arriver les SHOOTs le PC xDDDD
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:23:08
Leptor a écrit : Oui j'ai bien mis les Via Hyperion , je suis pas un lapin de 6 semaines ^^ |
je ne te prend pas pour un lapino ,mais bon deja le coup du processus inactif...,enfin tu voie koi
et dans le panneau des propriéter ?
tout est correct ? pas de matos avec un "?" devant ?
port AGP sur le bon réglage ? (4x/8x)
dans le BIOS,AGP Aperture size sur 128 ou 256Mo ?
enfn la g pas trop d'idée ,il ce fait tard et je m'en vais rejoindre mon lit pour
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:30:52
C vrai que ma question sur le processus inactif etait vraiment conne , je m'en suis rendu compte trop tard =)
Sinon Size AGP sur 128
AGP 8X
Dans le panneau de propriétés ya aucun probleme...
J'ai 512DDR mais avec une barrete PC2700 et une autre 2100, je pensais que le probleme pouvait venir de là mais j'ai refais un test avec seulement la barette PC2700 et ça ne change rien
Personne a d'autre d'idée ?
Je suis prenneur =)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 03:11:22
J'ai un phénomène similaire, un certain "Processus inactif du système", qui bouffe 20ko de mémoire, environ 70 dans la colonne "processeur" (mais ça varie) et impossible à stopper. Ca doit bien faire un an que je traine ce machin, je sais pas du tout d'où ça vient mais ça ne m'a jamais gêné (l'utilisation du CPU est normale)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 03:15:08
Shaffan je voie que tu sais ecrire mais est ce que tu sais lire ? ce processus est tout à fait normal ... Bref ...
Reponses suivante svp =)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 04:14:14
un dernier petit UP! jusqu'à tout à l'heure Jcommence à etre un peu fatigué
Marsh Posté le 25-06-2004 à 04:18:29
Heuu il me vient une idée...
C'est pas parce que je suis en NTFS que j'ai des saccades ?
HUMM ... ??? ou ca na rien a voir peut etre ...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 04:30:28
Quelles idées en vraq:
Ton HDD est bien en Ultra DMA ?
Fais un scandisk et un defrag.
De quand date la dernière réinstall de ton systeme ?
as tu les derniers pilotes pour ta CG ?
Ton alim a-t-elle de bons voltages ?
Tu as ces lags depuis toujours ou depuis que tu as fait un changement ?
Pour le NTFS, non ce n'est pas la cause des saccades...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 04:58:17
En quelle résolution tu joues et avec quels détails?
Est-ce que derriere tu actives un P2P?
Est-ce que tu télécharges (démo, prog ou n'importe quoi) sur un site pendant que tu joues?
Est-ce que tu entends ton dd gratter lors de ces fameuses saccades?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:03:55
mon DD il est bien en Ultra DMA
Scan + defrag c'est fait aussi
Mon dernier format remonte a env 3 semaines
pilote CG j'en ai essayé plusieur ca fait toujours pareil
Je joue en 1024 detail full mais meme en detail Law ca le fait...
NON je download pas en meme pas biensur ...
Et non je n'entend pas mon DD gratter ....
Par contre les voltages de mon alim je sais pas.
Dites ca peu pas etre la poussiere qui a dans la tour ?
Merci pour votre aide , continuer plz =)
Je desespere pas
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:28:57
Mon UC osccille toujours entre 0 et 20 ...meme quand je n'est aucun programme de lancer et je suis sur que c'est de la que viennent les saccades... Mais je ne voi pas ce qui cloche ...
/ \_/ \_/ \<<<---- Ca fait tjours ca dans le graph
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:36:58
il suffit de regarder quel processus est responsable de ces oscilations
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:44:48
Tu as essayé Ad-aware mais as-tu essayé spybot?
Peux tu poster un screen du démarrage de ta bdr par hasard?
Un screen des processus tant qu'on y est.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:48:24
Lance un petit ad-aware (après MAJ de la liste de spyware) et surtout regarde quel processus utilise jusqu'à 20% alors que tu ne fais rien.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:51:08
glossypaper a écrit : Tu as essayé Ad-aware mais as-tu essayé spybot? |
DE ma BDR ?
non spybot j'ai pas essayé jéssaye de suite. je revien avec les Screens
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:53:53
Fouge a écrit : Lance un petit ad-aware (après MAJ de la liste de spyware) et surtout regarde quel processus utilise jusqu'à 20% alors que tu ne fais rien. |
Ad-aware n'est plus MAJ depuis des lustres.
Il est bien si utilisé avec spybot.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:54:37
Leptor a écrit : DE ma BDR ? |
Ouai je veux voir les entrées de ta BDR au démarrage.
Spybot, penses à faire l'update également.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:59:19
glossypaper a écrit : Ouai je veux voir les entrées de ta BDR au démarrage. |
C koi BDR ? lol
[img]D:\1.jpg[/img]
[img]D:\2.jpg[/img]
C'est pas comme ca que l'on met des Screens ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:00:58
glossypaper a écrit : Ad-aware n'est plus MAJ depuis des lustres. |
Le logiciel non mais le fichier ref.list est MAJ de manière hebdomadaire. Quand tu lances Ad-aware ya un icone en forme de planète en haut à droite : faut cliquer dessus pour MAJ.
http://lavasoft.element5.com/french/support/download/
Le "reference file" date du 22/06/2004
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:02:35
Leptor a écrit : C koi BDR ? lol |
BDR = base de registre
Pour voir tout ce qui se lance au démarage -> msconfig
Pour mettre des images, il faut que celles-ci soient sur un site internet (ton site perso par ex).
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:05:52
Fouge a écrit : BDR = base de registre |
j'ai pas de site perso .... dans Msconfig , tout ce qui est inutile je l'es viré.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:12:04
Normalement les FAI te donne accès à un site perso. Par exemple chez free :
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:21:38
Forcément si ils sortent une nouvelle version et que je clique pas sur le lien...
Denier update : 22.07.03 pour mon ex ad aware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:30:14
http://adoschat.chez.tiscali.fr/leptor88.html
les screens se trouvent là
ce qui est bizard c'est que dans les processus il n'y a rien qui bouffe les 15 20% affiché dans L'UC...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:32:04
Leptor a écrit : http://adoschat.chez.tiscali.fr/leptor88.html |
Ouai mais la bdr?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 04:12:02
Voila j'ai un processus qui fait saccader tous mes jeux mais il est impossible à surprimer du gestionnaire des taches....
Comment je pourrais faire pour le Degager ? ^^
Merci de vos réponses
