FPS fluctuants avec 6800GT et CS:Source
FPS fluctuants avec 6800GT et CS:Source - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:11:31
Salut à tous !
Perso j'ai un chti probleme de FPS fluctuant...et meme gluant !  :heink:
Je joue a HL2 en 1280 avec AA*2 et AF*8 et tout marche nickel ...pas un lag ! Et idem à Far cry.
Dés que je me mets sous CS:Source...ca rame...avec Fraps je vois mon FPS passer de 60 à 3 des fois !!! (le FPS est d'ailleurs limité à 60...alors que j'ai une bonne config..si qq'un à une solution je suis preneur..mais en fait...qu'importe...je veux jsute que ca soit fluide...)
En gros je ne peux pas jouer...j'ai des fois le meme ralentissement lorsque je suis mort et donc en spectateur !
- Avez-vous des idées ?
- La synchro verticale peut elle jouer ?
- J'ai vu qu'il fallait ptet desactiver l'option Fast write dans le BIOS ?
- Quelle valeur mettre dans mon BIOS "Apeture size'" ?
Merci d'avance pour tous vos precieux consiels !  :hello:
Ma config :
Asus P4P800E wifi deluxe
P4 Northwood 3.2Ghz
Asus v9999 6800GT 128Mo
1 Go de Samsung 3200
2 DD : A western digital de 180 Go et 8Mo de cache et 1 Hitachi 120Go et 8 Mo de cache.
J'ai les drivers 71.28 (ceux du CD asus donné avec ma carte) + drivers asus optimisé.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:16:25
la synchro verticale cale tes fps sur le taux de rafraichissmeent de ton ecran... c pour ca que t'es bloqué à 60.. laisse la synchro mais augmente le rafraichissement de ton ecran : 75 hz si c un lcd, 85 hs si c un crt.
sinon si t'as des ralentissmeent en online et pas en solo c peu etre que ton steam reste en mode working, efface le fichier ClientRegistry.blob et relance steam.. (ce qui est bizarre c que ces ralentissement online ne st normallement pas percu par fraps..)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:23:19
vsync off
agp aperture size 128MB
si oc fastwrite off si option dans le bios, sinon à laisser activé, de meme si non oc
vérification du total agp memory
si tu aimes pas le tearing tu peux rester en vsync on mais à ce moment là fps max = refresh rate, et vu qu'avec le triple buffering le tearing est beaucoup moins visible tu peux mettre la vsync à off
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:29:07
Merci pour ces idées ! Je test et vous tient au courant !
Par contre, petite question : que veut tu dire Pacha_fr par "verification du total AGP memory" ?
C une variable dans le BIOS ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:14:37
Je viens de test tout ca...et les FPS sont montés à 80...mais retombent tjs aussi bas.
 :pt1cable:
Quelqu'un a-t-il d'autres conseils ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:30:49
ecoute moi ausi j'ai de gros probs avec css c'est pas un prob du jeu ou de ta carte graphique je tourne a plus de 150fps mais g des grandes saccades qui sont impossibles a gerées mais ca vient de steam.. :)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:35:34
Comment as tu determiné que ca venait de Steam ?
Je suis désolé mais j'ai du mal à croire qu'avec un P4 et une 6800GT, on ne puisse pas faire tourner CSS mieux qu'avec un P4 et une Gforce 3 (ce que j'avais avant). Car avant ca tournait nickel (en moins beau certes..mais nickel). ;-)
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:58:16
Meme probleme que toi avec CSS et la meme carte graphique !!
Petitdragonvert: ne t'inquiete pas si on met en 800*600 ca marche !!
LAN dans le 31-32 ==> www.assoping.com
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:07:52
 :o  C'est une GT 128MO  :jap:  Mais ce devrais quand meme mieu passer ! Sinon si tu fais un stress test ca donne quoi ?
Moi j'ai
95.32 FPS en 1152*864*32  4x 16x sycnro ON
81.63 fps en 1280*1024*32 4x 16x syncro ON
61.53 Fps en 1600*1200*32 4x 16x syncro ON
Sur une "vrai" 6800GT
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:09:41
Faut passer le FSAA en 2x a 1280*1024 sinon les 128Mo limite trop ;)
PS : et mettre 256Mo pour la fentre AGP.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:09:35
Alors..en bidouillant les resolutions voici celle que j'ai trouvé qui marche tres bien (ce qui veut dire que les FPS varient entre 130 et ne descendent plus en dessous de 30)  :ange:
Reglage écran : 1280*1024 en 75hz (je peux pas aller plus haut...sauf si je passe en 60hz...ce qui je pense n'est pas tres bien )
CS:Source
1280*1024 : AA=Trilineair ; AF = 8x ; Vsync off et tout les reglages au max.
Je ferais les stress test ce soir avec diffrentes resolutions pour vous dire ce que ca donne.
Par contre...je suis un peu sceptique en ce qui concerne les AGP apeture size...on m'a dit que cela devait correspondre à la moitie de la RAM sur la CM.
Qu'en pensez-vous ? C vrai ?
Message édité par petitdragonvert le 13-05-2005 à 15:16:52
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:13:05
Désolé mais y'a pas moyen que je me re-mette en 800*600 avec une CG à 300€!!   :cry:
Regarde mon poste plus haut...j'ai "trouvé" un reglage en 1280*1024 qui marche pas trop mal...apres 2 heures de test !!  :sleep:
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:30:35
Moi j'ai
Qu'as tu comme écran ? Et quelle resolution et vitesse de rafraishissment as tu mis STP ?
:pt1cable: Je deviens maboooouuuulle !!
Avant avec ma gforce 3...cetait tout moyen et pas d'options...OK cetait moche..mais j'ai pas passé 3 jours à config une jeu !! lol
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:04:58
Fallait acheter une ATI !!! nan je rigole, mais franchement je vois pas d'où ça peut provenir !
T'as essayé au niveau des drivers ?? en essayer d'autres ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:08:42
Ouiap ! j'ai installe les Forceware 76.10...et j'ai gagné qqs FPS !
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:55:57
fais 1 test comme ceci:
1024*768
sans aucuns filtages (juste trilineaire)
si tu continu a te taper des passages a 30fps avec une 6800GT, inquiete toi
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:04:09
Bah moi avec un P4(E) 3.2 @ 3.6 et une BFG 6800 128Mo 375/800 jai pas un seul LAG en 1280x1024 4x/8x quand meme bizzare des lag avec ta carte, car meme a 128Mo y devrait pas en avoir...a mois de jouer en 1600x1200.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 07:52:12
 :sol:  Comme cité dans ma config j'ai :
Moniteur > Moniteur CRT 19" IIyama Vision Master Pro 452
et je suis en 85hertz pour les resolution 1152*864 et 1280*1024 et 60 hert en 1600*1200
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:31:53
Pour ma part moi aussi je pense que CSS rame, mais avec les dernier driver ATI 5.4 ca va bcoup mieux , par contre , juste une question , est tu en wifi , quand tu lance le jeux , que laisse tu en programme resident , msn , skype antivirus etc ??
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:58:43
MEme en wifi, c'est mon cas un petit 11mb/s et ça suffit largement pour mes 512kb de mon adsl :D et aucun probleme dans CS S.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:08:26
Oui mais le wifi en USB ca pompe de la ressource kan meme
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:45:25
pareil chez moi avec ma 6800@6800gt comme la tienne on dirat :p (débridé 16/6 350/700 proc +25mhz)la nouvelle map de_port (campound c pareil) bouffe enorme avec ma 6800 classic (inno3d) et mon pov proco j'avoue avoir du mal aussi en 1024 high no AA AF  :kaola: (baisse certaine scene a - de 12fps moyenne 25 & pointe max 40 !!!)
autant dire qu'en 1024 high no AA AF c'est injouable ... ben pas loin. :hello: j 'mets ca sur le compte du proc en attendant un nouveau
Message édité par miami_007 le 14-05-2005 à 15:52:39
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:58:38
Heu, quand meme pas tant que ça non ?
D'un coté, le mien est RJ45 d'adaptateur :D
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:01:36
USB/RJ45 adaptateur ??
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:30:53
Non, rj45, en fait, je le branche sur ma prise lan de mon pc et mon pc est pésuadé d'etre relié au switch de mon routeur et de ne pas etre en wifi :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_1.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_2.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_3.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_4.jpg
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:40:50
Ca y est !!
Tout marche correctement ! J'arrive meme à jouer en 1280*1204 AA = 2 AF = 8 et tout au max !
Je ne sais pas pourquoi..mais j'ai formaté, tout réinstallé, défragmenté tous mes disques avec Diskeeper.
Il devait y avoir une merde qui trainait au je ne sais quoi !
En tout cas merci à tous pour votre aide !!
Et @ bientot pour qqs frags sur CS  :D
ADMIN : Tu peux clos le topic STP...ou mettre [resolu] dans le titre ?
Message édité par petitdragonvert le 15-05-2005 à 22:41:24
