Problemes de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:42:09
Je fais pourtant des scores normaux a 3dmark03 et 05
Alors une idee?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:52:45
j'ai aussi 1 asus p4p800
j'ai les memes symptomes (avec une 6600GT mais bon peu importe)
je vais peut etre penser a la degager cette daube de CM
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:01:56
ben c'est les réglages du bios qui diffèrent
commence par changer les timing de la ram
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:18:03
Rame=corsaire c'est de la 3200 ,mais je sais pas comment changer les timmings et lekel prendre
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:40:32
1T, et essaie en 2-3-3-5 ma kingston value tient très bien.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:41:41
ok ,mais je fais ca comment?
Desole chuis un mauvais je sais
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:51:03
Non pas un mauvais ça ne s'invente pas
Donc tu vas dans ton bios (touche suppr au démarrage) et essaie de trouver une rubrique du genre "dram configuration" et là tu vires la config automatique et tu mets les timings en manuel:
Timing: 1T
Cas latency: 2
Ras to cas delay:2
Ras precharge time:2
Ras active time:5
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:53:07
Si ça plante, tu éteins tu attends un peu et tu reboot.
Si le pc ne veut toujours pas booter, il faut que tu fasses un clear cmos (bouger le cavalier de ta carte-mère attendre un peu et le remettre en position initiale bien sûr tout ceci pc éteint).
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:54:21
tu pourras tester ensuite tes timings avec le programme everest dans l'onglet latence mémoire.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:51:25
alors j'ai essayer de faire ce que tu m'a dit mais ca n'a pas voulu rebooter par la suite
A la base j'ai
Dram cos latency: 2.5
Dram precharge 4
cas to deley 4
precharge delay 8
Burst 8
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:10:57
laisse tomber
les timings de la ram, c'est de l'optimisation
on optimise pas 1 systeme instable, regle d'abord le vrai pb et ensuite reviens sur les timings si tu veux
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:19:48
T'as pas des progs qui tournent en tâche de fond ? AV gourmand style norton
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:24:18
essaie 2/3/3/5 et si ça passe toujours pas tu mets 2.5/3/3/5
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:28:56
| Neon01 a écrit : Voila |
Truc bête, quel service pack/antivirus/antipspyware as tu?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:32:06
| mrdoug a écrit : T'as pas des progs qui tournent en tâche de fond ? AV gourmand style norton |
Je suis desoler mais norton ne bouffe rien, il prend un peut en memoire comme tout programme, mais en Uc il et a 0% constament.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:32:38
sinon t'as les trucs que tout le monde devrait savoir du style défragmenter régulièrement, mettre le swap sur une partition spéciale, passer un coup d'antivirus...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:34:46
non j'ai ad aware et kaspersky donc le stress ne vient pas de la ,ni de defragmentation .
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:35:15
Voila
Avant tout aller bien ,les jeux etait tres fluides avec ma 6800gt POV
Mais apres avoir changer de carte mere ,j'ai reformatter ,j'ai reinstaller les drivers de la carte mere et ceux de la carte graphique ,mais mon PC a plus de mal dans les jeux qu'avant par exemple dans POE un mod de bfv il m'arrive de descendre a 7FPS
Dans hl2 meme probleme aussi
Je comprend vraiment pas ,qulequ'un peut m'aider svp?
