crysis warhead injouable SLI GTX 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:47:49
J'ai vu le topic sur ton OC Je pense tout simplement que tu devrait essayer avec 100MHz de moins sur ton cpu ainsi que 50MHz de moins sur tes cartes...af je pense que t'es cartes throttle..
Fait comme ca en attendant de tout passer sous eau...
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:51:35
demosys61 a écrit : J'ai vu le topic sur ton OC Je pense tout simplement que tu devrait essayer avec 100MHz de moins sur ton cpu ainsi que 50MHz de moins sur tes cartes...af je pense que t'es cartes throttle.. |
D'acc je vais voir ça, et est ce que tu peux m'aider sur le choix d'un bridge watercooling?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 22:13:34
J'arrive a jouer a crysis en 4K avec une seule GTX 780 OC avec la Vsync il reste stable a 30 FPS tout le temps. Lorsque je le désactive le jeux oscille entre 28 a 45 FPS.
Voila en SLI GTX 780 OC, la Vsync se syncro aussi à 30 (bizarre), mais il y a quand même des petits ralentissements, est-ce que c'est un problème de latence entre les 2 CG? Quand je désactive la syncro le jeux oscille entre 50 a 80 FPS, mais ce n'est pas fluide (toujours des petites latences).
Le SLI est fonctionnel je pense car sur 3D mark Fire strike j'arrive a un score aux alentour de 15 000 points.
C'est bizarre non?
Message édité par crysis927 le 10-02-2015 à 22:15:55
