pourquoi mon "flashage de bios" ne prend pas?...personne peut m'aider! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:35:40
Je vois que tout le monde reste perplexe devant mon problème
je vous détail là ou je plante :
quand j'ai pris la mise à jour chez le constructeur, j'ai eu un bloc note qui expliquait comment flasher et j'ai bloquer voilà ce qu'il y a d'ecrit:
1. Turn on your computer.
2. Boot up clean, bypassing your AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files.
3. Then, run the AMI FLASH UTILITY file.
DRIVE:\>AMI_FLASH UTILITY_FILE BIOS_FILE
EX: C:\>AMIFL530 A37A.ROM
The programming screen will be shown. At the bottom of the screen, the
following message will appear:
Press "Y" to Continue, "N" to Reboot
Press "N" if you do not want to continue programming the new BIOS.
Press "Y" if you want to continue programming the new BIOS. The new BIOS
will then be programmed. When it has finished programming, the following
Flash EPROM Program Successful. Press Any Key to Reboot.
voilà quelqu'un peut m'aider à comprendre?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:54:19
Tu vas là:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Tu y trouves des images de disquettes de boot sous Windows
Tu prends le "Windows98 Custom"
Tu mets une disquette vierge dans ton lecteur et tu executes le fichier que tu viens de télécharger, il va te créer une disquette de boot sous DOS.
Tu copies l'utilitaire pour flasher ton bios dans un répertoire de ton disque dur, avec le fichier .rom qui contient ton bios.
Tu bootes avec ta disquette (attention tu sera avec un clavier Qwerty au lieu d'Azerty). Tu va arriver sur la ligne de commande Dos sans avoir lancé Windows.
Tu te palces sur ton disque dur en faisant C:, puis dans le répertoire ou tu as mis l'utilitaire de flashage et le fichier de Bios, et tu lances la commande qu'ils te donnent dans ton fichier de texte:
exemple : C:\>AMIFL530 A37A.ROM
(le nom de l'utilitaire et du fichier de bios peuvent varier)
Tu réponds Y à la première question et quane le message suiavant apparait:
tu peut rebooter.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:54:25
ReplyMarsh Posté le 05-06-2004 à 19:02:14
je sais déja aller sous DOS mais merci quand même pour t'être pris la tête à tout expliquer, en fait la où je bloquait c'était sur la commande exemple : C:\>AMIFL530 A37A.ROM elle ne fonctionne pas
je connais justement pas le nom de l'utilitaire ni celui du fichier de bios
comment on fait pour le connaitre?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:03:49
| allen2004 a écrit : je sais déja aller sous DOS mais merci quand même pour t'être pris la tête à tout expliquer, en fait la où je bloquait c'était sur la commande exemple : C:\>AMIFL530 A37A.ROM elle ne fonctionne pas |
Si tu ne sais pas retrouver l'emplacement et le nom d'un fichier avec l'explorateur Windows, je te conseille de laisser ton bios tranquille. C'est plus sur.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:18:37
parcontre apres la commande il bug il me demande pas si je veux sauvegardé mon bios, il bug direct
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:47:49
tout ce que j'ai extrait est dans mon ddur,
j'ai rien mis sur disquette de toute façon
pour démarrer en mode msdos j'utilise windows 98 (redemarrer en mode msdos) donc à aucun moment j'utilise la disquette
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:56:22
Dégonfles garçon on est tous pareil comme je te disais personne n'est au dessus de personne
c'est pas parce que je viens vers toi pour de l'aide que t'es supérieur donc ta aucune raison de me parler comme ca
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:59:05
bref,
comme je disais je respecte bien toutes les étapes pour flasher le bios et ca plante à la dernière si quelqu'un a une idée du problème....
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:01:10
Toujours pas de solutions.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 01:22:37
ca plante c'est à dire plus rien ne fonctionne la del num lock ne réagit pas à la touche (donc plantage), ca plante au dernière écran
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:00:57
Bon autant que je reprenne tout à 0, comment fait-on pour mettre le bios à 0 déjà??
y a un truc sur la carte mère à débrancher et rebrancher je crois
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:30:39
je me fais un deuxième pc avec mon ancien matos il supportais xp avant quand j'avais flashé le bios.
J'avais trouvé sur le site du constructeur (msi) un lien avec lequel c'était facile de flasher
là sur msi je trouve un lien avec lequel j'arrive à rien
ma carte mère est une ms-6153 version 2.1 (c'est important je peux pas utilisé une mise à jour pour une autre version ca a un rapport avec le chipset je crois)
Si quelqu'un peut m'aider merci
-- update --
J'ai suivi toutes les étapes pour flasher le bios avec les fichiers pour le faire et au moment ou je valide le nom du programme qui sert à flasher le bios ca plante.
Message édité par allen2004 le 08-06-2004 à 19:18:00
